| COB |
- Суббота, 03 Декабря 2011
#321
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Суббота, 05 Ноября 2011, 18:17 Пользователь №: 5 241 |
Неужели никто не поможет?
-------------------- Jetta 2,1,6 RF, 2E2.
| ZipeR |
#322
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Воскресенье, 20 Ноября 2011, 23:29 Пользователь №: 5 294 |
Я в курсе что он на 98 рассчитан, но раньше он замечательно ездил и на 92. Теперь с большими камерами сгорания я думаю риск детонации еще меньше (хотя что раньше, что теперь ни разу детонацию с низких оборотов не слышал). Просто с ростом нагрузки мотор перестает раскручиваться на оборотах. Обычно чем выше обороты, тем шустрее машина едет. Чем больше обороты, тем быстрее раскручивается мотор. Если мотор не тянет на повышенной, снижаешь передачу даешь газу и машина разгоняется. У меня же все наоборот. Чем больше оборотов тем машина тупее. Если с повышенной сбросить на пониженную и поддать газу, то она разгоняться станет только хуже. Как-будто карбюратор работает наоборот.
| GhostRider190 |
1.6 2E - Четверг, 08 Декабря 2011
#323
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Понедельник, 28 Ноября 2011, 10:49 Пользователь №: 5 319 |
Подскажите пожалуйста где на этом карбе находится винт регулировки количества смеси?
Заранее благодарен -------------------- VW Jetta 2 1.6CL 88г.
| nickola |
#324
Можно ли на 1.3 MH поставить 2E2?
-------------------- VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
#325
QUOTE(ZipeR @ Суббота, 03 Декабря 2011) Я в курсе что он на 98 рассчитан, но раньше он замечательно ездил и на 92. Теперь с большими камерами сгорания я думаю риск детонации еще меньше (хотя что раньше, что теперь ни разу детонацию с низких оборотов не слышал). Просто с ростом нагрузки мотор перестает раскручиваться на оборотах. Обычно чем выше обороты, тем шустрее машина едет. Чем больше обороты, тем быстрее раскручивается мотор. Если мотор не тянет на повышенной, снижаешь передачу даешь газу и машина разгоняется. У меня же все наоборот. Чем больше оборотов тем машина тупее. Если с повышенной сбросить на пониженную и поддать газу, то она разгоняться станет только хуже. Как-будто карбюратор работает наоборот. ты мне щас это написал, чтоб я поверил в возможность езды на 92м на GU? Можно и на соляре, да. Но НАДО минимум на 95м. Для 92го и иже с ним есть другие движки, а ещё тазики. Правильно настроенный GU шикарно ездит на 95м бензе, и по стоимости это РЕАЛЬНО ниже, по качеству езды и запуска НАМНОГО лучше, чем неправильно настроенный на 92м... Вот что ж каждому GUшнику это объяснять приходится... Для работы на более низкооктановом топливе у GU нужно смещать МЗ. То есть, настраивать зажигание не по стробоскопу, а по ощущениям. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Пятница, 09 Декабря 2011
#326
Вакуумные соединения 2Е2
Зеленый вакуумный ресивер Сразу после пуска двигатель начинает работать на повышенных оборотах. Вакуумный механизм, аналогичный вакуумному регулятору опережения зажигания, поворачивает воздушную заслонку и увеличивает подачу воздуха. Чуть позже начинает работать вторая ступень вакуумного механизма. Благодаря зеленому вакуумному ресиверу разряжение от двигателя на вакуумный механизм воздушной заслонки поступает с небольшой задержкой. Заслонка дополнительно приоткрывается и смесь становится беднее. Термоклапан временной задержки имеет электрический подогрев. После пуска нагрев термоклапана приводит к его закрытию и соответственно к возвращению толкателя механизма фиксации дроссельной заслонки в положение соответствующее холостому ходу. Дальнейшее регулирование положения дроссельной заслонки берет на себя термосиловой элемент, омываемый охлаждающей жидкостью. Он с помощью рычага и ползуна связан с дроссельной заслонкой. ![]() Вакуумный механизм привода воздушной заслонки: 1 — зеленый вакуумный резервуар; 2 — шланг к вакуумному механизму воздушной заслонки; 3 — соединительный шланг к впускному коллектору; 4 — вакуумный механизм воздушной заслонки; 5 — воздушная заслонка ![]() -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| vasa |
- Среда, 14 Декабря 2011
#327
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Четверг, 15 Сентября 2011, 22:40 Пользователь №: 5 037 |
Снова карб не даёт покоя((( Утром вообщем когда греюсь всё нормально, обороты 1900 потом потихоньку спадают и так до прогревочных 900-950, и вот в этот момент обороты резко спадают до 550-600, если прогазуешь не помогает. Но если скинуть шланчик с корпуса воздушного фильтра, который идёт в карб, то всё нормализуется. Карбу как будто не хватает воздуха. Одеваю обратно шланчик и всё нормально езжу целый день без проблем. С помощью этого же шланчика я выставлял содержание СО, и при его снятии разница в оборотах была минимальной. Может всё таки смесь при прогреве получается бедной или же богатой наоборот и я ешё на воздушный фильтр грешу может он воздух плохо пропускает. В чём причина может быть подскажите???
