| Batrack |
- Четверг, 21 Февраля 2013
#501
Unregistered |
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 21 Февраля 2013) Каждая машина имеет свои особенности, теоретически я согласен, что в БУ прошита программка, которая которая на каких-то переходных режимах управляет регулятором и поддерживает дроссельную заслонку.По крайней мере это мне помогло проездить 4 месяца, и не помню чтобы испытывал какие-то проблемы-это было в позапрошлом году. Но должен сказать, что в основном езжу на газу, а бензин с карбюратором нужен только для прогрева, а летом исключительно на газу. Даже сейчас, за бортом -3-5 утром выхожу и бывает сразу запускается, немного прогрел и потихоньку поехал. Если с первого раза запуск на газу не схватил, тогда на бензине. У тех, кто постоянно ездит на бензине, конечно проблемы вырисовываются более четко. Но у кого двигатель сам газует, могут попробовать. Просто выдернуть резиновую трубку со штуцера с правой стороны корпуса фильтра и заглушить. Да стоит попробовать и с разъемами на карбюраторе повозиться. |
| Batrack |
- Пятница, 22 Февраля 2013
#502
Unregistered |
И еще хочу к вышесказанному добавить
-на 2ЕЕ по регулировкам из всей серии карбюраторов выставляется самый маленький СО -0.6, на всех остальных значительно выше, вплоть до 3.0 (Weber, 2Е3). Может поэтому и замутили с механической поддержкой дроссельной заслонки через БУ, т.к. по сравнению с другими карбюраторами топливо-воздушная смесь обеднена (экологические требования времени +ниже расход топлива)и на переходных режимах без этой поддержки двигатель пытается заглохнуть. Но я на своем карбюраторе устанавливаю не 0.6 а 1.5., топлива больше и может быть достаточно, чтобы двигатель не глох, а что касается расхода, то у меня бензина мало уходит. Зачем себя-то цитировать? Да еще после своего поста... Можно же просто нажать "изменить" и добавить текст. А внизу формы поставить галку "Добавить надпись 'Отредактировано' в это сообщение?" Сообщение отредактировал ultramehanikus - Пятница, 22 Февраля 2013 |
#503
Так а мы-то ведем речь о НОРМАЛЬНО функционирующей системе!
| Batrack |
#504
Unregistered |
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 22 Февраля 2013) А я веду речь о том, как можно помочь привести ненормально функционирующую систему в чувство, хотя бы на какое то время. А про нормально функционирующую систему что тут дебаты разводить-читай мануалы. |
| TeameR |
#505
QUOTE ненормально функционирующую систему в чувство, хотя бы на какое то время это полумера, неисправность, точнее износ сопротивлений, клапана адсорбера, и тд и тп это не устранит. в принцип работы двигателя на газу не вникал никогда, но вполне возможно, с газом это карб может и без пдз функционировать. под нормально функционирующей системой имелось ввиду работа на бензине QUOTE на 2ЕЕ по регулировкам из всей серии карбюраторов выставляется самый маленький СО -0.6, на всех остальных значительно выше, вплоть до 3.0 (Weber, 2Е3). Может поэтому и замутили с механической поддержкой дроссельной заслонки через БУ на 2ее нет ускорительного насоса(он отвечает за работу двигателя в переходных режимах добавляя топлива в нужный момент, поправьте меня, если я неправ), а у нас пдз этим занимается. уж для чего немцы упраздили насос непонятно, может и экологии и расхода ради. но факт остаётся фактом -пдз есть, а ускорительного насоса нет з.ы. хотя если планировалось электронное устройство на запуск/прогрев/остановку, то и в ускорительном необходимость отпадала -------------------- |
#506
QUOTE(Batrack @ Пятница, 22 Февраля 2013) А я веду речь о том, как можно помочь привести ненормально функционирующую систему в чувство, хотя бы на какое то время. А про нормально функционирующую систему что тут дебаты разводить-читай мануалы. О! Ну тут вариантов много можно придумать! To: TeameR А ты посмотри на эволюцию карбов... Ну хотя бы в том же 2Е3 -> 2ЕЕ. Всё шло к электронному управлению смесью. Что, в принципе, сейчас и имеем. Кстати, была мысля: используя ПДЗ, замутить круиз-контроль - ставим датчик скорости в коробку, делаем логику (счетчик и еще немного навесной) для управления ПДЗ, кнопки управления и фсо. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| TeameR |
#507
2 ultramehanikus:
круиз-это хорошо, только надо с мозгами стыковать, а то в них начнутся разногласи касательно полжения дпдз и дз. по идее, чем круиз делать лучше пдз заменить на электрпривод замка двери. приладить к нему сопротивление пдзшное и управление замутить на основе сигналов клапанов, это было бы полезнее))) отступление от темы про 2ее у меня вобще была идея ПК в машину запихать, ну точнее она и сейчас есть(как мультимедиацентр), а через него посути можно как угодно, чем угдно управлять. со стандартными мозгами не состыкуешь, а с набором контролеров и софта с любым оборудованием,хоть с клаксоном))). другое дело, что сложно это и затратно -------------------- |
