44 Страницы « < 19 20 21 22 23 > »
Avari2009
post - Воскресенье, 15 Января 2012
Отправлено #401
Пользователь №: 2 868
Спасибо, попробую...
Пробовал пропускать через штуцеры горячую воду (около 70-80 гр.) - шток выдвигается, но незначительно.
Jetta2 1988г., 2е2, 1.6 EZ
misc
Отправлено #402
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Avari2009 @ Воскресенье, 15 Января 2012)
Он выдвигается через некоторое время. И должен выдвигаться вроде на 8.5 мм.
Я заливал кипятком, да и кипяток достаточно быстро остывает.
Джетта 1.8
misc
Отправлено #403
КолхозниГ
Пользователь №: 765
По моей проблеме, она так и присутствует, но уже с несколько другими симптомами.
Кто подскажет, пружины экиономайзера на 1.6 и 1.8 разные? могут они сильно влиять на работу двигателя?
В общем, поставил низ от другого карба, правда от 1.6, теперь на прогретом двигателе проблема появляется через раз (обороты после того как поехал и остановился падают почти в ноль)
Повторюсь, обратный клапан и вакуумник нормальные стоят.
Джетта 1.8
jon007
Отправлено #404
Пользователь №: 4 437
Я когда первый раз проверял опускал термопривод в кипяток, он у меня в алюминевом корпусе, и когда делал нагревал на плитке, пока церезит не расплавиться, потом добавлял понемного размягчённый в руках воск. По моим наблюдениям прогревочные обороты отключаются при поднятии стрелки указателя темп. воды до середины белой широкой полосы, хотя это может быть и не правильно настроена прогревочная кривая, я её не трогал, понадеялся, что его не трогали.
Отправлено #405
можно наверное и воск,просто литол пластичней.
misc
post - Понедельник, 16 Января 2012
Отправлено #406
КолхозниГ
Пользователь №: 765
Ну хелп же.
Есть подозрение на экономайзер, больше особо нечему. Низ карба был поставлен с другого авто, но симптомы все еще появляются. А, ну да, верх от b2 1.8, низ от 1.6.
Прогреваю двигатель, обороты ~900, проезжаю метра 2, останавливаюсь - обороты ~600, потом при перегазовке повышаются, если перегазовать не сразу.
Как его, экономайзер, правильно заглушить? подозреваю, что пружина не достаточно сильная для 1.8
Джетта 1.8
post - Среда, 18 Января 2012
Отправлено #407
что то симптомы какие-то не экономайзеровские,а ускорительный насос в порядке мембрана без дырок?если экономайзер не работает свечи заливает,они чёрные?
Ge0rG
Отправлено #408
Пользователь №: 4 444
ура! мне настроили карб!
но сломали штуцер на пул дауне( буду пытаться клеить..
misc
Отправлено #409
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 18 Января 2012)
На 1.6 пружина на экономайзере жестче, у меня верх стоит от карба от 1.8, низ от 1.6, но на обоих низах симптомы одинаковые примерно. Правда, в свое время, с дуру и на карб от 1.8 поставил пружину от 1.6 вместе со всеми мембранами. Сейчас стоят мембраны визуально целые, но вот пружина меня беспокоит.
Ускорительный нормальный, колечко под распылителем поменяно, мембрана нормальная. Черного дыма нет. И самое главное - динамика разгона есть, провалов нет, а ускорительный насос же обогащает смесь только пока открывается дроссельная заслонка.
Воздушная заслонка работает нормально, прогревочные есть
Кстати, последний раз еще особенность заметил, после остановки обороты упали примерно до 600-700, через некоторое время, после перегазовки, поднялись примерно до 900 и не опускались пока не проехал еще.
Джетта 1.8
Отправлено #410
а попробуй что нибудь подложить под эту пружину,типа шайбочки,посмотришь что изменится или нет.
misc
Отправлено #411
КолхозниГ
Пользователь №: 765
Подложу - увеличу жесткость еще больше, ну или как минимум - уменьшу ход пружины, а я вообще для экспериментов заглушить это все хочу smile.gif
Там же этот клапан дефолтно открытый, но при увеличенни разряжения он закрывается, так как пружина "не справляется" и подача дополнительного топлива прекращается.
Да и нарыл темку на одном из ресурсов, где запостили переписку с Доком, где он утверждает, что на 1.8 пружины слабее. Да, кстати, он там же утверждает, что на 1.6 топливные каналы от этого клапана шире.
В общем, решил для экспериментов либо укоротить эту пружину либо вообще снять и смотреть по обстоятельствам.
