37 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
swed
post - Четверг, 26 Февраля 2009
Отправлено #61
Пользователь №: 679
[quote=error_404,Четверг, 26 Февраля 2009]
так, а вообще обвязка карба проверялась?
есть возможность поездить со снятым воздуханом и в момент глоха посмотреть что творит карб?
[/quote
Обвязка конечно же проверялась, причем не однократно!!!
Вроде как бы все по мануалу соответствует!!!
А ездить то и не нужно, нужно просто газку подкинуть и отпустить педаль, так он и заглохнет, вот так!!!
А как он должен себя вести???
slesarew@mail.ru
Отправлено #62
хм...
при резком нажатии на педаль ВЗ должна прикрываться...
потом если "едем" так дальше то ВЗ открывается на необходимый угол
как тока бросили педаль ВЗ должна открыться сильно, и ПДЗ должне депферировать бросание педали - те он тут же чуть подгазует и отпустит
типо это и есть переход на ПХХ
ДЗ первой камеры в закрытом состоянии перекрывает канал ХХ (те не дает образовываться там разряжению для образования тока смеси)
дальше ПДЗ о5 придавливает педальку и должен держать ХХ
это в теории
на практике смотри за поведением компонентов
может зазор между штоком ПДЗ и рычагом ДЗ больше нормы?
Отправлено #63
Я собрал агрегат для блинк-кодов.. как только его подсоединил, даже не замыкал ещё минусом, он сразу мигает.. В чём дело может быть? вроде коротышей визуально нет..
Отправлено #64
QUOTE(ROISE @ Четверг, 26 Февраля 2009)
а у него 2 функции типо как - в обычном состоянии он должен вроде СО показывать
в зависимости от частоты моргания разный уровень СО (те сигнал лямбды)
попробуй лямбду отключить - светодиод вроде просто гореть должен начать
nikc9
Отправлено #65
Пользователь №: 472
QUOTE(swed @ Суббота, 24 Января 2009)
Почитал смотрю много у кого проблемки с карбюратором 2ЕЕ, у меня тоже есть таковая!!!
Проблема заключаеться в том что движек просто глохнет на перекрестках (то есть не срабатывает система перехода на холостые обороты, или принудительного холостого хода)!!!
Поменял все датчики температуры, карб промыт неоднократно, подсоса воздуха нет!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???????? Очень огромная просьба посоветуйте что нибудь, головауже кругом wacko.gif , ведь все остальное просто превосходно работает!!!
Да и диагностику в нашем городе ни кто не может сделать (г.Саранск).
Спасибо зарание!!!
а на ходу глохнет ? єсли да то ето может бить привод дроссельной заслонки первой камеры попробуй єво поменять. bs.gif
Jetta 2 1.6 PN 2EE 1990 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
swed
Отправлено #66
Пользователь №: 679
И на ходу глохнет, и так если газанешь и сбросишь, короче вообще пурга какая то!!!
Короче сейчас гонял кое куда, так вот с трассы в горд вхожу нормально, покрутился немного все вроде путем (даже обрадовался), выскакиваю на трассу, пробегаю 25 км и сново в городок, и все хоть плачь, не успеваю сцепление выжать глохнет, совсем замаялся!!! Психанул бросил, дела сделал, прихожу аккамулятор умер (с растройства забыл фары выключить), толкнул завелась как обычно с мол пенка, и все 20 мин по городу и хоть бы хны, 50 км по трассе, опять нормально, не заглохла ни разу!!!
Да вот только что то лампочка температуры все время мигает, что за дела????????????????
slesarew@mail.ru
kolega
post - Пятница, 27 Февраля 2009
Отправлено #67
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Во беда. Однако пора машинке ауру подрихтовать, порчу снять, в церковь сходить, свечку поставить куда надо. smile.gif Между прочим иногда помогает. smile.gif
Владимир Golf
Отправлено #68
Из: Рязань
Пользователь №: 533
Присутствует и у меня такой трабл. Но в болие меньшей степени.
Могу цельный день ездить и не глохнет. А бывает за одну поездку по несколько раз.
Заметил что если влажность повышеная то проблема проявляется.
Если сухо или мороз машину неузнать просто супер.
Менял и проверял все что можно.
Грешу на обсорбер. Или есть вероятность что не герметична проводка.
Буду менять проводку как потеплее станет. По результатам отпишусь.
Golf2 pn 2ee
swed
post - Вторник, 03 Марта 2009
Отправлено #69
Пользователь №: 679
Во дела, значит я не один с такой проблемкой мучаюсь!!!
А что может быть в обсорбере неисправно???
Да и какую проводку ты там менять то собрался???
slesarew@mail.ru
Отправлено #70
жаль видео вчера не снял...
