44 Страницы « < 13 14 15 16 17 > »
LavoMax
post - Пятница, 18 Ноября 2011
Отправлено #281
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 3 631
QUOTE(misc @ Пятница, 18 Ноября 2011)
1. у меня, когда бензин уходил, стартером крутил и заводился только через некоторое время, далеко не сразу. Если интересно, то у меня он уходил через "грибок"-мембрану ускорительного насоса, в одном из моих предыдущих постов он под номером 7 на картинке.
2. про сцепление не знаю, но тормоз - обратный клапан вакуумного усилителя тормозов, сам усилитель. Ну может еще со смесью что-то не так, ваккумник же использует тоже самое разряжение из карба.
Спасибо
Допустим с усилителя подсасывает, смесь бедная вот и глохну. Понятно.
Но почему при запуске глохну, есть бензин же в отстойнике, фильтре, плюс от температуры зависит, что б не заглохла надо педальку чуть надавить, этот момент пройдёт и можно не держать. И машина периодами ездил либо валит/либо тащится(
А у ускорительного прям капала, визуально заметно?
Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
misc
post - Суббота, 19 Ноября 2011
Отправлено #282
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(LavoMax @ Пятница, 18 Ноября 2011)
если от температуры и температура стремится к отрицательному значению, то может дело и в этом. Это упорчик, который при низких температурах должен поддерживаться первое время после того, как завел машину, штоком трехпозиционного клапана.
Хотя, лично я бы наверное на такое просто забил, если все остальное работает нормально smile.gif
а периоды - это от светофора до светофора или от прогрева?
а не обращал внимания, это с нажатием на тормоз не начинается/заканчивается? кстати, можно еще вакуумные трубки на предмет дырок посмотреть те, которые идут к вакуумнику, у меня на адинитри была рваная чуть-чуть, тоже глох при торможении иногда, хотя, там и с самим вакуумником вроде как печалька была.
Нет. При чем, проявлялось в любую погоду, если машина отстояла больше 8-9 часов.
Джетта 1.8
LavoMax
Отправлено #283
QUOTE(misc @ Суббота, 19 Ноября 2011)
От светофора до светофора и порой на холодную едет лучше чем на горячую))
Я тоже к тормозу склоняюсь, уверен, что шланги травят.
А упор я всё попробую покрутить
Отправлено #284
QUOTE(misc @ Четверг, 17 Ноября 2011)
Простите меня за глупые вопросы, но чем больше я их задаю, тем больше разбираюсь или запутываюсь.
Правильно ли я понимаю, что трехпозиционник поднимает обороты холостого хода путем обогащения смеси, пока перепускной клапан не начинает перепускать? Просто посмотрел, что первый штуцер подключен к атмосфере, второй - под заслонку второй камеры, и, как понял, что на прогретом двигателе он просто обеднет смесь в нужный момент.
Кстати, Евген, большое спасибо за ответ по электрике, меня очень смущал тот факт, что электроклапан подключен через какое-то реле, у меня электрика вообще не была подключена изначально. А на электроклапан вообще не приходило 12 вольт, штуцер, идущий на 3пб, вообще был заглушен.
3хПБ поднимает обороты, открывая ДЗ своим штоком(газует): с одной стороны валом ДЗ управляет тросик газа, а с другой -3хПБ. На качество смеси он не влияет.
1 штуцер 3хПБ подключен к подошве карба со стороны моторного щита к правому штуцеру(ближе к рулю), второй к электроклапану.
на прокладки я забил, ибо карбами давно не занимаюсь. да и альтернатив полно.
misc
Отправлено #285
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Евген @ Суббота, 19 Ноября 2011)
Эммм, разве это не только на не прогретом двигателе, когда терморелейный клапан еще не открылся? Он штоком "давит"на вал ДЗ. После отключения этого клапана, шток втягивается. А когда двигатель прогревается и "выключается" вся прогревочная автоматика, рулит оборотами именно трехпозиционник. Вот и пытаюсь разобраться, как.
Штуцер, который "ближе к рулю", точно также как и тот, который рядом (идет в сторону заслонки горячего/холодного воздуха), имеет выход под заслонкой второй камеры, ближе к подушке, то есть, напрямую использует вакуум системы для втягивания штока. Когда шток достаточно сильно нажимает на шток перепускного клапана, клапан открывается и начинает перепускать воздух.
