| jon007 |
- Понедельник, 21 Ноября 2011
#301
ТТК я проверял, когда чистил карбюратор, вроде работает, завтра перед пуском движка сниму провода с него посмотрю как себя поведёт мотор, он же должен (без подогрева) будет постоянно держать ускоренные холостые. Я вот думаю может так получается потому что я не сразу включаю стартер, а даю 4-5 сек на прогрев ежа.
#302
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 21 Ноября 2011) ТТК я проверял, когда чистил карбюратор, вроде работает, завтра перед пуском движка сниму провода с него посмотрю как себя поведёт мотор, он же должен (без подогрева) будет постоянно держать ускоренные холостые. Я вот думаю может так получается потому что я не сразу включаю стартер, а даю 4-5 сек на прогрев ежа. 5 баллоффф! Давай зачетку. Именно так и надо поступить. А на прогрев ежа НЕ НАДО тратить время: еж не для запуска придуман, и толку на холодном запуске от него нет, только просадка аккума и открытый ТТК. Задача ежа- подогревать бензин на прогреве на уже работающем двигателе. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| LavoMax |
#303
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Среда, 19 Января 2011, 22:07 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 3 631 |
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 20 Ноября 2011) А может бензин плохо поступает в карбюратор, пока есть в поплавковой камере машина прогревается. У меня было заведёшь пару секунд и глохнет если не успеешь газульку давануть, и тоже крутишь стартером и давишь газ, помогла чистка карбклинером. У нас с тобой абсолютно аналогичные машины и проблема одна и та же)))) Клинером чистил, пока не помогло, думаю дальше.. -------------------- Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
| jon007 |
- Вторник, 22 Ноября 2011
#304
QUOTE(LavoMax @ Вторник, 22 Ноября 2011) У нас с тобой абсолютно аналогичные машины и проблема одна и та же)))) Клинером чистил, пока не помогло, думаю дальше.. Я карбюратор половинил, чистил карбклинером, а потом ещё и продувал компресором все штуцера, каналы и жиклёры. -------------------- |
| vasa |
- Среда, 23 Ноября 2011
#305
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Четверг, 15 Сентября 2011, 22:40 Пользователь №: 5 037 |
новая проблема на меня обрушилась((( в общем так, оторвался проводок который выходит из термопривода воздушной заслонки, разобрал я его обратно провод прицепил к нихромовой нити, всё собрал, но пропали холостые прогретого двигла держатся около 550-600 оборотов, причём странно но движок не колбасит а он спокойно работает, даже торпедо не трясётся, как это обычно бывает при таких малых оборотах. пробовал регулировать ключём на 13 сзади 3-хПБ ни какаой разницы, дело в том что шток 3-хПБ при вращении винта не двигается ни туда ни сюда, он же должен при закручивании выходить, а при откручивании- должен внутрь заходить ,но этого не происходит. проверил все шланги всё прикреплено. что может быть подскажите пожалуйста???
-------------------- JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
#306
QUOTE(vasa @ Среда, 23 Ноября 2011) новая проблема на меня обрушилась((( в общем так, оторвался проводок который выходит из термопривода воздушной заслонки, разобрал я его обратно провод прицепил к нихромовой нити, всё собрал, но пропали холостые прогретого двигла держатся около 550-600 оборотов, причём странно но движок не колбасит а он спокойно работает, даже торпедо не трясётся, как это обычно бывает при таких малых оборотах. пробовал регулировать ключём на 13 сзади 3-хПБ ни какаой разницы, дело в том что шток 3-хПБ при вращении винта не двигается ни туда ни сюда, он же должен при закручивании выходить, а при откручивании- должен внутрь заходить ,но этого не происходит. проверил все шланги всё прикреплено. что может быть подскажите пожалуйста??? А шток 3хПБ полностью торчит на заведенном моторе? ИМХО, где-то трубка треснула. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| vasa |
#307
заработал однако 3-хПБ. подёргал шток туда сюда пару раз и регулироваться стал, видимо проимёрзла мембрана или пружина заела. и ещё чем можно заменить спираль от термопривода ВЗ а то родная треснула пришлось укоротить(((
| vasa |
#308
приметил тут у 10ки тазовской карбюраторной похожая спираль.
