37 Страницы « < 21 22 23 24 25 > »
Mihalych
post - Вторник, 29 Января 2013
Отправлено #441
Пользователь №: 5 152
QUOTE(TeameR @ Понедельник, 28 Января 2013)
извиняюсь за предыдущий пост, настрение было не очень.
вот вы говорите мануал. в мануале сказано, что подгрев карба(теблетка) отключается на прогретом двигателе. но у нас то он работает постянно. так ведь? судя по единственному прводу на клапан подачи и на таблетку - так
вопрос такой. еж на холоднм движке будет греться если просто включить зажигание, или он тлько на заведённом работает?
Таблетка карба работает всегда, ёж начинает только тогда, когда машина уже запущена, а не когда зажигание просто включено (проверено 2 недели назад и так не только у меня).
То что машина газует и сбрасывает - дыра в ПДЗ, ибо было тоже самое, по этой причине пришлось брать б/у карб, при вскрытии старого ПДЗ дырка была милиметров 5
Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
Отправлено #442
Млин... В обед надо до машины дойти! Шибко интересно стало....
ЗЫ
Проверил. Действительно напруга подается только при вращении коленвала, т.е. не только при заведенном двигателе, но и при вращении стартером.
TeameR
Отправлено #443
Пользователь №: 5 912
знаешь, пока не вникал - не такаю уж и необходимсть была))) а вообще то нужен, тк чувствуется датчик на коллектре умер-ёж не греется при включенном зажигании, а напрямую с аккума вроде признаки жизни подаёт
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
Отправлено #444
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 29 Января 2013)
ЗЫ
Т.е. включить зажигание - недостаточно. Надо, шоб двиг. работал!
TeameR
Отправлено #445
ага, я перечитал еще раз.
дырку в пдз мы уже проходили. там немного другая ситуация была. пдз полностью выдвинут и периодически закрывается заслонка воздушная. пдз то работал без проблем, а когда я его переставил на "новый карб", стал газовать. да и потом, в момент газования слышно срабатывание клапанов, если заглушить шланг вентиляции, то двиг глохнет, после останвки движка пдз не сразу занимает положение запуска, если с него фишку снять - втянутым полностью остаётся, рукой он не прожимается сам по себе. сегодня пока домой его принёс почищу еще сопротивление на нём
я на драйв2
я вконтакте
Mihalych
Отправлено #446
хорошо, будем от тебя ждать новостей biggrin.gif Олег я тоже поначалу думал, что при включ. зажигания должно 12В идти, проверил и сам убедился , что это не так. Теперь и ты в этом убедился. А сопротивление на "еже" померил? Коллектор греет он?
Отправлено #447
QUOTE(Mihalych @ Вторник, 29 Января 2013)
Ты издеваешься??? smile.gif Я ж теперь не усну. Нет, конечно, не мерил. Работает машин, глюков злобных нет - и ладно, чего её ковырять! smile.gif
Mihalych
Отправлено #448
Сделай доброе дело завтра , замерь, просто интересно сколько у тебя, чтобы мне потом спокойно спать biggrin.gif Дело то минутное
Отправлено #449
Ок.
TeameR
Отправлено #450
если разживусь завтра мультиметром - замерю
я на драйв2
я вконтакте
TeameR
post - Среда, 30 Января 2013
Отправлено #451
ну сбственно чего получилось. после установки таблетки в родной карб и брызганьем смазки на заслонку зима/лето завелась на удивление легко. мало того, движок как будто подменили-тяги прибавилось. выставил зажигание. изза отсутсвия стробоскопа пришлось ехать на сервис-по свечке я почти угадал, но всё равно чуть довернули трамблёр. после всех этих манипуляций парить практически перестал(хотя может и потеплело), из глушака правда выкидывает черноту в небольших количествах, правда пощупав и понюхав пришел к выводу, что это вода, а не бензин видимо с остатками сажи с глушителя. друг вообще сказал, что это может он начинку катализатора выплёвывает. ну и надо бэ контрольный замер расхода сделать (отчасти высокий расход топлива был вызван тем, что изза помершей таблетки иногда долго греться приходилось, плюс тяги прибавилось, значит на газ можно поспокойнее давить)))датчик на коллекторе остался непроверенный, но похоже работает - ёж отключается при температуре около 60 градусов судя по контрольной лампочке. совсем непроверенной осталась только лямда, хотя если такая погода продержится еще, может запущу диагностику
я на драйв2
я вконтакте
Mihalych
Отправлено #452
biggrin.gif Хотя летом машина только чернотой и плевала и глохла на ХХ
Отправлено #453
QUOTE(Mihalych @ Среда, 30 Января 2013)
+1
Лучше с мультяшкой по датчикам пробежаться. Больше скажу. Даже на инжекторах с умными мозгами диагностика не всегда неисправность покажет.Там уже опыт и всё та же мультяшка рулит!
Mihalych
Отправлено #454
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 30 Января 2013)
+1
Кто-то мне обещал замерить кое что)) biggrin.gif Я теперь опять спокойно не усну
Отправлено #455
QUOTE(Mihalych @ Четверг, 31 Января 2013)
Пардонте! Змотался.
TeameR
post - Четверг, 31 Января 2013
Отправлено #456
да система то вроде простая-4(+1) датчика, 2 позиционера и 2 клапана. из глушителя кстати чистая вода забрызгала. еще покатаю немного и свечки посмотрю-последний раз чёрные были
а вообще не зря я в движок полез. после установки таблетки и регулировки зажигания расход в смешанном режиме с преобладанием трассы - 6.6-7.5 литров на сотню. кстати прверил мультяшкой старый датчик температуры синий и сравнил с табличкой - врал в плюс на 500-700 ом при разных температурах, отсюда наверное и перелив был
я на драйв2
я вконтакте
yury_by
post - Воскресенье, 03 Февраля 2013
Отправлено #457
Пользователь №: 7 598
Развальцевал, срезал остатки вальцовки, выточил две прижимные пластины (на фото черные), купил прокладку на аллегро, заменил по инструкции от еррора404 smile.gif , смазал основной шток и шток потенциометра, спиртом почистил клапан под электромагнитом разряжения, дорожку и контакты потенциометра. Теперь привод дроссельной заслонки выглядит следующим образом:
Jetta 2 PN 2EE 1992 Flair
Отправлено #458
Рукастый! smile.gif))
А на гермитичность проверял? Просто прокладка под металлической пластиной становится дубовой и сразу не получается ее поставить как надо. Я, например, бороздки силиконом выравнивал....
Mihalych
Отправлено #459
QUOTE(yury_by @ Воскресенье, 03 Февраля 2013)
И как оно теперь работает и почему решил вскрывать?
gorets
Отправлено #460
Пользователь №: 4 691
Сопротивление "Ежа" должно быть 0,2-0,5 Ом (НЕ БОЛЕЕ).
Более подробно http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t5687-550.html
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
