44 Страницы « < 38 39 40 41 42 > »
k11pya
post - Понедельник, 01 Сентября 2014
Отправлено #781
Из: Питер
Пользователь №: 9 037
Буду смотреть, спасибо!
jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
VinceV
post - Среда, 10 Сентября 2014
Отправлено #782
Пользователь №: 6 332
Всем доброго времени суток.Прошу помощи в оживлении машины.В один прекрасный момент наотрез отказалась заводиться, стартер при этом крутит нормально. Попробывали с толкача-завелась, но при резком нажатии на газ машина просаживается,почти глохнет.Также заметил, что при многократном нажатии на газулю на впускном коллекторе распрыскивается бенз( справо от карба,прокладка живая).Думаю,что это и есть причина,но ума не приложу откуда может сочится.
Jetta 2, 1.6 EZ,pierburg 2e2
Отправлено #783
Фото карба, желательно хорошего качества с разных ракурсов.
VinceV
Отправлено #784
завтра постараюсь сделать.Где-то вычитал, что может сифонить из втулок дросельных заслонок.В этом вообще есть доля истины?
post - Четверг, 11 Сентября 2014
Отправлено #785
Я конечно не спец,тут получается два варианта:мало воздуха или много бензина.У меня сложилось мнение,если пулдаун исправен машина обязательно заведётся,потом может заглохнуть,но заведётся(конечно если зажигание исправно).Если пулдаун живой начинаем с самого простого проверять подачу топлива:иглу и все мембраны,а уж потом лезть глубже и лопатить интернет.Конечно это не руководство к действию,но я бы делал так.
VinceV
Отправлено #786
Пулдаун уже давно мертв, хотел менять еще в марте, но гаражные мастера сказали,что смысла нету менять на лето(гарантию давали только на 3 месяца).Про подачу топлива:после нескольких попыток завестить выкрутил свечи-они были в бензе,сделал вывод что топливо поступает.Но главный вопрос откуда бензи сочится на коллектор?
jon007
Отправлено #787
Пользователь №: 4 437
QUOTE(VinceV @ Четверг, 11 Сентября 2014)
Если газовать из моторного отсека со снятым воздушным фильтром,я думаю можно будет увидеть откуда он бежит. А сейчас воздушная заслонка в каком положении? А систему зажигания смотрели, искра нормальная? Вот Вы пишите что пулдаун мёртв (пропускает воздух), сейчас он на машине стоит, в каком тогда положении воздушная заслонка?
VinceV
Отправлено #788
Гаражные кулибины вставили проволочку,которая не дает закрываться воздушной заслонке,т.е сейчас она чуть приоткрыта.Про бензин:воздушный фильтр снимал, смотрел,такое чувство что капает где-то около узла где крепится тросик газа.Процесс проверки искры я правильно понимаю?Выкрутить свечу,вставить в высоковольтный провод, приложить к двигателю и провернуть стартером двигатель,так?
jon007
Отправлено #789
Проволока мёртво держит заслонку или просто не даёт ей закрыться, а открывается она норм? А на улице сейчас сколько? При резком газе на холодной машине двиг и будет глохнуть, тем более если заслонка мёртво закреплена. Можно так проверить искру.
Отправлено #790
засада в том, что мотор при вращении КВ создает статическое разрежение во впускном коллекторе. И вырваться наружу из карба ТВС никак не может.
Касательно ВЗ и пуллдауна все просто: надо принудительно прогреть мотор и добиться нормальной работы прогретого мотора. А уж потом искать проблемы стартовой автоматики.
Отправлено #791
о чем вообще речь!??
это все читали?:
QUOTE(VinceV @ Среда, 10 Сентября 2014)
г-н VinceV, для начала приведите в надлежащий вид свой карбюратор, а потом просите помощи!
При таком колхозе, ни один человек ничего нормального не посоветует, а гадания на кофейной гущи по 20 страниц никому не нужны.
VinceV
Отправлено #792
To: jon007
Проволка не дает ей закрываться, заслонка двигается хорошо, при прогретом двигателе полностью открывается.Когда завели машину с толкача работала неплохо,держала прогревочные, потом по мере прогрева снизила до холостых.На холостых были небольшие вздрагивания.На улице где-то грудусов 17-20.
однако при резком нажатии на газ просаживается сильно.
To: Chucky
С Вашим советом согласен, этим и занимаюсь.Подушка есть и ,вроде, неплохая. smile.gif
jon007
Отправлено #793
To: jon007
А зажигание не сбилось случайно, либо подсос воздуха, проверьте все вакуумные трубки на карбе и трамблёре и ВУТе, возможно ускоритель не работает раз идёт просадка при резком газе. В общем надо полностью карб проверять как Chucky советует.
Roman-x600
post - Вторник, 30 Сентября 2014
Отправлено #794
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
Товарищи! всю тему пока не осилил. может, кто даст наводку, где поискать решение проблемы? утром завожу машину, прогревочные обороты 4000-4200 об/мин. это пизнес какой-то. машину у дома ставить стесняюсь, чтоб людей не беспокоить ak.gif
AlexSht
Отправлено #795
Пользователь №: 5 939
А простого ответа нет.
Надо проверить все вакуумные шланчики, проверить все устройства, задействованные в пуске, настроить это все. А для этого надо понять что каждое устройство делает.
Но начать с вакуумный шлангочек, часто они либо слетают со штуцеров в задней части карбюратора, либо растрескиваются на штуцерах и пропускают воздух. Выглядит как будто все на месте, а на самом деле подсос воздуха.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #796
а ХХ в норме?
4000 на старте- это могут быть обороты первой ступени. То есть, когда ТТК ещё блокирует 3хПБ. Попробуй "убрать" из контура ТТК, замкнув его трубки между собой.
post - Среда, 01 Октября 2014
Отправлено #797
Что то вы мудрите,винтом который упирается в шток 3-Х позиционника регулируются эти пусковые обороты,а потом уже регулировочным болтом,сзади 3-хПБ, холстые подогнать.Roman-x600 пишет,что всё работает,просто большие обороты первой ступени.
Отправлено #798
"Но начать с вакуумный шлангочек, часто они либо слетают со штуцеров в задней части карбюратора, либо растрескиваются на штуцерах и пропускают воздух. Выглядит как будто все на месте, а на самом деле подсос воздуха."
Это я мудрю?
Roman-x600
Отправлено #799
вакуумная система в полном поряде. шланги целы, тройники целы, соединения плотнее некуда. ХХ 800-850 об/мин. попробовал болт на 13 позади 3-ПБ покрутить - результат "0". что такое ТТК? не нашел такого обозначения.
Отправлено #800
Термотаймерный клапан. Этакая круглая черная хрень с двумя трубками.
Именно он задает такие обороты на старте холодного мотора.
А вот почему он вдруг стал давать 4000- вопрос.
Пусковые обороты регулируются винтом, который ввернут в лапу привода ДЗ. Чем больше винт торчит в сторону штока 3хПБ- тем выше обороты. То есть, по логике, его надо немного вывернуть.
При этом собьется регулировка ХХ. Придется на прогретом моторе покрутить регулятор ХХ на 3хПБ.
Кстати, а сколько секунд держатся эти высокие обороты?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:26