Второй штуцер трехпозиционника, через электроклапан, подключен в "атмосферу". После того, как вся прогревочная автоматика отключается, рулит холостыми именно трехпозиционник.
Джетта 1.8
vasa
post - Воскресенье, 20 Ноября 2011
Отправлено #286
Пользователь №: 5 037
может кто подсказать в чём дело: вообщем так: завожусь с утра всё нормально обороты сначала 2000 потом потихоньку снижаются, но вообщем прогревается нормально. прогрелась, начинаю ехать, метров 30-50 проезжаю и всё глохнет, пытаюсь газом поддержать ни в какую всё равно глохнет. и начинаю стартером крутить но не схватывает , так раз 5-10 покрутишь и усердно на газульку понажимаешь и еле как заведётся и то сначала без газа обороты не держит совсем. после этого работать начинает всё нормально целый день, только вот на холодную такие проблемы. кто может подскажет где копать?
JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
Отправлено #287
термотаймерный клапан(черная "таблетка" с двуя штуцерами над 3хПБ) открывается через 4-10 сек после включения зажигания(подачи питания) независимо от старта двигателя. Пока он закрыт(холодный)- на 3хПБ НЕ подается разрежение и ДЗ открыта штоком 3хПБ, который вытянут полностью. Как только ТТК нагреется(4-10сек под напряжением) - на 3хПБ будет подано разряжение , которое и втянет шток 3хПБ до положения ХХ, между штоком и лапой на оси ДЗ появится зазор, а дальнейшим прогревом будет управлять пара "Пуллдаун ВЗ и термопривод ДЗ".
Полное втягивание штока рулится не ТТК, а ЭК. Выключаешь зажигание - клапан перекрывает магистраль 3хПБ и разрежение втягивает шток, ДЗ закрывается полностью(при условии, что её ничто не держит) и машина полностью глохнет. Назначение этого ЭК - бороться с калильным зажиганием.
Что ты называешь "атмосферой"?
QUOTE(vasa @ Воскресенье, 20 Ноября 2011)
конечно подскажем: искать проблемы стартовой автоматики. ты не одинок в проблеме. Она, скорее всего, связана с ВЗ, пуллдауном и биметаллической пружиной.
vasa
post конечно подскажем: искать проблемы стартовой автоматики. ты не одинок в проблеме. Она, скорее всего, связана с ВЗ, пуллдауном и биметаллической пружиной. - Воскресенье, 20 Ноября 2011
Отправлено #288
ВЗ отрегулирована, сначала открывается на 2мм, потом на 5. что с пулдауном может быть? и ещё я заметил что эта проблема начинается с наступлением морозов от -10 примерно и ниже, а когда в пределах 0 работат всё нормально.
Отправлено #289
посмотри, полностью ли открыта ВЗ на прогретой машине. Есть мнение, что ВЗ открывается полностью слишком поздно. Запуск с дрочевом педали газа намекает на заливание свечей.
jon007
Отправлено #290
Пользователь №: 4 437
А может бензин плохо поступает в карбюратор, пока есть в поплавковой камере машина прогревается. У меня было заведёшь пару секунд и глохнет если не успеешь газульку давануть, и тоже крутишь стартером и давишь газ, помогла чистка карбклинером.
vasa
Отправлено #291
на счёт ВЗ посмотрю на прогретом как она будет открыта, а если будет не полностью открыта то как её отрегулировать? т.е как я понимаю про биметалическую спираль тоже не забыть нужно.
vasa
Отправлено #292
но вот сейчас холодную завёл всё нормально прогрелась и ВЗ была полностью открыта и на удивление не заглох нормально поехал)))). интересно всё же от чего происходит такое что глохнет.
misc
Отправлено #293
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 20 Ноября 2011)
То место, где нет разряжения или оно минимально, но уже после воздушного фильтра.
В трехпозиционнике, после создания разряжения, шток трехпозиционника упирается в шток перепускного клапана, после этого перепускной клапан начинает перепускать воздух из атмосферы во впускной коллектор, чем и обедняет смесь.
