| edkiygluk |
- Среда, 24 Июля 2013
#681
А как проверить работоспособность второй камеры в карбе? Если она не открывается, как это проявится?
-------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| SamG11 |
большая проблема - Понедельник, 29 Июля 2013
#682
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Воскресенье, 28 Июля 2013, 21:14 Пользователь №: 8 974 |
Значится так. Джетта 86года. Карб pierburg 2e3.
Дело было так: сначала, был большой расход топлива и постоянный перелив. Поменяли свечи и отрегулировали карб - перелив перестал и все было в норме. Но недавно пропали холостые. Причем заводится ВСЕГДА отлично. При прогреве холостые есть, обороты поднимает, не знаю на сколько т.к. нету тахометра. Когда стрелка на темп. поднимается до белой отметки сама обороты не сбрасывает, нужно давануть педальку- тогда все норм. Причем, так было всегда. Ну в общем, теперь когда прогреется и сбросишь обороты, холостых нету. Почти сразу глохнет. Говорили почистить - почистил, таже фигня. Посмотрел кхх(клапан холостого хода), думал с ним беда, и оказалось, что у него проводочек оторван. Соединил, все равно не держит. Кхх проверял- щелкает(работает). В чем может быть дело? Я всетаки думаю что кхх тупит. Кстати, если педальку держать, то работает нормально. -------------------- Jetta 2 coup 1986. 1,3 MH Карбюратор
#683
QUOTE(SamG11 @ Понедельник, 29 Июля 2013) Значится так. Джетта 86года. Карб pierburg 2e3. Дело было так: сначала, был большой расход топлива и постоянный перелив. Поменяли свечи и отрегулировали карб - перелив перестал и все было в норме. Но недавно пропали холостые. Причем заводится ВСЕГДА отлично. При прогреве холостые есть, обороты поднимает, не знаю на сколько т.к. нету тахометра. Когда стрелка на темп. поднимается до белой отметки сама обороты не сбрасывает, нужно давануть педальку- тогда все норм. Причем, так было всегда. Ну в общем, теперь когда прогреется и сбросишь обороты, холостых нету. Почти сразу глохнет. Говорили почистить - почистил, таже фигня. Посмотрел кхх(клапан холостого хода), думал с ним беда, и оказалось, что у него проводочек оторван. Соединил, все равно не держит. Кхх проверял- щелкает(работает). В чем может быть дело? Я всетаки думаю что кхх тупит. Кстати, если педальку держать, то работает нормально. Значится так. Читаем название темы, читаем свой пост(марку карбюратора) и идем с ним в соответствующую тему. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Zakoxanuy |
- Суббота, 17 Августа 2013
#684
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 17 Ноября 2012, 12:34 Пользователь №: 6 996 |
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 17 Июля 2013) доброго времени суток. Подскажите почему в очередной раз после шлифование по асфальту пропадает стабильный ХХ, вплоть до того что авто глохнет и ХХ нет вообще. Лечиться только бестолковым кручением регулятора хх. как только отпускаешь педаль авто медленно глохнет. и так дальше война с карбом продолжается! Причиной всего того что я написал выше было: отсутствие 3хПБ, отсутствие пулдауна, отсутствие економайзера -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
| Igor_arz52 |
- Воскресенье, 18 Августа 2013
#685
QUOTE(Zakoxanuy @ Суббота, 17 Августа 2013) это чисто механическое устройство, никакой электрики.а вот когда отключается электроклапан шток 3Х ПБ втянут полностью. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Zakoxanuy |
- Вторник, 20 Августа 2013
#686
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 18 Августа 2013) это чисто механическое устройство, никакой электрики.а вот когда отключается электроклапан шток 3Х ПБ втянут полностью. я имел введу термовременной пневмоклапан. понял что проблема с електрикой... Подскажите термо клапан питание подается на прямую или как? потому что у меня на проводах что висели сзади карба нет питания... -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
| Igor_arz52 |
- Среда, 21 Августа 2013
#687
Вот посмотри там есть не плохая схема
| KOTx1984 |
- Вторник, 10 Сентября 2013
#688
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Вторник, 11 Июня 2013, 2:20 Пользователь №: 8 903 |
Алилуя! На днях был положен конец войне с плавающими оборотами и захлебами при торможении и при резком отпускании педали газа
Проблема решилась заменой топливного насоса, и че в голову не пришло при капеталке его не сменить -------------------- VW Jetta ll 1985. 1.8 GU 90hp. 2E2. 5мкпп.
