44 Страницы « < 10 11 12 13 14 > »
post - Среда, 09 Марта 2011
Отправлено #221
QUOTE(uxoid @ Вторник, 08 Марта 2011)
Есть вопрос. Нужно заменить запорный клапан (так он называется по книге), в exist по словам "запорный клапан" ничего не нашлось. Подскажите, мож он по другому как называется.
Покажи его на схеме. Станет ясно.
uxoid
Отправлено #222
Пользователь №: 2 724
вот он родимый. на этой схеме он под номером 1. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #223
его номер 046 905 291 A. В экзисте бьётся.
uxoid
post - Четверг, 10 Марта 2011
Отправлено #224
Евген, спасибо.
stas2000
post интересно разобраться - Воскресенье, 13 Марта 2011
Отправлено #225
Пользователь №: 2 694
сегодня снял свой карб и решил его помыть отрегулировать
stas2000
post - Воскресенье, 13 Марта 2011
Отправлено #226
stas2000
Отправлено #227
постараюсь выложить в фото весь процесс разборки
жду критики
stas2000
Отправлено #228
stas2000
Отправлено #229
stas2000
Отправлено #230
Экономайзер снят мембрана потрескана до и плоскость прилегающая к корпусу в рытвинах так что замена и заодно прокладка под экономайзером
благо уже нарыл инфу по ремкоплектам
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=155851
Отправлено #231
QUOTE(stas2000 @ Воскресенье, 13 Марта 2011)
Есть более толковые ремкомплекты. Кури форум внимательнее(раздел "питание, выпуск,зажигание"), там всё расписано.
stas2000
Отправлено #232
Под винтом регулировки СО
видим эмульсионную трубку
берем и выкручиваем её
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 13 Марта 2011)
Буду очень рад если дашь их номера или точную ссылку
Отправлено #233
stas2000
Отправлено #234
Перехожу на другую сторону там где расположено пусковое устройство
в моем случае крепилось двумя винтиками
вот оно снятоеПрисоединенное изображение
и его внутренности
рычаг привода воздушной заслонки
stas2000
Отправлено #235
Вынул из корпуса пускового устройства так называемую биметаллическую пружину сама вроде цела
хотя её направляющая подношена и из за этого пружина проскальзывала
stas2000
Отправлено #236
В самом корпусе видим спираль прогрева термочувствительной пружины пускового устройства Присоединенное изображение снял некую звездочку Присоединенное изображение и спираль как на ладони до меня здесь кто- то побывал спираль соединена кустарным способом но под нагрузкой работаетПрисоединенное изображение
ВОПРОС кокое на ней должно быть сопративление
не дождавшись ответа нашел сам
Нагревательный элемент пускового устройства:
Потребление:
900mA / 12V
Сопротевление:
при 20°C - 12,5Ω
stas2000
post - Понедельник, 14 Марта 2011
Отправлено #237
разбираю дальше
снимаю
1 - управляющий клапан принудительного холостого хода
2 - термотаймерный клапан
3 - 3(4)-х позиционный привод дроссельной заслонки
теперь здесь пусто
stas2000
Отправлено #238
теперь попробую его располовинить открутив сверху четыре винтика
они оказались разной длинны
и теперь снимаем верхнюю крышку
и нижняя часть
stas2000
Отправлено #239
027 129 281
спасибо за отклик смотрим на него http://kibarabara.ru/golf2/2e2/Pierburg4.0....00.0_small.jpg
смотрю ехist
при такой цене на мой взгляд пустоват ремкомплект
лучше тогда 4.01249.00.0 а вот ссылка на гольфоманов ПОСТ 55
http://www.######.com/forum/index.php?s...pic=17883&st=50
вместо звезд g o l f 2 clu b
stas2000
post - Вторник, 15 Марта 2011
Отправлено #240
1 - ?
2. 3 -места топливных жклеров
4- игла
5- фиксатор поплавка
6. 10 - диффузоры
7. 9 - клинья диффузоров
8 - прокладки диффузоров
11 - трубка сломана
По1 и 11 пунктам требуется помощь знатоков, что это
