37 Страницы « < 30 31 32 33 34 > »
Paraman
post - Понедельник, 23 Марта 2015
Отправлено #621
Пользователь №: 5 187
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 23 Марта 2015)
Вариант номер раз - датчик на впускном коллекторе, вариант номер два - лямбда.
Такого быть не должно.
Вариантов несколько: плохая масса (посмотри, чтобы была в наличии перемычка с карбюратора на клапанную крышку или на кузов) карба или ЭБУ; окислившиеся контакты ЭБУ, сдохший ЭБУ.
Как проверить? - Если не заменой ЭБУ, то ХЗ. Может помочь очистка контактов гребёнки на ЭБУ (где-то тут химия хай-гировская проплывала на эту тему), да и всех остальных контактов.
Диагностику мутить, ИМХО, не вариант. Лучше брать толмуд по 2ЕЕ и досконально всё проверять: прежние хозяева могли наколхозить.
Пардон, а что за "гребёнка"??? Это не большой ли разъем который сверху БУ находится на котором telefunker написано?
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
post - Вторник, 24 Марта 2015
Отправлено #622
В его мозгах иногда выгорает одна дорожка. Лечится перемычкой.
Paraman
post - Среда, 25 Марта 2015
Отправлено #623
QUOTE(Евген @ Вторник, 24 Марта 2015)
Спасибо за инфу, буду завтра на работе ковырять, а так сегодня на разборку съездил со знакомым, помарадерил, нашел такой же БУ, поставил и всё поперло!!!! Спасибо Ultramechanikus за помощь
post - Четверг, 26 Марта 2015
Отправлено #624
Та не за что. Уж, ежели косяк найдешь, не сочти за труд, кинь фотку сюда или отпиши, чего было: интересно жы!
Paraman
Отправлено #625
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 26 Марта 2015)
Ну собственно, вот мозги в разборе. Изъянов в дорожках не нашел, единственное, засмущал меня элемент на плате, который я обвел. Судя по тому что там есть плюс и минус, а так же по форме - это наверное электролитический конденсатор. Засмущал, потому что он сверху вздутый (хотя неясно, что это за элемент и возможно, что это корпус просто такой). Может знает кто??? И еще, прихватил с собой на разборке другие мозги, фото лэйбы на фотке есть. Разъемы одинаковые, наклейки разные. По номеру отличаются последними двумя цифрами, мои - .62, другие .55. Знает что кто про отличия??? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #626
Про отличия не скажу, ибо не знаю. Надо тырнеты лопатить.
Что обвел - диодный мост.
Отправлено #627
"под холодный шепот звезд
мы сожгли диодный мост"...
Почти (с) Ария.
Отличия по номерам можно в элке посмотреть. Наверняка просто разница по годам. PN он и есть PN.
Paraman
Отправлено #628
А два на массу - они под клеем что ли?
Paraman
Отправлено #629
QUOTE(Евген @ Четверг, 26 Марта 2015)
Почти (с) Ария.
Так он получается вздутый не должен быть? Не сталкивался с ними? Можно и прозвонить, но вообще интересно
Отправлено #630
QUOTE(Paraman @ Четверг, 26 Марта 2015)
выпаять и прозвонить
Отправлено #631
Очень может быть: дорожки-то с двух сторон. Так что, как сказал Евген, выпаивать и звонить.
ЗЫ
Честно говоря, думаю, думаю, ничего на ум не приходит - нафига там мост?
Отправлено #632
ЗЫ
Ну а как? Трехфазный генератор, 14в.
Paraman
Отправлено #633
Завтра буду ковырять. Так, а следующий вопрос. Щелкать там могли только вот две катушки, я правильно понимаю???
Отправлено #634
Это коммутационные реле.
Катушки не щелкают из- за отсутствия в них механизмов.
Больше там щелкать нечему.
Paraman
Отправлено #635
Ну так по какой-то причине они и продолжают щелкать, пока клемму не скинешь, то есть не работает та часть схему, которая отвечает за их положение, когда мотор глушишь
Отправлено #636
post - Пятница, 27 Марта 2015
Отправлено #637
Вполне! Чем ты логику питать будешь? прямо с генератора? Там ещё LC- фильтр обязан быть, зависимость от оборотов надо как- то сглаживать. biggrin.gif
Отправлено #638
QUOTE(Евген @ Пятница, 27 Марта 2015)
Эм.... а как же мост, который в генераторе стоИт? И регулятор напряжения там же, как бы... С LC-фильтром, так и быть, соглашусь - быть должОн, равно как и собственный стабилизатор напряжения.
Отправлено #639
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 27 Марта 2015)
Напряжение питания логики несколько ниже. Плюс, мост в генераторе не совсем выпрямительный в контексте постоянного тока, поэтому на осциллограмме будет не совсем то, что хочет логика на входе питания. Ну и пробой диодов генератора никто не отменял, коротыши всякие, и прочие неприятности. Так что любые конфиги ИМС требуют отдельной схемы питания.
post - Суббота, 28 Марта 2015
Отправлено #640
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 6:51