| vasa |
- Четверг, 01 Декабря 2011
#309
ещё вот вопрос возник такой, на прогретом движке при заводке обороты сначала поднимаются до 2200, а потом уже как надо до 900. это так и должно быть или что то не так? получается когда заводишь машину она сама по себе газует.
| misc |
#310
QUOTE(vasa @ Четверг, 01 Декабря 2011) ещё вот вопрос возник такой, на прогретом движке при заводке обороты сначала поднимаются до 2200, а потом уже как надо до 900. это так и должно быть или что то не так? получается когда заводишь машину она сама по себе газует. а какая у вас там сейчас температура? Там есть термоклапан, который, если я не ошибаюсь, при низкой температуре открывается и не дает вылезти штоку 3пб, тем самым обеспечивая повышенные обороты на сколько-то секунд. -------------------- Джетта 1.8
#311
QUOTE(misc @ Четверг, 01 Декабря 2011) а какая у вас там сейчас температура? Там есть термоклапан, который, если я не ошибаюсь, при низкой температуре открывается и не дает вылезти штоку 3пб, тем самым обеспечивая повышенные обороты на сколько-то секунд. Называется Термотаймерный Клапан. И не даёт штоку не вылезти, а наоборот, влезть: препятствует созданию разрежения, которое втягивает шток. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| misc |
#312
QUOTE(Евген @ Четверг, 01 Декабря 2011) Называется Термотаймерный Клапан. И не даёт штоку не вылезти, а наоборот, влезть: препятствует созданию разрежения, которое втягивает шток. Чиорд, день тяжелый был... Кстати, как вариант для проверки, перед заведением двигателя можно попробовать включить зажигание (не заводя двигатель) на время примерно равное включению повышенных оборотов двигателя. -------------------- Джетта 1.8
| vasa |
- Пятница, 02 Декабря 2011
#313
на улице сейчас около минус 5 и холоднее бывает до минус 15. а что может быть с этим Термотаймерным Клапаном? он же ни как не регулируется.
| lenochek67 |
#314
скажите а что во здесь должно стоять? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
#315
QUOTE(lenochek67 @ Пятница, 02 Декабря 2011) у тебя(имею в виду твой двиг)-ничего. QUOTE(vasa @ Пятница, 02 Декабря 2011) на улице сейчас около минус 5 и холоднее бывает до минус 15. а что может быть с этим Термотаймерным Клапаном? он же ни как не регулируется. он не регулируется, но от времени засирается и работает хуже. Его аккуратно вскрывают, чистят и заделывают обратно QUOTE(misc @ Четверг, 01 Декабря 2011) Чиорд, день тяжелый был... Кстати, как вариант для проверки, перед заведением двигателя можно попробовать включить зажигание (не заводя двигатель) на время примерно равное включению повышенных оборотов двигателя. многие так делают, "чтобы прогреть ежа" и сами себе затрудняют запуск двигателя))) Читайте мануал, граждане!!! -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ZipeR |
#316
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Воскресенье, 20 Ноября 2011, 23:29 Пользователь №: 5 294 |
Двигатель DS (он же GU) Момент зажигания по стробоскопу, бензин 92, компрессия 11.5. Мотор недавно капиталил, выемка в поршнях больше той что была на родных поршнях.
#317
QUOTE(ZipeR @ Пятница, 02 Декабря 2011) Двигатель DS (он же GU) Момент зажигания по стробоскопу, бензин 92, компрессия 11.5. Мотор недавно капиталил, выемка в поршнях больше той что была на родных поршнях. GU рассчитан МИНИМУМ на 95й бензин, оптимально-98й. нормальной работы на 92м не будет, очень велик риск вообще убить движок. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| COB |
- Суббота, 03 Декабря 2011
#318
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Суббота, 05 Ноября 2011, 18:17 Пользователь №: 5 241 |
Прошу прощенья за ламерский вопрос,но двухдневный поиск по инету ничего не дал. Вобщем,нуждаюсь в схеме подключения проводов на 2е2 (что,откуда и куда)! Ну или хотябы на словах объясните,плиз.
-------------------- Jetta 2,1,6 RF, 2E2.
| max88 |
#319
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Четверг, 06 Января 2011, 1:02 Пользователь №: 3 111 |
| COB |
#320
To: max88 чё то не видно фотки то(или,возможно,только для меня она не доступна?). Может есть рабочая ссылка?