| Zakoxanuy |
#689
Вы уж извините если я кого то заколебал своими тупыми вопросами
| AlexSht |
- Среда, 11 Сентября 2013
#690
Zakoxanuy наверное вся проблема в термовременном клапане. Надо разобраться с его питанием.
| KOTx1984 |
- Четверг, 12 Сентября 2013
#691
QUOTE(AlexSht @ Среда, 11 Сентября 2013) Я бы на него тоже подумал) почему тогда обороты Ростут а не прыгают на 4к? Да и выше он отписал, что обошол его уже. Либо не всю правду пишет -------------------- VW Jetta ll 1985. 1.8 GU 90hp. 2E2. 5мкпп.
- Пятница, 13 Сентября 2013
#692
QUOTE(Zakoxanuy @ Вторник, 10 Сентября 2013) Вы уж извините если я кого то заколебал своими тупыми вопросами В процессе прогрева проверяем, не подклинивает ли 3хПБ и правильно ли отрабатывает ТПДЗ. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Zakoxanuy |
- Пятница, 27 Сентября 2013
#693
QUOTE(KOTx1984 @ Четверг, 12 Сентября 2013) либо просто запутался... Евген, проверил, не подклинивает... шток плавно движется. НОесть одно НО. на заглушиной холодной машине с выключеным зажиганием шток вылазит полностью, и не залазит аж пока не прогреется авто. а если глушить авто так шток вылазит полностью и она сама работает так сек 3-5 %) пробывал регулировать винтом что находиться сзади штока так на холодную выставил а потом как прогрееться так глохнет. потом вернул все обратно, авто остыло и опять получил 3000 прогревочных правильно ли отрабатывает ТПДЗ. ну если при прогреве обороты падают значится шток на ТПДЗ выехал и закрыл заслонку... или я что то не так понял -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
#694
Давай разберемся:
QUOTE на заглушиной холодной машине с выключеным зажиганием шток вылазит полностью, и не залазит аж пока не прогреется авто Если это про 3хПБ, то ищи траблу с ТТК, шток 3хПБ должен втягиваться в положение "хх" не позже, чем через 10сек после старта при низкой окружающей температуре. QUOTE(Zakoxanuy @ Пятница, 27 Сентября 2013) Либо накосячено со шлангами либо подглючивает ЭК. QUOTE и ещё добавился трабл если быстро набрать скорость и крутнуть двигатель так 3-4к об/мин а потом пустить газ так она сама не сбрасывает газ, аж пока не заглушишь и не заведешь раз так 3-4 Подробнее об этом: в каких условиях проявляются симптомы? Если на любой температуре двига- это явный косяк пневматики и 3хПБ QUOTE пробывал регулировать винтом что находиться сзади штока так на холодную выставил а потом как прогрееться так глохнет. потом вернул все обратно, авто остыло и опять получил 3000 прогревочных Всё правильно: регулировка ХХ производится на прогретом двиге. И никак иначе! Прогрев проходит так: старт - 10сек прогревочных оборотов 1й ступени(2500-2700). За эти 10 сек нагрелся и открылся ТТК, шток 3хПБ втянулся до положения хх, но обороты поддерживаются ТПДЗ(его шток втянут и заслонка приоткрыта) идет падение до 1500-1300(обороты 2й ступени), прогрев с падением оборотов до ХХ. QUOTE если при прогреве обороты падают значится шток на ТПДЗ выехал и закрыл заслонку... или я что то не так понял правильно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Zakoxanuy |
- Суббота, 28 Сентября 2013
#695
http://vk.com/video10821676_166250743
вот можно посмотреть как это все происходить. Здесь три здесь 3 видео, когда какое можно определить по времени на панели приборов. Я думаю что надпись на видео от проги которой я склеивал не будет рассмотрена как реклама -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
| AlexSht |
#696
По-моему надо искать где-то подсос воздуха. Причем не постоянный. А трехпозиционник лучше проверить так: взять вакуумный шланг, одеть его на штуцер зхпб, вдавить шток одной рукой, а второй закрыть свободный конец щланга. Отпустить руку, нажимающую на шток и смотреть - шток должен остаться вдавленным.
