44 Страницы « < 6 7 8 9 10 > »
post - Вторник, 11 Мая 2010
Отправлено #141
Да в том то и дело,что год назад перебирали всю проводку.Уложили все в гофру.А может глючить от катушки или трамблера?Грешу на них.
Отправлено #142
сигнал на тахо идет с катушки - это да. но по личному опыту знаю, что такой прикол бывает при плохой массе - оно начинает минус "сосать" откуда получится - просто почисти минус на кузов и мотор... делов-то на 15 минут
кстати, если есть другая катушка - попробуй поменяй
vladik1991
post двигатель не развивает обороты - Пятница, 14 Мая 2010
Отправлено #143
Пользователь №: 1 427
двигатель не развивает обороты с выхлопной трубы идёт чёрный дым обороты плавают стреляет в карбюратор не реагирует на регулировку карбюратор Pierburg/ Solex 2E2 двигатель чуть не глохнет
Sergei
post - Суббота, 15 Мая 2010
Отправлено #144
Из: Вологодская обл. п.Сазоново
Пользователь №: 1 753
Ремонтируй или меняй карб
post - Воскресенье, 16 Мая 2010
Отправлено #145
Умные все- ашпи_дец! Не слушай никого, для начала убедись в правильной настройке зажигания. Чёрный дым и хлопки - это перелив, надо бы выкрутить на минимум винт качества смеси, убедиться, что ускорительный насос не настроен на максимальную производительность.Шланги, опять же, чтоб все целые были. В любом случае, прежде, чем крутить- читай как оно работает, иначе такого накрутишь...А вообще карб 2е2- простой, как бублик, настраивается легко и просто, если понимаешь, что именно настраиваешь.
virya
Отправлено #146
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
QUOTE(vladik1991 @ Пятница, 14 Мая 2010)
Похоже на позднее зажигание..
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
POWERED
Отправлено #147
Пользователь №: 348
Мембрана экономайзера прохудилась мембрана ускорительного тоже,и зажигание смотри и проверь вакумник - опережение зажигания у трамблера скорее всего он умер те дырко там, далее 3х блок термо клапан эл.клапан,шланчики-это после установки рем комплекта только ОРИГИНАЛ!!! остальное в топку,и смотри прокладку под карбом если изношенная то меняй либо оригинал или заменители лучше питбург как название карба или жп.групп тож не че... а остальное зависит от пользователя данного аППарата happy.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
post - Четверг, 20 Мая 2010
Отправлено #148
Зачистил массу-толку 0.Открутил магнитный клапан-продул.Потом решил дедовским способом...накрест поменял провода на трамблере и прокрутил.О,чудо-заработала как часы!Спасибо Snoopy за поддержку.Все...
Вован60RUS
Отправлено #149
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
[quote=dimka1695,Четверг, 20 Мая 2010]
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Отправлено #150
[quote=Вован60RUS,Четверг, 20 Мая 2010]
[/quote]
Есть способ прочистить карб.Провода стоят нормально!Меняешь на трамблере местами 2 с 4 или 1 с 3.Крутишь стартер минуты 3.Вся грязь вылетает.Ставишь провода,как должно быть и усе!
Вован60RUS
Отправлено #151
Из: г.Великие Луки
Ясно.
ШНГ
Pushkin
post Запускаю холодный двигатель - Пятница, 28 Мая 2010
Отправлено #152
Пользователь №: 2 183
При запуске холодного двигателя идёт чёрный выхлоп, не пойму в чём причина. Двигло прогревается выхлоп в норме.Карб 2Е2
Ремонт немца по-русски!!!!
post - Пятница, 28 Мая 2010
Отправлено #153
модель карбюратора?
В любом случае переобогащённая смесь на холодном движке, Для начала надо посмотреть как работает система управления воздушной заслонкой(пуллдаун и биметаллическая пружина), возможно, ВЗ не приоткрывается и в топливной смеси мало воздуха.
Иван
post - Четверг, 03 Июня 2010
Отправлено #154
Пользователь №: 1 543
QUOTE(Pushkin @ Пятница, 28 Мая 2010)
У меня то же самое. Особенно в холодное время года. Думаю, что дело в заслонке.
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
warrkan
post - Пятница, 04 Июня 2010
Отправлено #155
Пользователь №: 1 749
Такая же хрень, но выхлоп не черный, а похож на густой дым от сигарет, и выделяется он в первую секунду когда завёл движёк, и сразу же все нормально, бесцветным становиться, такое ощущение, что кто-то сзади во время пуска движка выдыхнул дым сигареты dry.gif , и дым этот такой запах имеет непохожий на обычный выхлоп, что-то другое.
Это смесь богатая или бедная?
Jetta 1,6 PN SOLEX
Pushkin
post - Суббота, 05 Июня 2010
Отправлено #156
Похоже это маслице в цилиндрах.
warrkan
post - Вторник, 08 Июня 2010
Отправлено #157
если маслице то откуда оно берется? потом же вообще некоптит?
Jetta 1,6 PN SOLEX
TyIIIKAH
post - Суббота, 24 Июля 2010
Отправлено #158
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
Возникла проблема с карбюратором!!!! Кто подскажет что менять!! Ехал сегодня от петропавловской крепости до володарского моста ехал километров 80к м/ч-120rкм/ч без остановок!!! При подъезде к володарскому мосту на светафоре загорелся красный пришлось остановиться !!!! Выжимаю сцепление сниаю с передачи, а двигатель не сбрасывает обороты держит 450 оборотов!!! потом остановился заглушил чез передачу!!! залез под капот посмотрел карб все в норме, машина постояла минуту потом завел и все нормально !!!
P.S. машина стояла год в гараже пока я был в армии!!!
Что это может быть???
DenGT
Отправлено #159
Пользователь №: 1 217
наверное 4500?
думаю заслонки нужно почистить, закисли и подклинивают
Jetta II 1,3 HK '84
TyIIIKAH
Отправлено #160
Пользователь №: 356
Не это не заслонки когда заслонки то и педаль как провалившаяся а педаль нормальная!!!!
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 1:10