-------------------- JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
| lenochek67 |
#328
скажите можно проверить пулдаун, мой сдой, предлагают б\у. надо только проверить, что бы дохлый не купить
| misc |
#329
QUOTE(lenochek67 @ Среда, 14 Декабря 2011) скажите можно проверить пулдаун, мой сдой, предлагают б\у. надо только проверить, что бы дохлый не купить А как ты свой проверял? -------------------- Джетта 1.8
| lenochek67 |
#330
| blek-269 |
- Четверг, 15 Декабря 2011
#331
QUOTE(misc @ Среда, 14 Декабря 2011) Сними шланги с краба ( в низу) и с термо- клапана , один конец шланги зажми пальцем ,а на другой шланге создай вакуум , если создался вакуум и шток движется , всё работает , если нет , значит мембрана порвана -------------------- |
| lenochek67 |
#332
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 15 Декабря 2011) Сними шланги с краба ( в низу) и с термо- клапана , один конец шланги зажми пальцем ,а на другой шланге создай вакуум , если создался вакуум и шток движется , всё работает , если нет , значит мембрана порвана спасибо -------------------- джетта 2, 1.6 RF, 5MT ATH, 1988г. 75 л.с.
| vasa |
#333
| blek-269 |
#334
QUOTE(vasa @ Четверг, 15 Декабря 2011) Снова карб не даёт покоя((( Утром вообщем когда греюсь всё нормально, обороты 1900 потом потихоньку спадают и так до прогревочных 900-950, и вот в этот момент обороты резко спадают до 550-600, если прогазуешь не помогает. Но если скинуть шланчик с корпуса воздушного фильтра, который идёт в карб, то всё нормализуется. Карбу как будто не хватает воздуха. Одеваю обратно шланчик и всё нормально езжу целый день без проблем. С помощью этого же шланчика я выставлял содержание СО, и при его снятии разница в оборотах была минимальной. Может всё таки смесь при прогреве получается бедной или же богатой наоборот и я ешё на воздушный фильтр грешу может он воздух плохо пропускает. В чём причина может быть подскажите??? Какие шланги отсоеденяли -------------------- |
| misc |
- Суббота, 17 Декабря 2011
#335
подумываю завтра рем.комплект от 2е3 прикупить, никто не знает, прокладка от верхней-нижней части карба пойдет на 2е2?
Универсальные 2е закончились, на 2е2 - нет в наличии. -------------------- Джетта 1.8
| Igor_arz52 |
#336
зачем из-за 50рублёвой прокладки(оригинал) покупать итальянский ремкомплект,наверное не меньше 300руб стоит
| vasa |
#337
подскажите пожалуйста куда соединяется проводок от обогревающего элемента под номером 12. у меня он просто болтается. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| misc |
#338
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 17 Декабря 2011) зачем из-за 50рублёвой прокладки(оригинал) покупать итальянский ремкомплект,наверное не меньше 300руб стоит Да где бы ее взять. Комплект порядка 1тыра стоит. -------------------- Джетта 1.8
| Igor_arz52 |
#339
на экзисте ,закажи номер 115940990 ,доставка три дня.посмотри я себе заказывал на 550р. ,потом посмотрел реально всё это выходило на 5500р(примерно),причём заказывал всё оригинал.
| misc |
#340
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 17 Декабря 2011) на экзисте ,закажи номер 115940990 ,доставка три дня.посмотри я себе заказывал на 550р. ,потом посмотрел реально всё это выходило на 5500р(примерно),причём заказывал всё оригинал. Не, экзист не люблю. Тем более - заморачиваться из-за одной прокладки Потеряю время и туда же ехать надо оплачивать сначала, а потом забирать. Кстати, там вроде как раз 2е3 и стоял, на фелиции -------------------- Джетта 1.8
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08 |
