| nedow |
- Вторник, 16 Декабря 2014
#601
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 33 Регистрация: Четверг, 11 Декабря 2014, 1:00 Пользователь №: 9 697 |
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 16 Декабря 2014) Ясен пень, им же не результат нужен, а деньги. Сам вряд ли что-то сделаю. Для меня эти мозги, темный лес.не знаю с чего начать. Да,кстати, снял тепловой датчик с карба. Как его проверить можно? сорри за тупость,просто никогда не сталкивался с зонтом.он примерно где? -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
#602
QUOTE(nedow @ Вторник, 16 Декабря 2014) На вскидку не помню в каких пределах его сопротивление должно быть. Опять же, из личного опыта, ввиду того, что показания датчика динамичны (на то он и датчик), статичные характеристики могут дать понять лишь то, что датчик не полный труп. О возможном мозгоимении замер сопротивления не расскажет. Короче - 100% диагноз об исправности - замена датчика. Ежели ничего не изменилось после замены, то датчик, скорее всего жив. QUOTE(nedow @ Вторник, 16 Декабря 2014) На выхлопном коллекторе. Есть некоторые методы диагностики (опять же в этой теме и теме из первого поста), но, ИМХО, проще сразу поменять, чтобы не было сомнений. Выкручивать на ГОРЯЧЕМ двигателе. На холодном - практически безполезно пытаться. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| nedow |
#603
Спасибо,нашёл.
В общем дела обстоят так. Сзади два вакуумные шланги.один,был заглушон,второй подключен.опять же,на холодную хх в норме,как прогреется - беда. Меняю я шланги местами, завожу - обороты огромные 1800-2000, заслонка стоит ровно и не закрывает. Тогда я снимаю заглушку, и подключаю шланг. О чудо!!! ХХ нормализовались. Но снова беда, при резком нажатии на газ в захлеб и глохнет. -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
#604
Заглушен скорее всего шланг, который должен идти на заслонку горячий/холодный воздух. Если она не работает - это беда номер раз.
Хм... Держи ссыль Диагностика 2ЕЕ Чтай, изучай. Ну хотя б для того, чтобы знать чего куда идет и как называется. Без терминологии сложно нам будет. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| nedow |
#605
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 16 Декабря 2014) Ясен пень, им же не результат нужен, а деньги. Вообщем так, у меня нету ДПДЗ)) на его месте просто пустота. А заглушка стоит на клапане управления щаслонкой зима-лето -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
#606
| nedow |
#607
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 16 Декабря 2014) Не знаю.может как-то поэтапно расскажешь что и как проверить?( -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
| nedow |
#608
Ну не шарю я в карбе,и его принципе работы(((
#609
Не переживай. Я тоже ни фига не шарил. Однако, две эти темы + желание разобраться + нежелание обращаться к "денегдай,афигегознает,шотам" мастерам + несколько плясок с бубном вокруг машины и я знаю то, что я знаю.
| nedow |
- Среда, 17 Декабря 2014
#610
В общем нашёл я карб от второго гольфа.70уе. Думаю взять и не морочить себе голову с этим моим несчастным,в котором почему-то нехватает деталей
#611
Если планируешь машин на долго оставлять - бери. (к слову, у нас на разборках его за 5-6тыр отдают) Вот переберешь его, и будет тебе счастье. Как минимум - поймёшь, что за что там отвечает и как работает.
| nedow |
#612
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 17 Декабря 2014) Если планируешь машин на долго оставлять - бери. (к слову, у нас на разборках его за 5-6тыр отдают) Вот переберешь его, и будет тебе счастье. Как минимум - поймёшь, что за что там отвечает и как работает. А если взять 2е2 его можно поставить? Или надо будет что-то доделать? -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
#613
Про 2е2 знаю только то, что он есть.
| nedow |
- Четверг, 18 Декабря 2014
#614
А вот еще вопросик.когда резко и часто жмешь тормоз, падают быстро обороты и глохнет.что это может быть?
| Igor_arz52 |
#615
Это могут быть кранты вакуумному усилителю тормозов.
| nedow |
- Пятница, 19 Декабря 2014
#616
QUOTE(Igor_arz52 @ Четверг, 18 Декабря 2014) Нет, проблема не в этом. -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
#617
QUOTE(nedow @ Пятница, 19 Декабря 2014) Без вариантов. Если тормозишь - глохнет, ищи дыры в ВУТе. В твоем же случае надо для начала восстановить нормальную работу карба. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Andryxxxxa |
Пирбург 2Е-Е - Четверг, 12 Марта 2015
#618
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Воскресенье, 02 Декабря 2012, 15:34 Пользователь №: 7 081 |
Здраствуйте, Джетта 1990 года, мотор-1,6 бензин Пирбург 2Е-Е. Симптомы заболевания: На холодную заводится хорошо, все датчики срабатываем по моему мнению как надо. А вот на горячую не держит обороты, требует нажатия педали газа и дежать(около минуты), в это время идёт чёрный дым с выхлопной и как будто выплёвывает. Помогите решить проблему!
| Paraman |
- Понедельник, 23 Марта 2015
#619
Подскажите пожалуйста по данной проблеме: Включаешь зажигание, начинает щелкать привоз ВЗ, а так же какая-то релюшка в БУ. Машину заводишь, обороты на холостом ходу плавают от 1800 до 900, 800, 700 или вообще падают, пока не заглохнет. Иногда, когда она градусов до 60 приблизительно прогреется, удавалось каким то образом зафиксировать более-менее обороты, но они были в районе 1300-1400-1500. "Подгазовывает" машина с интервалом примерно 2 секунды, а когда глушишь или сама заглохнет, при выключенном зажигании продолжает щелкать реле в БУ и привод ВЗ. С него скидываешь разъем, а в БУ все равно продолжает релюшка щелкать, но чуть тише, пока не скинешь клемму с АКБ. Где копать и что делать, подскажите
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
#620
QUOTE(Andryxxxxa @ Пятница, 13 Марта 2015) все датчики срабатываем по моему мнению как надо. Это ты как определил? На глаз? QUOTE(Andryxxxxa @ Пятница, 13 Марта 2015) А вот на горячую не держит обороты, требует нажатия педали газа и дежать(около минуты), в это время идёт чёрный дым с выхлопной и как будто выплёвывает. Вариант номер раз - датчик на впускном коллекторе, вариант номер два - лямбда. QUOTE(Paraman @ Понедельник, 23 Марта 2015) Включаешь зажигание, начинает щелкать привоз ВЗ, а так же какая-то релюшка в БУ. Такого быть не должно. Вариантов несколько: плохая масса (посмотри, чтобы была в наличии перемычка с карбюратора на клапанную крышку или на кузов) карба или ЭБУ; окислившиеся контакты ЭБУ, сдохший ЭБУ. Как проверить? - Если не заменой ЭБУ, то ХЗ. Может помочь очистка контактов гребёнки на ЭБУ (где-то тут химия хай-гировская проплывала на эту тему), да и всех остальных контактов. Диагностику мутить, ИМХО, не вариант. Лучше брать толмуд по 2ЕЕ и досконально всё проверять: прежние хозяева могли наколхозить. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 6:51 |
