сом74
post - Понедельник, 24 Ноября 2014
Отправлено #821
Пользователь №: 9 673
QUOTE(Евген @ Понедельник, 24 Ноября 2014)
Эту же тему, но сначала. На здоровье.
Благодарю!Просто начитался немеряно всего,думал будет поконкретней ответ.Значит пойдем длинным путем.С уважением.
Отправлено #822
QUOTE(сом74 @ Понедельник, 24 Ноября 2014)
Слишком много взаимосвязанных процессов в этом карбе. Нельзя тронуть одно, не задев другого. Поэтому все последовательно. Но именно всё.
stevpet
post - Среда, 26 Ноября 2014
Отправлено #823
Пользователь №: 9 647
Привет! Вопрос к спецам. Джетта 84г.в., мотор 1,6, по мере прогрева обороты падают и глохнет, на горячую не держит ХХ. Карб 2Е2 по-моему (026 129015 Т), перечитал тему, пересмотрел все на карбе: заменил все вак. трубки, обратный вакуум. клапан, проверил все мембраны -целые,в т.ч. и на трамблере, 3хПБ работает, пуллдаун работает, ЭК и ТТК тоже, термостат ДЗ работает, на термоприводе ВЗ отсутствует спираль, но биметал. пружина целая (ВЗ на хол.-закрыта, на гор.-стоит вертикально).
На холодную заводится с пол тыка, сразу держит повышенные обороты (на слух, тахометра нет), через сек 5-10, падают до прогревочных, по мере прогрева шток 3хПБ сближается с упорным винтом тяги привода ДЗ (слева от карба), обороты снижаются, но в конце прогрева винт не доходит до штока 3хПБ, обороты совсем падают и двигло глохнет. Пробовал вкрутить винт, чтобы он уперся в шток 3хПБ, тогда на горячую держит ХХ, но на холодную не заводится, переливает. Болт регулировки ХХ на 13 позади 3хПБ закручен полностью, выкручивал его в крнце прогрева, результата не увидел, все равно глохнет.
Подскажите пожалуйста, что у меня не так, может неправильно отрегулированы тяги ДЗ справа от карба, т.к. их не трогал. Машину купил недавно, холостые были натянуты тросиком газа (((.
Сорри за много букв, спасибо.
Отправлено #824
QUOTE(stevpet @ Среда, 26 Ноября 2014)
Если холодный старт происходит как положено, в 2 ступени и падение до ХХ, то трабла именно в настройке ХХ прогретого мотора. Я вижу проблему в настройке 3хПБ. На прогретом моторе шток 3хПБ должен частично торчать наружу. Если не торчит, надо разобраться, почему.
Клапан регулировки ХХ на 3хПБ для выдвижения штока надо выкрутить, а не вкрутить. Если 3хПБ не реагирует на кручение клапана, то надо сам клапан привести в рабочее состояние. Принцип его работы- пропускание наружного воздуха, это снижает разрежение в 3хПБ и шток больше вылезает наружу. Винт в приводе заслонки верни на место и не трогай, он не участвует в регулировке ХХ на прогретом моторе, а нужен только для настройки оборотов второй ступени(после падения высоких стартовых).
AlexSht
Отправлено #825
Пользователь №: 5 939
А может виноват ТПДЗ? Может просто надо отрегулировать прогревочные обороты и обороты ХХ на тягах от термопривода?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
stevpet
post - Четверг, 27 Ноября 2014
Отправлено #826
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Ноября 2014)
Спасибо за ответ.
На прогретом моторе шток 3хПБ частично торчит, а вот клапан регулировки ХХ на нем закручен, попробую выкрутить.
Винт в приводе ДЗ у меня опирается на шток только на заглушенном моторе, на второй ступени прогревочных винт не достает до втянутого штока ЗхПБ, но при прогреве они сближаются, правда в конце прогрева винт не доходит до штока и мотор глохнет. Винт должен опираться на шток на протяжении прогревочных 2ступени?
stevpet
Отправлено #827
QUOTE(AlexSht @ Среда, 26 Ноября 2014)
ШтокТПДЗ выдвигается при прогреве, правда на какую величину не мерял, должен на 8,15мм. А что он может работать наполовину? Я его снимал, продувал, в штуцерах был мусор, преполагаю, что он стал лучше прогреваться, но проблема осталась.
