44 Страницы « < 17 18 19 20 21 > »
Liv
post - Среда, 28 Декабря 2011
Отправлено #361
Пользователь №: 4 294
В теме про pierburg писали вроде что этот карб не любит холода..
Попробуй помереть компрессию.
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
Ge0rG
Отправлено #362
Пользователь №: 4 444
вечер добрый!
да, прогреваю ХХ есть, а потом как повезет, но главное, он появляется и пропадает внезапно((
как вариант может исчезнуть на трассе, продувка жиклеров не помогает. карб от ,3 оказался гениратором(( mad.gif решил ставить пока солекс 073, а это пока ремонтировать потихоньку или мастеру отдам.
Отправлено #363
подушку карба проверял?может через трещины воздух сосать.воздушная заслонка не болтается?
blek-269
post - Четверг, 29 Декабря 2011
Отправлено #364
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Ge0rG @ Среда, 28 Декабря 2011)
вечер добрый!
Судя про тому как прописано возникает подозрение что термоклапан глючит тот что находится в воздухане
blek-269
Отправлено #365
QUOTE(Liv @ Среда, 28 Декабря 2011)
Почему краб , что бы быть уверенным надо начать с простого , хотя бы с проверки , нет ли подсоса воздуха в шлангах , а там их хватает , всё ли работает , нечё не глючит ---вакуум регулятор в порядке , термоклапан в порядке , ну и многое другое
SNIKer
Отправлено #366
Пользователь №: 4 652
НА Рп моторе должен вообще моник стоять
VAG KLUB КОСТРОМА
tiberium
Отправлено #367
Пользователь №: 4 660
Знаю, что должен, но конгда купил стоял 2е2
Jetta II, 1984, 1.8 бензин/газ
Димка
Отправлено #368
Из: Москва
Пользователь №: 2 784
У меня так-же,но я не особо парюсь,хотелось-бы вылечить,но всё как-то некогда...
VW Jetta II GL, 1.8 RP, 90 л.с. МКПП, 1989г.в.
Fr0l
Отправлено #369
Пользователь №: 4 410
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 29 Декабря 2011)
QUOTE(tiberium @ Четверг, 29 Декабря 2011)
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Ge0rG
Отправлено #370
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 29 Декабря 2011)
в воздухане? так я её в гараже иной раз завожу.. да и холостые летом тоже самое творили!
мне сказали что возможно игла..
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 28 Декабря 2011)
blek-269
Отправлено #371
Это не влияет , хоть в Африке . Просто у меня было такое , до первого поворота , на нейтралку и она заглохла . Было и летом и зимой . Хочешь попробуй заглуши трубку которая идёт на этот клапан , если не изменится нечего ищи другую причину , а если пройдёт глюк . значит ищи клапан . Только посмотри хорошо что бы не нароком вакуум регулятор не отключил , они там рядышком расположены .
tiberium
Отправлено #372
Движок не родной
hirurg777
post - Пятница, 30 Декабря 2011
Отправлено #373
Пользователь №: 1 599
Была неделю назад такая проблема и у меня. Решил сам.
Первое- обратите внимание на актюатор дроссельной заслонки.
Второе- причём здесь"карб не любит холода"? У меня тоже с ним бывают проблемы и больше их возникает конечно зимой. Всё решаемо. И от зимы страдают не только 2е2.
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
tiberium
Отправлено #374
С 3х позиционником все нормально, вначале держин 2к оборотов, после нескольких минут отускает до нормального режима ХХ
hirurg777
post - Суббота, 31 Декабря 2011
Отправлено #375
т.е. у вас машина до нормальной температуры за несколько минут прогревается?
И 2000 она должна держать первые несколько секунд. А потом при прогреве 1500. Ну это отклоняясь от темы.
аа... так она у вас во время прогрева глохнет. значит у меня не так было. недочитал, извините. tongue.gif
tiberium
Отправлено #376
Нет, я написал немного некорректно, 3х позиционник на холоде сейчас держит 2к минуты две, потом сам он переходит в режим ХХ, а прогревом управлят термопривод. Весь прогрев до первого деления на шкале температуры занимает как правило 5-7мин.
Отправлено #377
QUOTE(tiberium @ Суббота, 31 Декабря 2011)
трёхпозиционник не может держать эти обороты 2 мин.,им управляет термотаймерный клапан,а он нагревается электрически за несколько секунд.если так долго держит проверять термотайм. клапан и провода к нему.
alex555
Отправлено #378
Пользователь №: 5 363
помогите с выбором подушек на 1,6 дизель... номерочки можно ... плиз?
WV Jetta 86г. 1.6D JPА 54л.с.
Отправлено #379
QUOTE(tiberium @ Среда, 28 Декабря 2011)
Двиг 1,8RP пирбург 2е2
Такая проблема уже давно, заводится отлично, прогревочные держатся нормально( около 5мин), но после падают, вплоть до того, что глохнет двиг, приходится подгазовывать, потом после прогрева становится все норм. Думал ВЗ, крутил и на более ранне открывание и на более позднее, не помогает, подушка карба летом покупалась новая.
Так бывает на всех карбах, при большой влажности, когда температура окружающего воздуха 0... +5, когда нормальный мороз, морозец или достаточно тепло, такого эффекта не наблюдается, избыточная влажность, вот причина.
andrets
post - Воскресенье, 01 Января 2012
Отправлено #380
Из: Брест
Пользователь №: 2 979
Где-то 2 года назад стали плавать обороты от 1000 до 2000 и обратно. Один кулибин отсоединил клемму, как потом я узнал это был ЭПХХ. И стало "нормально", но при этом немного увеличился расход бензина. Так как езжу на газу, то пренебрег этим. Сейчас с началом холодов при заводке на бензине все нормально, но при езде, когда стрелка температуры подходит к белой зоне, машина глохнет. Ее или заливает бензином, или не хватает его. Когда стрелка доходит до белой зоны то все становится нормально. И еще наверно расход бензина забольшой, надо его уменьшать.
Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08