#508
QUOTE(TeameR @ Пятница, 22 Февраля 2013) 2 ultramehanikus: лучше пдз заменить на электрпривод замка двери. приладить к нему сопротивление пдзшное и управление замутить на основе сигналов клапанов, это было бы полезнее))) Имхо, сдохнет быстро... Там же, вроде, пластик кругом... QUOTE(TeameR @ Пятница, 22 Февраля 2013) отступление от темы про 2ее у меня вобще была идея ПК в машину запихать, ну точнее она и сейчас есть(как мультимедиацентр), а через него посути можно как угодно, чем угдно управлять. со стандартными мозгами не состыкуешь, а с набором контролеров и софта с любым оборудованием,хоть с клаксоном))). другое дело, что сложно это и затратно Хех! А чего его пихать... Вон, планшет взял, на присоску к лобовому, от него аудиосигнал на майфун вывел - вот тебе и мультимедиа-центр! А вот с контроллерами - это да... Заморок интересный, но шибко затратный... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| swed |
- Воскресенье, 03 Марта 2013
#509
QUOTE(Batrack @ Четверг, 21 Февраля 2013) Если на разъемах садится влага никакие чистки и химия не помогут, все равно по влаге буде подкорачиваться и выдаваться неправильный гуляющий сигнал в Бу. А если при торможении и при перегазовках начинает глохнуть, я еду на СО, оно оказывается хоть немного, но заниженной, поднимаю СО даже не до 0.6, как по заводскому руководству, а до 1.45-15 и все прекрасно. Почему-то мой 2ЕЕ потихоньку уводит СО вниз.Не знаю, относится ли это ко всем 2ЕЕ. Один раз на СТО их прибор вообще показал 0. Кинулись проверять свои приборы, пока не догадались Лямбду разъединить, тогда СО вверх поползло, говорят как ты ездишь на чистом воздухе. А по вине регулятора положения дроссельной заслонки ничего глохнуть не должно, т.к. при нормальной работе его шток не касается рычажка дроссельной заслонки, но ходит синхронно с ним, а если трубка связи с атмосферой заглушена, шток всегда втянут и не мешает дроссельной заслонке, даже при неправильной работе БУ и с какой стати тогда глохнуть исправному двигателю с нормальной регулировкой карбюратора и зажигания? Ну по поводу разъемов говорил и сного повторюсь!! Есть замечательное средство которое я использую много лет уже и делился с вами о впечатлениях его использовании!! Бывало и не раз такое что просто глох на дороге и все, пропадал контакт на разьеме от датчика холла на распределителе, и и на крабе бывала такая тема, но вот уже порядка нескольких лет забыл об этом трабле)) Я говорю о жидком силиконе, в его приминениях четко написанно о использовании для контактных групп!! И поверьте мне, всем кто эксплуатирует авто, мягко говоря, которому больше пяти лет, я бы посоветовал использовать во всех контактных группазх эту штуку!! Я даже клемы аккумулятора им обрабатываю да и забываешь о лампах в фонарях которые частенько приходиться открывать Что касательно замера сопротивления, абсолюно согласен с Batrack - ом, с этого вообще должна начинаться диагностика! На газу работа карба вообще сведена на минимум, он практически не работает, судитьт о работе авто только по прогреву на бензине не возможно!! В качестве отступления Я бы сказал что вредно даже летом запускать машину на газу, но я скажу что ЭТО ОЧЕНЬ ВРЕДНО! Ну во первых вы портите ммбрану на газовом редукторе, она обмерзает мгновенно (это меньшее из зол). Ну а во вторых наносится очень сильный вред механизму газораспределения, а именно, в газе нет присадок которые есть в бензине, а проще нет того что гасит сулфит свинца - нагар, от чего наносится неповторимый ущерб двигателю! Выход прост - обязательный прогрев нна бензине, и проез не меньше 30 км в неделю на нем же (конечно зависит от колличества езды вообще) По поводу замут )))) на нашем двигле самая простая и эффиктивная замута это вольтметер с хорошей точностью, который можно подсоединить от лямда зонда и поставить на панельке (желательно цифровой), и по нему можно видеть какое у тебя конкретно качество топливной смеси: Качество смеси. Выход лямбда зонда. Вольт. Богатая 0,9 Обогащенная 0,8 Оптимальная 0,45 Обедненная 0,2 Бедная 0,1 Кого то избавит от поездок в сервис на СО Да и те кто на газе ездиет, то плюс к вольтметру можно поставить октанкорректор, и тогда можно будет из салона поправлять зажигание под вид топлива, причем не на звук как это раньше было, а по показаниям вольтметра)) -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Mihalych |
- Понедельник, 04 Марта 2013
#510
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 60 Регистрация: Пятница, 14 Октября 2011, 6:19 Пользователь №: 5 152 |
Сосед, а это средство из жидкого силикона оно в чём продаётся? название? заинтриговал прям)
-------------------- Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
| swed |
#511