А как отрегулировать тяги термопривода?
AlexSht
post - Пятница, 28 Ноября 2014
Отправлено #828
Около узла, где трос газа приходит на карбюратор есть 2 винта с головой под шестигранник. Один отвечает за обороты прогретого двигателя, а второй за прогревочные обороты.
Вот из какого-то мануала:
http://faq.ford77.ru/engine/2e21.htm
Термопривод ДЗ [11/рис.2] (он же элемент теплового расширения или термический элемент термопривода) - его задача - обеспечение «прогревочных оборотов», т.е. управление (открытие) ДЗ в режиме прогрева двигателя до 80-90 градусов. ТП нагревается ОЖ, циркулирующей через него. Чем ниже температура, тем больше он открывает ДЗ. В сочетании с увеличенной при низкой температуре вязкостью масла, это позволяет оптимально (быстро и безболезненно) прогреть двигатель при низких температурах.
? «Прогревочные обороты», задаются выдвигающимся штоком ТП, постетенно закрывающим ДЗ через систему рычагов, связывающую их. Обороты по мере прогрева ТП и двигателя падают от 1500-1800 об/мин до оборотов ХХ. При 80-90 град выдвинутый шток ТП полностью освобождает ДЗ и далее ее удерживает шток 3-хПБ. Прогревочные обороты регулируются изменением взаимного положения рычагов под ТП. Рычаги фиксируются двумя винтиками. Ослабив нижний винтик можно отрегулировать прогревочные обороты холодного двигателя, ослабив верхний - прогревочные обороты теплого двигателя (в конце прогрева).
Отправлено #829
QUOTE(stevpet @ Четверг, 27 Ноября 2014)
Спасибо за ответ.
Нет. Винт ПДЗ упирается в 3хПБ только при полном прогреве.
Трогать винты крепления рычагов- последнее дело. Так накосячишь, что вовек потом не отрегулируешь. Ищи проблему в работе 3хПБ.
Roman-x600
Отправлено #830
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
прошу прощения, если не в тему. сам не до конца разобрался с карбом. но ситуация мне знакома. так же после прогрева глохла машина. и холостые были чуть выше нормы и натянуты тросом, как в вашей ситуации. причина была в подушке карба. её не проверяли?
Patch
post - Вторник, 02 Декабря 2014
Отправлено #831
Из: Брянск
Пользователь №: 9 482
Доброго времени суток господа!)
Машинка VW Jetta II 1.6 EZ 2e2, БСЗ.
Вылезла проблема такая-повышенный расход топлива(порядка 15-16 литров на 100 км)+ запах сильный бензина+прогрется-это целая наука... однако цвет выхлопа-голубоватуй, ближе к белому(при прогреве) А при прогретом двигателе-просто белый.
По прогреву вроде решил вопрос-шланг пулдауна был не родной(слишком толстый) и подсасывало с двух сторон_
А вот по поводу запаха бензина и расходу- не совсем разобрался. В общем оказалось прошлый владелец машинки менял шланг от топливного насоса до карбюратора, но шланг как оказалось при соприкосновении с бензином- раздувался просто ппц как... и на входной трубке карбюратора- он распух и пропускал бензин...Ну шланг я поменял на нормальный, думал ну все, теперь расход будет в норме, и бензином пахнуть не будет...но я ошибался... С этого места больше бензин не тек, расход значительно упал(порядка 12 литров на 100 км). Но бензин я обнаружил совершенно в иных местах...При работе двигателя-видно что мокрой становиться прокладка(с правой стороны по ходу движения-прямо над корпусов экономайзера) между верхней и нижней частью карбюратора+ подушка под карбойм тоже с правой стороны..Собственно вопрос- это значит что уровень топлива в поплавковой камере слишком велик? При всем этом дым из выхлопной трубы без черноты. Что это? Как бороться? Расход как мне кажется все-таки великоват dry.gif
Отправлено #832
QUOTE(Patch @ Вторник, 02 Декабря 2014)
Возможен износ иглы, прокладки.