Джетта 1.8
ZipeR
post - Понедельник, 21 Ноября 2011
Отправлено #294
Пользователь №: 5 294
Может кто подсказать, такая проблема под нагрузкой мотор не раскручивается выше 3000 оборотов и соответсвенно не разгоняется, втыкаешь передачу повыше, обороты падают и мотор начинает набирать обороты опять до 3000. ДУмал не работает заслонка второй камеры, прочитстил каналы - все продуваются, заслонка не подклинивает, пневмопривод герметичный и тянет заслонку нормально. Отрегулировал зазоры рычажном механизме. Заслонка вроде заработала, но результата это не при несло, только тупить на оборотах стала больше.
Двигатель 1.8 карб 2Е2
Отправлено #295
QUOTE(misc @ Воскресенье, 20 Ноября 2011)
что??? кто обедняет смесь? ))) Перепускной клапан 3хПБ регулирует разрежение внутри самого 3хПБ и таким образом настраивается положение штока (больше или меньше втянут). Никоим образом на качество смеси это не влияет. Ты, случаем, не путаешь понятия качества и количества смеси? Дроссельная заслонка не является регулятором КАЧЕСТВА смеси.
штуцер на подошве подключается к заслонке воздуховода ВФ, а не в атмосферу. Но к заслонке он подключен не напрямую, а через термоклапан, расположенный в корпусе воздуховода.
misc
Отправлено #296
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Ноября 2011)
Плеать, плеать, плеать, неужели все так просто? меня сбило то, что во всех мануалах этот винт назван как винт максимльных оборотов прогрева, я и думал, что он больше не используется, кроме как при холодном старте. Вообще, я долго удивлялся, почему у меня ХХ не регулируется. Спасибо.
Про штуцеры я в курсе, у меня дома второй, дохлый, карб валяется, но, видимо, мы совсем не понимаем друг друга, точнее, я тебя понимаю, и понимаю, что я имел ввиду тоже самое smile.gif
Ходил в субботу на стоянку, увидел, что подизносился/прогнулся рычаг ускорительного насоса, он начинает работать только после ~4000 оборотов.
Джетта 1.8
Отправлено #297
QUOTE(misc @ Понедельник, 21 Ноября 2011)
винт максимальных оборотов прогрева- это тот винт в лапе ДЗ, который упирается в шток 3хПБ. Им регулируются стартовые обороты, когда 3хПБ ещё закрыт ТТКлапаном и шток 3хПБ выдвинут полностью. Через 4(иногда до 10) секунд после включения зажигания пуллдаун(только после запуска мотора) принудительно открывает ЗАКРЫТУЮ ВЗ(закрытость на холодном моторе регулируется биметалкой), а ТТК нагреется и откроется(синхронно с этим пуллдаун открыл ВЗ уже на 5 мм), и разрежение втянет шток 3хПБ в положение "ХХ"(именно это положение и регулируется клапаном под ключ 13 с задней стороны 3хПБ). Всё: на этом участие 3хПБ в прогреве закончилось. Дальше ДЗ приоткрыта под действием пружины, в которую упирается термопривод ДЗ(через который протекает ОЖ). По мере прогрева шток термопривода ДЗ закрывает ДЗ до максимально закрытого положения(регулируется упорным винтом со стороны троса газа). Параллельно с этим биметаллическая пружина, нагреваясь, плавно открывает ВЗ. Как только термопривод ДЗ выдвинет шток полностью(прогрев закончен) - ХХ будет регулироваться клапаном на 3хПБ(ключ 13).
ZipeR
Отправлено #298
А по моему вопросу ни у кого никаких мнений?
jon007
Отправлено #299
А вот если сразу после пуска двигателя происходит провал в оборотах на пару секунд, а потом нормальные прогревочные, это нет максимальных прогревочных или пулдаун запаздывает с открытием (заказывал на экзисте этот Dello 301290220030A)?
Отправлено #300
QUOTE(ZipeR @ Понедельник, 21 Ноября 2011)
проверь момент зажигания и компрессию. Укажи модель двигателя и октановое число топлива.
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 21 Ноября 2011)
Правильно мыслишь). Проверь работоспособность ТТК и последовательность холодного старта(см мой пост для misc)
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08