QUOTE(Mihalych @ Понедельник, 04 Марта 2013) Оно так и называется жидкий силикон, и продается в сперее!! Приходишь в автохимию и спрашиваешь жидкий силикон в спрее)))) Я им обрабатываю не только контакты, а еще и все уплотнители, зимой не примерзают ни стекла ни двери, особенно если после мойки использовать, больше всех понравился "абро"! Я вообще все им обрабатываю)) Подзамерзал комперессор на двери, его туда)), скрипит что сногоего, на карбе в виде смазки)) -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Batrack |
- Понедельник, 11 Марта 2013
#512
Unregistered |
QUOTE(swed @ Понедельник, 04 Марта 2013) Оно так и называется жидкий силикон, и продается в сперее!! Приходишь в автохимию и спрашиваешь жидкий силикон в спрее)))) Я им обрабатываю не только контакты, а еще и все уплотнители, зимой не примерзают ни стекла ни двери, особенно если после мойки использовать, больше всех понравился "абро"! Я вообще все им обрабатываю)) Подзамерзал комперессор на двери, его туда)), скрипит что сногоего, на карбе в виде смазки)) Есть жидкий силикон для резиновых деталей, а есть конкретно для электрических соединений. На флаконе написано. Надо у продавцов спрашивать, они знают. Я тоже таким пользуюсь. Но не всегда помогает. Вот перед праздниками свои разъемы на карбюраторе взбрызнул, весь день проездил на бензине идеально. Два дня машина постояла, сегодня -9, утром запустил, на холодный работает нормально, а с прогревом пытается заглохнуть-побрызгал разъем положения дроссельной заслонки, стало нормально. Поездил, несколько раз выключался ненадолго, снова тоже самое началось. Опять побрызгал, поправил колодку, но снова на какое -то время. Где-то чего-то теряется. Хотя на внешний вид разъемы в нормальном состоянии и вроде герметичны. Вот немного потеплеет, сделаю отвод от зонда, чтобы по СО проконтролировать положение дроссельной заслонки, как советуют. Спасибо за совет. И все таки сделаю себе, в порядке эксперимента, параллельный разъем, чтобы был вынесен наверх и максимально герметичен, родной можно потом будет и отбросить. |
| TeameR |
- Четверг, 18 Апреля 2013
#513
интересно у меня сделан провд лямды. то что со стороны мозгов идёт в сторону разъёма. вобщем этот провод в оболочке, а из оболочки еще провод на массу идёт. у всех так интересно, или у меня одного? да и лямда какие то чудные показания дала на вольтметр на хх-максимум 0,012 и до этого максимума постоянно напруга изменяется в где то т 0,004. сдохла чтоли
с приходом весны и все вопросы утихли по карбу))) -------------------- |
#514
Если появились подозрения на неисправность лямбды, лучше не париться и поменять на новую. Мультяшкой можно лишь приблизительный диагноз поставить, а точный - лишь осциллографом, есть такой? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| TeameR |
- Пятница, 19 Апреля 2013
#515
именно так. просто по не чень аккуратному виду возникли сомнения, а не замкнул ли какой умник до меня лямду на массу, но перед тем как его перерезать, пять возникли сомнения, а не эран ли)))
| Mihalych |
- Воскресенье, 21 Апреля 2013
#516
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 18 Апреля 2013) Если появились подозрения на неисправность лямбды, лучше не париться и поменять на новую. Мультяшкой можно лишь приблизительный диагноз поставить, а точный - лишь осциллографом, есть такой? может я тоже что-то не понимаю. У меня от мозгов приходит как ты написал коаксиальный , похожий на провод антенный, который к телику шёл в СССР)) и он сразу идёт в разъём к лямбде, никаких масс нет. Что это разве не правильно? Раньше был к ГБЦ прикручен к болту какой-то отрубок , я его убрал, может он как раз от лямбды? Может кто фотку сделает как должно быть на самом деле? А то может что-то недоподключено и у меня тачка на кочках из-за этого глючит и глохнет ) Нашёл старую фотку "отгрызка" -------------------- Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
- Понедельник, 22 Апреля 2013
#517
Ну вот этот самый "отгрызок" и был когда-то электрическим продолжением экрана.
| TeameR |
#518
ога, он и есть в чёрной шкуре
кстати, начёт круизконтроля. в цепь дпдз встраивается регулируемое сопротивление, а пдз заслонку уже сам откроет))) никаких мозгов, только глючить будет при попытке использовать педаль газа, тк в определённый момент сопротивление превысит предельное для дпдз -------------------- |
| Mihalych |
#519
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 22 Апреля 2013) ну и как быть? восстанавливать надо? на что это повлияет? -------------------- Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
#520
QUOTE(Mihalych @ Понедельник, 22 Апреля 2013) Ну, как бы, желательно... Я так понимаю, что сигнал с лямбды у нас не цифоровой, а аналоговый, и экранированный провод не с проста лежит.... В теории, при повреждении экрана получаем неправильную осциллограмму от лямбды, т.е. неправильный сигнал от лямбды. К чему это приводит, думаю, уже все знают. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