| Igor_arz52 |
#697
Было почти тоже самое:1)проверь шланги сзади карба,если рваный хоть один будет так
2)Проверь 3хПБ как написано выше,просто и понятно, как проверяется рваная мембрана знают все,если рваная,будет газовать 3)Проверь напряжение на термотаймерном клапане,должно подаваться при вкл. зажигания.проверить можно тестером или также с помощью продувания,холодный продувается,при вкл. зажигания через несколько сек. перекрывается У меня были 1 и 3 варианты,ну со шлангами понятно,а напряжение на ТТК у меня то было то нет и тоже долго думал чего ей не хватает,пока совсем этот провод где то не отгорел,по правильному конечно надо бы найти где,но мне лень потрошить всю проводку и я завернул напряжение с электроклапана,теперь работает и ТТК и ЭК с одного провода. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Zakoxanuy |
- Вторник, 01 Октября 2013
#698
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 28 Сентября 2013) Было почти тоже самое:1)проверь шланги сзади карба,если рваный хоть один будет так 2)Проверь 3хПБ как написано выше,просто и понятно, как проверяется рваная мембрана знают все,если рваная,будет газовать 3)Проверь напряжение на термотаймерном клапане,должно подаваться при вкл. зажигания.проверить можно тестером или также с помощью продувания,холодный продувается,при вкл. зажигания через несколько сек. перекрывается У меня были 1 и 3 варианты,ну со шлангами понятно,а напряжение на ТТК у меня то было то нет и тоже долго думал чего ей не хватает,пока совсем этот провод где то не отгорел,по правильному конечно надо бы найти где,но мне лень потрошить всю проводку и я завернул напряжение с электроклапана,теперь работает и ТТК и ЭК с одного провода. ну прогревочные 4000 я убрал. причиной этого было отсуствие питания на ттк. сделал как ты описал, подал плюс с эк. ну вот остальное все равно не работает. при снятии любой клеммы на эк или ттк авто не глохнет и вообще никак не реагирует. а шток на 3хпб продолжает самостоятельно движения, то газуя то глохнуть. Задрало меня все это, посещает голову мысль продать авто. что еще посоветуете? -------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
#699
ничего такой подход. А можно ещё с женой развестись, когда у неё зуб заболит.
ИМХО, разберись с устройством, сделай 1 раз и не мучайся. Не по советам "ткни сюда и покрути тут", а по нормальной теории: как работает узел, что он делает. Карб- то плёвый, все проблемы исключительно с автоматикой, которая, если не чинится, то обходится. Но нет же, вместо того, чтобы подумать и сделать, все предпочитают "скажите, где покрутить" -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| gangrena.11 |
- Среда, 02 Октября 2013
#700
QUOTE(Евген @ Вторник, 01 Октября 2013) ничего такой подход. А можно ещё с женой развестись, когда у неё зуб заболит. ИМХО, разберись с устройством, сделай 1 раз и не мучайся. Не по советам "ткни сюда и покрути тут", а по нормальной теории: как работает узел, что он делает. Карб- то плёвый, все проблемы исключительно с автоматикой, которая, если не чинится, то обходится. Но нет же, вместо того, чтобы подумать и сделать, все предпочитают "скажите, где покрутить" Полностью согласен. Один раз вдумчиво разобраться и будет радовать он тебя долгие годы. -------------------- |
