> Компрессия, ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ., Узнал и задумался...
warrkan
post - Четверг, 07 Октября 2010
Пользователь №: 1 749
Пацаны помогите определиться, суть проблемы: По порядку, у меня карб затупил (провалы при разгоне), поехал к карбюраторщику, все сделал как надо, отремонтировал, далее настроил СО,СН, проверил зажигание, подсос воздуха + свечи новые, все, машинка запела можно сказать, и я решил для полного проверить компресию, вот 13 - 10,5 - 8,5 - 8,3, я прям ох...ел!!! Ровно год назад у того же карб-ка, тем же прибором было 13 - 12,5 - 13 - 13, масло менял каждые 7тыс., свечи раз в 10тыс., проехал за это время всего где-то 18тыс. Движку не перегревал, тяжелее своего зада ничего невозил, гидрики новые, незнаю правда как они могут повлиять на компрес. И тут карб-щик предложил какую-то хрень залить в плохие три поршневых прям через свечное отверстие, (за три поршневых 3 тыс.руб.) потом проехать мин. 50 по трассе (дать под хвост) чтоб на оборотах ета штука полимеризовалась на кольцах где есть утечка компрессии, ну и сделать замер, сказал что 100% компрессия подниметься до 13, если не спервого раза, то со второго точно! И что хватает ее на 80тыс/км. И вот теперь собственно вопрос, что делать? Скажите пожалалуйста такой разброс реально? Отчего такое случилось?На носу зима, капиталить, либо заливать ету штуку? Если кто заливал раскажите как это, посоветуйте.
P.S. Тока попрошу не говорить про присадку что "я слышал", "мне говорили", НЕОБИЖАЙТЕСЬ расказывайте тока факты, собственный опыт!
Jetta 1,6 PN SOLEX
Такое у меня чувство, что тебя разводят! Такой фигни я давно не слышал про полимеризацию в цилиндрах, так ещё и 3рубля раз, ещё и второй раз, также 3рубля отдай, смеряй компрессию сам или в другом месте или у хороших знакомых. Меряем на прогретый двиг, с полностью открытым дросселем, после добавляем масло в горшок и снова меряем.
CerK
post - Пятница, 08 Октября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Да какбы масло не пробовали залить, то что там решится хоть что именно менять возможно что нагар на клапанах или же кольца подзалегли а все заливалки какаято лажа.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
QUOTE(warrkan @ Пятница, 08 Октября 2010)
Для начала налей масла в горшки по 15- 20 мл., как говорят. Если компрессия появится, то кольца виноваты, закоксовались или залегли от перегрева. Наливаешь раскоксовку согл. инструкции.
Если при заливке масла ничего не изменилось, то виноваты клапана. Никакие присадки не помогут.
ИМХО конечно, но предлагать залить какую-то фигню не определив первопричину это не достаточная квалификация или развод. Или программа правительства по утилизации старых машин. biggrin.gif
warrkan
понятно, а скажите пожалуйста марку раскоксовки, и обязательно менять после этого масло? Это в варианте с кольцами, а если всетаки клапана, что делать? Притирку? По поводу присадки всетаки вы правы, нет норм. Отзывов про нее., и согласитесь что разброс большой слишком, получается что на одном цилиндре езжу, и в динамике непотерял ведь за год!
Jetta 1,6 PN SOLEX
Раскоксовку бери ЛАВР.
В инструкции все действия описаны.
warrkan
Пацаны, спасибо всем за ответы, прикиньте че я узнал, меня походу хотели развести на бабки, я седня взял у двух знакомых разные копрессометры и замерял сам, получил 13-12,5-13-13, biggrin.gif вот так вот бывает, будте бдительны, непопадайтесь как я чуть непопался!!! excl.gif
Jetta 1,6 PN SOLEX
О чём и была речь smile.gif Хорошо что не попался!
у джетт есть календари видимо и астропрогнозы. а ведь то же самое было тут.. тоже не заморачиваюсь, только непонятно чё жрёт то так много на холодную..
CerK
post - Суббота, 09 Октября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А на холодную тапку давим ? и понятие на холодную каково ? 10-15 минут прогрева и поехал начинает жрать или просто завел и в путь и начинает жрать ?
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
обычно прогревая до середины-конца белой зоны. если прогреть и стрелка будет хотяб на чуть меньше середины - начинается жор. тапку не давлю пока стрелка не уйдёт спокойно за белую зону
CerK
post - Воскресенье, 10 Октября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
По умолчанию расход на непрогретом авто больше. Как не старайси.
Также идет вопрос как используется авто, если до работы докатить тоесть машина в движении 20-60 мин. или же нормально проехать по километражу.
А так как стоит карб с мозгами то он дозировку всегда оптимизировать пытается, да и жор всетаки надеюсь не особо велик не под 15литров на 100км?
пысы: на работе вон народ тоже решил озадачиться че да как с показаниями.
Так в начале пути расходомер показывает что под 12ть литров к концу пути порядка 6ти литров, но и по пробегу чел не мало проезжает. Тоесть до работы из дома.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 10 Октября 2010)
я тоже мало. очень. в день получается примерно пару подходов, сначала 5км, потом 20 и ещё может 20-30.
а жор 14 литров на 100 если смотреть по датчику при езде по городу. тапка с переменным успехом smile.gif
тест с диодом показывает 4-4-4-4
CerK
post - Вторник, 12 Октября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Тесты я нихть панимайтен к сожалению у мну РП. Да и какбы лампочка имеется ошипки, ток незнаю где разъем и как смотреть.
Ну вот тапка с переменным успехом, малое расстояние. попробуй налить горючки и замерить на трассе. И датчик снимает среднее показание ориентируясь по идее на старые. Хотя бывали случаи что машина на не очень хорошей горючке приезжала и говорили что расход космический. Происходила замена: свечей, воздушного и рекомендация заправиться нормальным бензом.
А ДА: Засек свой расход вышло примерно 10-11 в смешенном режиме, но уже с прогревом.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