короче вчера жонглируя карбами пропалил тему замерзания ВЗ и диффузоров smile.gif
какого то фига машина напрочь отказалась заводиться при всех исправных системах
поменял карб, который какого выдал мне ХХ под 2000 (видимо надо было под него мозг обнулять)
ну так вот он типо крутит, я играюсь пальцами с позиционером и заслонкой (надо сказать двигатель прочихавшись завелся) и смотрю как заслоночка неспеша так белеет biggrin.gif
на улице +4 wink.gif))
потом и диффузор вокруз заслонки белым стал...
а что там внутри - я ваще молчу...
раньше не обращал на это внимания, да и при нормальном хх этого не наблюдается
так что думаю теперь вопросы о цлесообразности забора теплого воздуха отпадает wink.gif))
swed
Отправлено #71
Пользователь №: 679
QUOTE(error_404 @ Вторник, 03 Марта 2009)
Согласен полностью!!! Такую байду я на многих машинах наблюдал, я много ездил, и часто попадал под резкую смену климата, так ведь на отечественных авто нужно переключать вручную подачу теплого воздуха!!! Иногда открыв воздухан у просто умершего авто такое увидишь, просто все льдом покрыто, натуральным льдом!!!
Но вот дела, я не зря тебя спрашивал как должна себя вести заслонка, я неоднократно за ней наблюдал (хотя даже в мороз -10 она у меня не обмерзала ни разу), да она совсем мало преодкрываеться при сбросе оборотов, практически не заметно!!! Ну а когда уже открываеться как нужно полностью, то движек просто глохнет, то есть просто как мне кажеться неуспевает она немного, как бы притормаживает, так как её заставить открываться во время?????????
slesarew@mail.ru
Отправлено #72
похоже на происки мертвой лямбды - медленно реагирует
про нее то мы забыли %)
попробуй ее отвключить - жор побольше станет тк по усредненке работать будет мозг
можешь заодно протестить блинкером ее
swed
post - Среда, 04 Марта 2009
Отправлено #73
Пользователь №: 679
Нет не забыл, и выше писал что поменял лямбду, а потом и отклучать пробывал!!!
Слушай, а вот датчик температуры смеси, я его тоже поменял, но смотри какая фигня, втыкаю старый в разьем и просто бросаю там под капотом, немного лучше, глохнет но на много реже и обороты слегка получше!!!
slesarew@mail.ru
Отправлено #74
swed
post - Пятница, 13 Марта 2009
Отправлено #75
Пользователь №: 679
Ну что могу сказать, после чистки адсорбера появились небольшие изменения в работе, глохнуть стала гораздо реже!!!
Да и вот что я подумал, вот как то уважаемый error_404 говорил об обмерзании заслонки и всего остального, так сколько я не наблюдал за своим карбом, причем разочек в -15, так вот не заметилни разу обмерзания!!!
Так вот я все же предпологаю что это все твориться из за ежа, у меня то он отродясь не работал!!! А вот у кого работает может происходить следующее: от него идет тепло а сверху холодный воздух вот и конденсат!!! (это только мои предположения)
slesarew@mail.ru
post - Понедельник, 16 Марта 2009
Отправлено #76
угу, тока еж работает до определенной температуры wink.gif))
коллектор у нас омывается ОЖ на скока я помню
еж отрубается примерно на выходе стрелки показометра из белой зоны
и как раз у большинства проблемы начинаются именно с отключением ежика - те греет-греется норм...а потом еж выключился и сразу провал
homer
Отправлено #77
Из: г. Москва
Пользователь №: 792
Подскажите в чем проблема!!!
Не давно начала появлятся такая фигня: стою в пробке, или просто остановился на светофоре, обороты ХХ взлетают до 2500 - 3000, приэтом проседает педаль газа. убрать обороты можно только если выключить зажигание. После пытаюсь завести двигатель, но он заводитьсмя с большим трудом после продолжительного кручения стартера. И едит машина после этого всего, кокое-то время, с большими провалами.
Golf II. 1,6 PN. 2EE
swed
Отправлено #78
Пользователь №: 679
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 16 Марта 2009)
Ну когда ОЖ достигнет нормальной температуры, то и обмерзание уже не страшно, и его просто не будет!!! Ведь вся байда в том что при заводке и первых минутах работы холодное все, и втом числе воздух который забирает воздухан с коллектора, а еж горячий, вот и конденсат!!!
slesarew@mail.ru
post - Среда, 18 Марта 2009
Отправлено #79
swed
post - Четверг, 19 Марта 2009
Отправлено #80
Пользователь №: 679
QUOTE(error_404 @ Среда, 18 Марта 2009)
Я её только с полтора месяца назад поменял, хотя и старая была еще не совсем плоха!!!
Незнаю почему они у тебя так часто летят, я вот только вторую за восемь лет поставил!!! Ну скорее всего качество резины плохое, вот и разьедает снутри!!!
slesarew@mail.ru
52 чел. читают эту тему (52 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:31
