- Суббота, 06 Апреля 2013
#641
QUOTE(Vovas43 @ Суббота, 06 Апреля 2013) За первую ступень прогревочных оборотов отвечает термотаймерный клапан. Инфа о его работе есть на форуме в подробном описании работы этого самого 2е2. Искать по аббревиатуре "ТТК" и "Термотаймерный клапан". На морде 2е2 есть термоэлемент подогрева канала ХХ. Скорее всего, именно его ты и имел в виду. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
#642
QUOTE(Vovas43 @ Понедельник, 18 Марта 2013) там ещё торчит датчик температуры подкапотного пространства,он выше подогрева,включает вентилятор в сильную жару. когда у меня пулдаун накрылся тоже приходилось педаль держать,но она всё таки пыталась газануть при заводке. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Vovas43 |
#643
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Пятница, 12 Октября 2012, 9:45 Пользователь №: 6 460 |
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 06 Апреля 2013) там ещё торчит датчик температуры подкапотного пространства,он выше подогрева,включает вентилятор в сильную жару. когда у меня пулдаун накрылся тоже приходилось педаль держать,но она всё таки пыталась газануть при заводке. во во у меня тоже при заводе газанет и все.. -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
| DGONI |
- Вторник, 30 Апреля 2013
#644
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Понедельник, 22 Апреля 2013, 18:22 Пользователь №: 8 821 |
ребята, помогайте, всем известный пирбург 2е2 захворал, на холостых оборотах двигатель трясется, то и дело выпрыгнет, свечи переливает, воняет бензином, пропала тяга под нагрузкой. на термопривод ВЗ при включении зажигания не подходит напряжение. Остальное все работает. Думаю перебрать карб.
П.С. все страницы в теме прочитал, в инете покопался. Какие подводные камни меня ждут при переборке карба? |
| AlexSht |
#645
Ну а в высоковольтной части все в порядке? У меня двигатель дергался пока я крышку трамблера не поменял.
| DGONI |
#646
#647
QUOTE(DGONI @ Вторник, 30 Апреля 2013) ребята, помогайте, всем известный пирбург 2е2 захворал, на холостых оборотах двигатель трясется, то и дело выпрыгнет, свечи переливает, воняет бензином, пропала тяга под нагрузкой. на термопривод ВЗ при включении зажигания не подходит напряжение. Остальное все работает. Думаю перебрать карб. П.С. все страницы в теме прочитал, в инете покопался. Какие подводные камни меня ждут при переборке карба? главный подводный камень- отсутствие доступных запчастей должного качества, поэтому разбирать нужно ОЧЕНЬ аккуратно. Не имея должного опыта кручения гаек и раскоксовывания вековой ржавчины лучше не хвататься за полную переборку, а начать с примитивной узловой диагностики. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| DGONI |
#648
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Апреля 2013) главный подводный камень- отсутствие доступных запчастей должного качества, поэтому разбирать нужно ОЧЕНЬ аккуратно. Не имея должного опыта кручения гаек и раскоксовывания вековой ржавчины лучше не хвататься за полную переборку, а начать с примитивной узловой диагностики. опыт по карбюраторам есть только по отечественным карбам. С инокарбами встречаюсь первый раз. еще вопрос, откуда идет напряжение на термопривод ВЗ? напряжение идет постоянно при включении зажигания? или при прогреве до определенной температуры напряжение пропадает? Чтобы снять карбюратор нужно только открутить 3 болта, отсоединить топливопровод и шланги системы подвода ОЖ? |
#649
QUOTE(DGONI @ Вторник, 30 Апреля 2013) опыт по карбюраторам есть только по отечественным карбам. С инокарбами встречаюсь первый раз. еще вопрос, откуда идет напряжение на термопривод ВЗ? напряжение идет постоянно при включении зажигания? или при прогреве до определенной температуры напряжение пропадает? Чтобы снять карбюратор нужно только открутить 3 болта, отсоединить топливопровод и шланги системы подвода ОЖ? Полная переборка карба грозит необходимостью точной отстройки стартовой и прогревочной автоматики. На сегодня я знаю троих людей, кому это удается не в силу удачи. Я бы таки советовал не лезть в корпус, не разбирать валы заслонок и не откручивать лишнего. Все типовые неисправности 2е2 разжеваны и решения расписаны в деталях, не разобравшись на хоть как-то работающем карбе есть риск не завестить после переборки)) Начни с определения проблемы пока он на месте и хоть как-то работает. Это совет, исходящий из опыта. Напряжение на термопривод ВЗ идет с шины15. Карб крепится тремя болтами и висит на шлангах. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| DGONI |
#650
