Не уверен!
Не уверен!
| moisha |
- Суббота, 02 Октября 2010
Всем привет! Обнаружилась проблема течет сальник!залез под машину и узрел от коробки отходит (справа по ходу движения) внутренний шрус и между ним и коробкой есть сальник если я не ошибаюсь! он потек надо менять как он правильно обзывается???
Пешком!))) Пока... |
| Вован60RUS |
Как мне кажется там стоит сальник только на кпп.
| moisha |
Возможно, а сложно его менять?
QUOTE(moisha @ Суббота, 02 Октября 2010) Какая коробка у тебя стоит? Рассказываю применительно к 020: Смотри рисунок Картер сцепления с дифференциалом В общем довольно просто. Разворачиваешь болты шруса, внутри шруса снимаешь крышку 1, стопорное кольцо 2 и снимаешь чашку(фланец) 4 с вала полуоси. За чашкой находится пружинка и латунное кольцо 44. Осторожно, оно хрупкое, вынимай аккуратно. Дальше отверткой или чем-нибудь крепким вырываешь старый сальник. Только прежде чем снимать стопорное кольцо, пошатай вал полуоси. Болтанки быть не должно. И еще, если увидишь масло в шрусе, то это заглушка 1 в чашке убитая напрочь. Детали, которые необходимо менять после вскрытия: Кольцо стопорное 2 Крышка уплотнительная 1 -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| moisha |
Спасибо О Г Р О М Н О Е!!! Буду пробовать!!!
- Воскресенье, 03 Октября 2010
фланец так просто на место не встанет... мы его ставили (ну не было съемник) при помоши длинного болта, гайки и двух монтировок =)
| moisha |
Значит не так то все и просто! я думал проблем больше будет со стопорным кольцом!!!
не =) оно поддается легко разжимным круглогубцам =)
| moisha |
QUOTE(Семен @ Суббота, 02 Октября 2010) Какая коробка у тебя стоит? Рассказываю применительно к 020: Смотри рисунок Картер сцепления с дифференциалом В общем довольно просто. Разворачиваешь болты шруса, внутри шруса снимаешь крышку 1, стопорное кольцо 2 и снимаешь чашку(фланец) 4 с вала полуоси. За чашкой находится пружинка и латунное кольцо 44. Осторожно, оно хрупкое, вынимай аккуратно. Дальше отверткой или чем-нибудь крепким вырываешь старый сальник. Только прежде чем снимать стопорное кольцо, пошатай вал полуоси. Болтанки быть не должно. И еще, если увидишь масло в шрусе, то это заглушка 1 в чашке убитая напрочь. Детали, которые необходимо менять после вскрытия: Кольцо стопорное 2 Крышка уплотнительная 1 болтанка есть придется менять шруса!!! QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 03 Октября 2010) Седня хотел заняться!Купил круглогубцы разжималки приехал в гараж начал разбирать и когда дела дошло до фланца сломал шестигранник!!! Обиделся собрал все обратно и поехал домой! Да еще узрел что надо шруса менять! люфт на валу обнаружил я!!!)))) -------------------- Jetta 2 1.8 gu 1986г.очень red. солекс - продал.