Чернота не всегда признак перелива.
Неисправность неоднозначна, определенный совет тут отсутствует, только комплексный: обслужить карб, устранить подтеки, потом будет видно.
Patch
Отправлено #833
Из: Брянск
QUOTE(Евген @ Вторник, 02 Декабря 2014)
Согласен, чернота не всегда признак перелива, однако, при переливе-чернота все-таки неизбежна)
Износ прокладки-это более вероятная причина-она продавлена уже, т.к. когда снимал верхнюю часть карбюратора для промывки жиклеров и каналов ХХ, я ее не менял. И все таки, если прокладка уже свое отходила, через нее все равно не должен сочиться бензин на ХХ) Если едешь-то да, бензин плескается и все такое, но на ХХ машина неподвижна. Каким образом тогда уровень бензина доходит до верхней части карбюратора что аж с прокладки сочится?
AlexSht
Отправлено #834
Шланг идет от насоса на карбюратор? А регулятор давления с обраткой присутствуют?
Patch
post - Среда, 03 Декабря 2014
Отправлено #835
Из: Брянск
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 02 Декабря 2014)
Шланг идёт от насоса через топливный фильтр к карбюратору, регулятор давления отсутствует, сам убрал, так как обратка дырявая оказалась, под машиной в задней части лужа бензина была.
stevpet
post - Воскресенье, 07 Декабря 2014
Отправлено #836
QUOTE(Евген @ Пятница, 28 Ноября 2014)
В том то и дело, что 3хПБ работает. Скорей всего уже кто-то до меня накосячил с регулировкой тяг ТПДЗ. Буду пробрвать их крутить.
Кстати, Евген, все-таки при ЗАКРУЧИВАНИИ винта на 13 позади 3хПБ, его шток выдвигается, а не втягивается (как ты писал), тем самым повышая обороты ХХ прогретого мотора.
QUOTE(Roman-x600 @ Пятница, 28 Ноября 2014)
Подушку проверял, покачивая корпус карба в стороны на заведенном моторе, при этом работа двигателя не менялась, походу целая она, наверное...
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 28 Ноября 2014)
Спасибо, полезная ссылка, буду пробовать регулировать эти винты.
сом74
post - Воскресенье, 14 Декабря 2014
Отправлено #837
Друзья,вечер добрый!Я снова по 2е2,значит у меня нет термотаймерного и 3-х позиционника,на прогреве держу газ,это не проблема.Проблема в том,что при переходе на нейтралку при хорошо прогретом двигатели подтраивает или сразу глохнет,но не всегда.Сразу заводишь все нормально,через какое-то время повтор ситуации.Все остальное рабочее,подсоса нет,шланги проверил,зазоры нормально,заслонка тоже.Еще заметил,при морозах(были немного)все в порядке.Где кроется эта мелочь подскажите,электроклапан не может хандрить?
AlexSht
Отправлено #838
Термопривод дроссельной заслонки. Надо отрегулировать его механизм.
Раз нет трехпозиционника, то холостые придется выставлять механизмом ТПДЗ.
сом74
post - Понедельник, 15 Декабря 2014
Отправлено #839
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 14 Декабря 2014)
Спасибо,но он выдвинут на горячую,или не достаточно?Как лучше его отрегулировать с учетом отсутствия 3-х позиционника ? А в морозы я так понимаю,температура чуть ниже,поэтому не глохнет.
AlexSht
Отправлено #840
Там два винта, один отвечает за прогревочные обороты, приоткрывая дроссельную заслонку, а второй отвечает за обороты ХХ на прогретом двигателе. Вот ими и надо поймать обороты ХХ на горячем двигателе.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08