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Апреля 2013) Полная переборка карба грозит необходимостью точной отстройки стартовой и прогревочной автоматики. На сегодня я знаю троих людей, кому это удается не в силу удачи. Я бы таки советовал не лезть в корпус, не разбирать валы заслонок и не откручивать лишнего. Все типовые неисправности 2е2 разжеваны и решения расписаны в деталях, не разобравшись на хоть как-то работающем карбе есть риск не завестить после переборки)) Начни с определения проблемы пока он на месте и хоть как-то работает. Это совет, исходящий из опыта. Напряжение на термопривод ВЗ идет с шины15. Карб крепится тремя болтами и висит на шлангах. а карб должен шататься на фланце карба, который прикручен к коллектору 4мя болтами? еще много грязи скопилось на валах ВЗ И ДЗ? |
#651
QUOTE(DGONI @ Вторник, 30 Апреля 2013) а карб должен шататься на фланце карба, который прикручен к коллектору 4мя болтами? еще много грязи скопилось на валах ВЗ И ДЗ? Да, должен, это резиновая подушка. Иногда она трескается и подсасывает воздух под карб. Диагностируется шатанием и обрызгиванием "очистителем карба", если поведение двигателя меняется- то она плохая. Если не подсасывает, но выглядит страшно- лучше не менять, новые гораздо хуже. Грязь с валов убирается, пусть и не за раз, периодической проливкой очистителями, это не повод разбирать валы. Их потом не собрать с той же точностью регулировки, очень сложно восстановить все настройки(доли миллиметров) не зная принципов работы 2е2. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| DGONI |
#652
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Апреля 2013) Да, должен, это резиновая подушка. Иногда она трескается и подсасывает воздух под карб. Диагностируется шатанием и обрызгиванием "очистителем карба", если поведение двигателя меняется- то она плохая. Если не подсасывает, но выглядит страшно- лучше не менять, новые гораздо хуже. Грязь с валов убирается, пусть и не за раз, периодической проливкой очистителями, это не повод разбирать валы. Их потом не собрать с той же точностью регулировки, очень сложно восстановить все настройки(доли миллиметров) не зная принципов работы 2е2. ща попробую завести и пробрызгать карб клинером подушку карба |
| DGONI |
#653
#654
QUOTE(DGONI @ Вторник, 30 Апреля 2013) И так, пробразгал очистителем фланец крепления карба, обороты сразу повысились. Получается что есть подсос через прокладку. Через подушку карбюратора. Читай тему про elcats и проч. Пусть подушка будет первым шагом в решении ряда проблем с карбом. И, глядишь, обойдется он без "капиталки", нудной и не всегда эффективной. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| DGONI |
- Среда, 01 Мая 2013
#655
Сегодня заменил подушку карба, прошелся очистителем, подсоса нет. теперь о термоприводе ВЗ. При включении зажигания напряжение не идет на термопривод и теряется в датчике температуры изменения положения ВЗ. на схеме обозначен как F26 (расположен снизу). Получается, что при повышении температуры этот датчик выключается и на термопривод ВЗ не поступает напряжение. Я прав?
| Vovas43 |
- Четверг, 02 Мая 2013
#656
QUOTE(DGONI @ Среда, 01 Мая 2013) Сегодня заменил подушку карба, прошелся очистителем, подсоса нет. теперь о термоприводе ВЗ. При включении зажигания напряжение не идет на термопривод и теряется в датчике температуры изменения положения ВЗ. на схеме обозначен как F26 (расположен снизу). Получается, что при повышении температуры этот датчик выключается и на термопривод ВЗ не поступает напряжение. Я прав? а что за схема? -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
| DGONI |
#657
| DGONI |
- Суббота, 04 Мая 2013
#658
пришлось снимать карб, полностью промыть, заменить кое-какие прокладки. И вдруг у знакомого нашелся такой же карб. Взял его за пузырь
| mixwert |
- Вторник, 14 Мая 2013
#659
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Четверг, 31 Января 2013, 23:32 Пользователь №: 7 575 |
Доброго времени суток! У меня возникла проблема такого характера: как только завожу машину обороты в пределах 1000, холостые обороты в норме. Но как только начинает подниматься температура, начинают падать обороты. В итоге, при рабочей температуре, холостые пропадают совсем. В карбюраторе-ли дело? Помогите разобраться в чём причина, пожалуйста!!!
- Среда, 15 Мая 2013
#660
QUOTE(mixwert @ Вторник, 14 Мая 2013) Доброго времени суток! У меня возникла проблема такого характера: как только завожу машину обороты в пределах 1000, холостые обороты в норме. Но как только начинает подниматься температура, начинают падать обороты. В итоге, при рабочей температуре, холостые пропадают совсем. В карбюраторе-ли дело? Помогите разобраться в чём причина, пожалуйста!!! Стопроцентно в карбюраторе. Если при рабочей температуре нет ХХ, то нужно проверить полностью открывается ли ВЗ. Ну и поискать ХХ регулировочным болтом, специально для этого предназначенным. Он расположен на 3хПБ, в мануалах по карбу все это есть. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
