44 Страницы « < 3 4 5 6 7 > »
aslex
post - Воскресенье, 24 Января 2010
Отправлено #81
Пользователь №: 1 652
А какая функция этой гранаты? И чем можно восстановить капилярные трубочки?
VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
Отправлено #82
QUOTE(aslex @ Воскресенье, 24 Января 2010)
Функция довольно проста: задержка создаваемого разрежения. Эта граната - суть ПУСТОЙ герметичный сосуд, его задача- замедлять создание разрежения. По сути, можно тупо заткнуть шланг гранаты пробкой, но,как говорится, есть нюансsmile.gif)
Я,наверное, восстановлю штуцер методом паяльника и тонкой латунной трубки
aslex
Отправлено #83
Спасибо. А как удалось открутить болт крепления карба под дроссельным рычагом?
Нужно что-то дополнительно разбирать?
Отправлено #84
эээ... Где? мой 2Е2 крепится тремя болтами сверху, под корпусом ВФ... ну, не считая вакуумных и тосольных шлангов
aslex
Отправлено #85
Вот четыре болта крепления резинового фланца, три открутили, а четвертый не достанешь (не видно ), пробовали тянуть ( со здравой силой bs.gif ) -- ни в какую.. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #86
Для откручивания карба не нужно откручивать фланец... снимаешь короб возд фильтра, выкручиваешь три болта, скидываешь шланги и всё.... и доступны все болты фланца.Они, кстати, законтрены пластиной - одна пластина на 2 болта, пока не отогнёшь - не открутишь
aslex
Отправлено #87
какие именно три болта можешь показать (фото, рис.).
Отправлено #88
Видишь на рисунке во фланце 3 отверстия? вот в них и вкручиваются сквозь карб(сверху) три длинных болта, расположенных по краю "круга", на который надевается кожух ВФ. Если смотреть на карб сверху - ты видишь три головки болтов "на 10", крути смело, никаких похожих регулировок в карбе нет, ничего не испортишь.
jettatore
Отправлено #89
Пользователь №: 1 638
Три отверстия которые обведены красным, в них длинные болты крепления карба к фланцу
Трубку, которая торчит из карба (регулировка СО и холостово хода) лучше сразу же
снять и отложить. Я когда первый раз карб снял, перевернул его, положил на стол,
и надавил случайно сверху... сломалась она, ех и гемору было новую найти
jettatore
Отправлено #90
3)неизвестный штуцер. был насмерть заглушен резиновым набалдашником, посаженным на клей. ЧТО это и куда его подключать?
От штуцера этого трубка идет к пневмоприводу воздушной заслонки (на фото вверху слева карба),
а второй штуцер пневмопривода (на котором нет трубки) подключается к тройнику, далее:
1) на зеленый резервуар, штуцер которого ты сломал,
2) через обратный клапан к впускному коллектору (точнее к трубке, идущей от коллектора
к вакумному усилителю)
post - Понедельник, 25 Января 2010
Отправлено #91
На сколько оборотов нужно вкрутить\выкрутить перепускной клапан ХХ? (который в 3хПБ)? в "классике"- знаю, а тутsad.gif( Экспериментировать на морозе недосуг, аккум не первой свежести...
И винт качества тож...Сколько оборотов в базовой настройке?
Отправлено #92
Кстати! может, кто в курсе, почему в схеме для карба "1в3" нарисована "зелёная клизма" ака вакуумный демпфер, а для 2Е её НЕТУ????
jettatore
Отправлено #93
это как так не нарисована...
может схема не та...
я в книге схему глянул, вон он, есть.
Отправлено #94
QUOTE(jettatore @ Понедельник, 25 Января 2010)
Дело в том, что у меня есть книга(бумажная) и есть "электронное руководство". Ни в одном из них, касательно 2Е, это вакуумный резервуар не обозначенsad.gif(
Однако ж, коллега, большое спасибо за схему.... Это - уже третья схема подключения шлангов в моей коллекции и она по- своему уникальнаsmile.gif
Valeron
post - Пятница, 29 Января 2010
Отправлено #95
Из: Липецк
Пользователь №: 1 627
Народ кто знает,винт регулировки качества смеси регулирует подачу воздуха или топлива???
jettatore
Отправлено #96
Судя по рисунку регулирует он кол-во воздуха, винт слева от цифры 4
Эрни
post холостые обороты иногда пропадают - Суббота, 30 Января 2010
Отправлено #97
Из: п.Любучаны
Пользователь №: 1 060
Недавно мне промыли,прочистили и настроили карбюратор,отрегулировали СО/СН.Но стали пропадать или работать с провалами холостые обороты!Подскажите,кто знает,в чем причина!!"
VW-Jetta-1.8 GU 1987 Чеховский р-н Моск.области.
jettatore
post - Суббота, 30 Января 2010
Отправлено #98
А карб то какой? Pierburg 2E2?
Причин может быть куча, как вариант может потсос воздуха...
Фланец карбюратора, (через который он крепится к коллектору) в каком состоянии?
Заведи и попробуй пошатать карб туды сюды. Если ХХ нормализуется, то вполне возможно
дело во фланце.
Эрни
Отправлено #99
Из: п.Любучаны
QUOTE(jettatore @ Суббота, 30 Января 2010)
дело во фланце.
Pierburg 2E.Когда промывали карб-р-то проверили фланец-хороший,подсосов воздуха нет.Шатали карбюратор-ничего не меняется.Вот на холостых работает нормально,потом ни с того ни с сего-провал почти до нуля и сразу же восстанавливается.А вот когда трогаюсь с места,если не газону до 2 000 оборотов,то при нажатии на сцепление опять провал до 200 оборотов и снова держит 1 000 или наоборот может до конца заглохнуть!! ohmy.gif
jettatore
post - Воскресенье, 31 Января 2010
Отправлено #100
Блин, вспомнил я! Было у меня такое, мембрана вакумного привода опережения зажигания порвалась!
Симптомы один в один... Через мембану сосало воздух, попробуй снять трубку с ваккумного привода опережения
зажигания и заткнуть её.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 0:54
