44 Страницы  1 2 3 > »
ядолов
post любимый пирбург 2Е2 - Вторник, 19 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Очередной гемор обрушился на мою голову....Карбёр отрегулирован,прочищен,началась после безоблачной недельной езды проблема....сам по себе где то посередине температурного режима глохнет,мля.причём только под нагрузкой,то бишь в движении,ощущение,как будто заливает,начинает троить и глохнет.на холостых,если никуда не ехать всё норм,спокойно прогревается и работает,может иголка западает,или ускорительный?((((
пешеход;)
RaveN
post - Пятница, 22 Февраля 2008
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
я конечно не кашпировский) но думаю это может быть в том числе из-за того,что нет нормальной подачи воздуха в карбер,при сильном нажатии на гашетку,смесь меняется только по пропорциям содержания воздух/бензин,видимо поэтому и захлебывается,это один из вариантов.
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
ядолов
post - Вторник, 26 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
вывернул шестигранничком сзади на пул дауне пару оборотов,стало заметно лучше..)))
пешеход;)
chaos
post - Среда, 12 Марта 2008
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 41
немного поподробнее можно... Где и что необходимо сделать. Я видел другой вариант: ставится металлическая пластинка, чтобы заслонка всегда была принудительно приоткрыта. Но мне кажется это будет порно...
VW Jetta II 1.6 1986
VW Golf III 1.8 GT 1992
m@ser
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
Я с карбюраторами на Jette мало знаком. Но слышал что такая трабла может возникнуть из-за терморегулятора воздушного фильтра. Проверь его работу
Jetta, и только она...
chaos
post - Четверг, 13 Марта 2008
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 41
Вариант! Осталось только там полазить... :-) спасибо!
m@ser
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
QUOTE(chaos @ Четверг, 13 Марта 2008)
Не за что, отпишись как проверишь
ядолов
post - Вторник, 18 Марта 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
ещё маленькое уточнение в тему,с клапана и с вакуумной зелёной груши трубочки сходятся в одно устройство в корпусе фильтра,что там за хрень и как она работает?
пешеход;)
VovaS
post - Пятница, 21 Марта 2008
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
не очень понятно очем идет речь,у меня в воздухане стоит только переключатель зима лето
ядолов
post - Среда, 30 Апреля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
крышку воздухана снимаем и видим на корпусе изнутри клапан
пешеход;)
Aledor
post - Среда, 21 Мая 2008
Из: Питер
Пользователь №: 167
QUOTE(ядолов @ Вторник, 19 Февраля 2008)
Симптом говорит о том, что происходит преждевременное срабатывание воскового терморегулятора. Он отвечает за автоматику нагрева. Его смысл в чем. При холоде шток втянут - на него опирается кривая нагрева, в нее в свою очередь еще одна кривая. При нагреве ОЖ шток выдвигается, уменьшаются прогревочные обороты (через 2 кривые - они завязаны на заслонку), и в итоге управление заслонкой полностью передается на 3-х позиционный блок (ХХ горячего движка).
Так вот, когда эта система срабатывает раньше, т.е. шток выдвинулся, тяги/кривые отработали, и управление передалось на 3хПБ, а двигатель яще холодный - вот и эффект отсюда. Потом, когда все-таки прогрелись - все становится нормально.
Если смотреть спереди машины, то терморегулятор - черный/алюминевый цилиндр с 2 тосольными шлангами смотрит на тебя. Под ним справа суть вглубь можно разглядеть/нащупать обе тяги. На каждой есть дырка под шестигранник для регулировки. Регулировка - положением тяг (т.е. ослабил - вперед/назад затянул). Ближняя - время прогрева (на себя до упора - самое длинное), вторая - обороты прогревочные.
Где-то так.
Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
VovaS
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
QUOTE(ядолов @ Вторник, 26 Февраля 2008)
у тя заслонка не открываеться значит
переобогащение страшное
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
спасибо
пешеход;)
fisher
post - Понедельник, 27 Октября 2008
Пользователь №: 157
Вот фотки самого карба и его маркировка (сорри, не почистил надпись)
Как мне показалось, грязноват карб, даже как будто масло на нем.. В кожухе фильтра тоже мало есть, не лужи, но уплотнитель фильтра по низу черный. При этом масло машина не ест, практичесик не подливаю.
Вот еще - некая трубочка, заткнутая болтиком. Куда она должна подсоединяться выяснить не удалось
А вот еще фото впускного колектора, нагревательного элемента, точнее. Смущает так же то, что масла в нем много.
Может кто подскажет, что именно у меня за карб (говорят, 2Е нет)?
Что за трубочка эта, заткнутая, что с ней сделать?
Почему такой масляный налет на карбе? Нормально ли это? Спасибо
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Если ты про меня имеешь в виду, то я не говорил, что такого нет. Я говорил что описания есть у меня на 2Е2 и 2ЕЕ карбюры.
По поводу трубки: Это вакуумный механизм открытия второй камеры. Открывает заслонку из-за разницы давления над заслонкой и под ней. Если я не ошибаюсь, этот шланг через эл.магнитный клапан подсоединяется к верхней трубочке карбюратора.
Налет это не хорошо, конечно. Это или неправильно выставленное зажигание, или маслосъемные колпачки или подходит капремонт двигателя.
Да, ещё чуть не забыл. Что это у тебя за проводок висит? Соедини массу на карбюратор нормально. Можешь под болт сделать.
тебе уже ответили - http://jetta2.org/forum/topic534.html#
акуеть! как ты на таком ездишь?!
у тя ж весь карб в масле!!!
снимай патрубок вентиляции картера и смотри как и что с него идет при повышении оборотов
Aledor
Из: Питер
Пользователь №: 167
Не нашел там ответа человеку sad.gif. Так вот, судя по фоткам, это 2E2.
НО ВОТ ЕГО СОСТОЯНИЕ!!!
По вопросу что делать. Надо почитать мануалы, чистить, однозначно замена всех выкуумных трубок. Проверять все термо-вакуумные системы, при необходимости замена/ремонт.
В принципе ничего сверх-сложного нет. Для меня самое сложное было настроить прогревочную кривую. Помог в понимании один немецкий сайтик с картинкамиsmile.gif. Зато результат того стоит!
fisher
Пользователь №: 157
Так что мне с трубкой этой делать? С чем соединить?
Провода там не ботаются...пока...прикручены.
Хотел я к карбюраторщику ехать...теперь просто деваться некуда...
Вот же тебе error_404 ссылку дал , вот фотка его: http://i026.radikal.ru/0805/19/1a25aabcce66.jpg Вот схема принципиальная : Присоединенное изображение
Нижний шланчик видишь куда воткнут? Там трубочка должна быть.
А провод коричневый у карбюра на фотке почему висит и не подключен? Это масса.
Народ поправьте если не так. У меня карб был 2 года назад.
fisher
post - Вторник, 28 Октября 2008
Пользователь №: 157
Фотку видел, конечно. Просто по ней как раз не ясно, куда пихать шланг этот - вниз куда-то уходит и все...
И по схеме тож пока не понял, но буду разбираться.
Провод коричневый подключен - под гайкой..чего-то там...затянут))
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 6:23