Джетта 1.8
post - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #412
извиняюсь,невнимательно прочитал решил,что на1,8 жестче.ну раз наоборот тогда,да,можно подрезать и растянуть,но если пружину совсем убрать будет лить лишний бензин.а глушат клапан свинцовыми дробинками,в канал карба забивают и всё.
voronchik
Отправлено #413
Пользователь №: 4 780
Скажите а как должен нажиматься снятый трех позиционник? Ситуация в кратце такая: есть два карба снятые с машин( ez обе, карбы оба 2е2) но обоих была проблема в том что не было холостого хода. Но есть еще один найденый в чермете 2е2 все это хозяйсво лежало в гараже пока не было времени и не надоела война с карбом от восьмерки. Теперь это все было выложено на стол и потихоньку начата разборка всего до винтика blush.gif . так вот получается три трех позиционника: один - снятый с моей машины и на ней точно не было холостого нажимается мягко и так же потихоньку вылазиет обратно при этом сам выходит не до конца ( я просто на него пальцем надавливаю слегка). Другой-(с того который с чужой машины снятый при мне и по словам человека, я приехал они его уже откручивали, он много ел и холостых тоже не было и ехала машино плохо) вообще не нажимается может примерз, а может у меня силы не хватает просто я его с улицы занес недавно а там -30. А самое интересное это третий который с чермета что с ним было не понятно, но пулдаун лопнутый точно, может выкинули по этомук может нет кто знает так вот на нем нажимается с усилием и выскакивает сразуже и до конца. Может он живой? rolleyes.gif и тогда мне его можно поставить на свой и попробовать( просто хотелось бы хоть какой то определенности потому что -30 на улице) а если ставить в теплом сервисе то тодлько ночью а ночевать там несколько ночей нет желания. wacko.gif
Jetta II EZ 1985
voronchik
Отправлено #414
Ой blush.gif они еще и разные sad.gif Или все же можно? .Я так понимаю с чермета наверно 1.8. на моем карбе цифра 13 написана а на другом 7 сверху возле заслонки. на третьем 11 wacko.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II EZ 1985
Отправлено #415
здесь объяснения различий.но проверяется 3-х позиционик не пальцем.
hirurg777
post - Суббота, 28 Января 2012
Отправлено #416
Пользователь №: 1 599
QUOTE(tiberium @ Понедельник, 02 Января 2012)
Справа карба, если термопривор ДЗ смотрит на вас, есть кулачек, который по мере выдвижения штока термопривода сбрасывает обороты, регулируется шестигранником, повернул его против часовой стрелки, т.е в сторону молее долгого прогрева.
Попробовал у себя эту процедуру на прогретом двигателе- при повороте против часовой стрелки существенно увеличились обороты холостого хода. blink.gif
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
lexarn
post - Четверг, 02 Февраля 2012
Отправлено #417
Пользователь №: 2 262
Не заводиться в мороз совсем( грешу на карбюратор, ибо он совсем дохлый... есть еще один, тоже не новый но с живым пулдауном, как думаете может найти кого кто из 2 соберет 1 и настроит? или все же искать замену?
Отправлено #418
QUOTE(lexarn @ Четверг, 02 Февраля 2012)
перебрать карб можно и самому(не очень и сложно),только на двигателях объёмом 1.3 кажется ставили 2Е3.
Blame
post - Воскресенье, 12 Февраля 2012
Отправлено #419
Пользователь №: 5 565
Купил недавно джетту 1985 года, двигатель 1.6 ez карбюратор 2e2.. когда покупал вроде все было норально.. но потом начала ужасно троить. Свечи были все черные, их похоже заливало очень сильно, не разбираюсь в машинах это моя первая..) Расход был еще какой то очень большой точно определить не смог не было спидометра, но четверть бака не проехав и 100 км меня очень расстроила.
Начал читать форумы и искать почему такое могло быть. Вообщем все сводилось к 3 причинам : карбюратор в чистку мойку + установку какогонить ремкомплекта с заменой всех вакуумных трубок, замена свечей потому что стояли какие то русские хз какие..и замена проводов ВВ, так как они почему то были все разные.. Поехал на выходных купил провода, шланги, свечи, фильтр заодно воздушный.. ремкомплекта не нашел 0_о вообще в нашем чудном омске их дефицит оказывается 0_о ..
вообщем привез это все в гараж и поставил.. вакуумные шланги были все гнилые и расыпались при прикосновении+ на управление клапаном горячий\холодный воздух на воздушном фильтре они вообще небыли подключены.. так же во время установки обнаружились какие то отверстия которые не смог найти на картинках по сборке разборке карбюратора и его регулировки.. вообще интересно что это и что в них должно быть (фотку прикрепил).
ну а так вроде пока работат ровненько.. только еще не понял сколько бензина кушает
P.S. потеки на карбюраторе это я жидкостью для чистки его снаружи побрызгал biggrin.gif внутрь пока не стал он вроде не особо грязный..
jetta 85, 1.6 ez, 2e2 был, 21073 есть
jon007
Отправлено #420
У меня в этом месте стоит датчик температуры подкапотного пространства, который включает вентилятор при большом нагреве при отключенном двигатели.
