глохнет
глохнет
| rusikishmamedov |
- Четверг, 14 Октября 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 23:50 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2 187 |
привет ребята!помогите!машшина глохнет!карб стоит 2107!с утра на холодную отлично заводится,прогреваю,еду и в один момент начинает глохнуть!доезжаю до работы!после работы снова нормально заводится!и потом всё повторяется!как будто топлива не хватает что ли не пойму...
-------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE |
| Антон.10Рус |
Очень мало инфы, глохнет когда, при каких действиях, условиях, каков характер заглыхания, заводится потом без проблем? Карб СОЛЕКС 073й? объём мотора какой, а то в профиле 1,6 дизель
| rusikishmamedov |
[quote=Антон.10Рус,Четверг, 14 Октября 2010]
Очень мало инфы, глохнет когда, при каких действиях, условиях, каков характер заглыхания, заводится потом без проблем? Карб СОЛЕКС 073й? объём мотора какой, а то в профиле 1,6 дизель нет я себе еще одну джетту купил движок 1.8 GU!ну проездит минут десять и глохнет!потом спустя время заводится нормально!а глохнет так- газ нажимаешь гдохнет,а отпускаешь чуть работает на холостых и глохнет!не пойму вообще!утром с полоборота заводится!такое ощущение как будто топлива не хватает и глохнет!я в бензиновых вообще дуб!!!вот дизель могу полностью движок перебрать а бензин не люблю!наверное избавлюсь от этой джетты!!! -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
| error_404 |
мерзнет карб +заливает его паром из вентиляции картера
как тока заглох сдергивай воздухан и смотри - скорее всего карб мокрый будет -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| @llex |
QUOTE(error_404 @ Четверг, 14 Октября 2010) мерзнет карб +заливает его паром из вентиляции картера как тока заглох сдергивай воздухан и смотри - скорее всего карб мокрый будет если так, то что делать? -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| Антон.10Рус |
Подогрев карба и воздуха поступающего в карб организовать.
| @llex |
все стоит на месте, может черепаха не работает, которая подает холодный и горячий воздух
| rusikishmamedov |
QUOTE(@llex @ Четверг, 14 Октября 2010) у меня с крышки клапанов шланг вниз идет от сапуна,но наверное же он должен к воздуху соединятся,а в крышке воздуха есть соединение для этого шланга только там заглушка стоит! -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
| @llex |
QUOTE(rusikishmamedov @ Четверг, 14 Октября 2010) у меня с крышки клапанов шланг вниз идет от сапуна,но наверное же он должен к воздуху соединятся,а в крышке воздуха есть соединение для этого шланга только там заглушка стоит! так соедени, это для горячего воздуха, зимой хорошо помогает -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| rusikishmamedov |
QUOTE(@llex @ Четверг, 14 Октября 2010) а может из за этого и глохнет? QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 14 Октября 2010) и как же его организовать QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 14 Октября 2010) и как же его организовать QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 14 Октября 2010) и как же его организовать -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
| Антон.10Рус |
Как я понял у тебя солекс, так вот у себя (тоже солекс) врезался в магистраль ОЖ и организовал подогрев карба от ОЖ, далее установил жаровню от классики на выпускной коллектор, поставил на жаровню бумажный трубопровод и подвёл его к терморегулятору от ВАЗ 2105 который вставлен в воздушный фильтр от Москвича 41го(у меня он установлен) и всё, проблем никаких.
| rusikishmamedov |
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 14 Октября 2010) Как я понял у тебя солекс, так вот у себя (тоже солекс) врезался в магистраль ОЖ и организовал подогрев карба от ОЖ, далее установил жаровню от классики на выпускной коллектор, поставил на жаровню бумажный трубопровод и подвёл его к терморегулятору от ВАЗ 2105 который вставлен в воздушный фильтр от Москвича 41го(у меня он установлен) и всё, проблем никаких. ого столько всего сделано!легче помоему движок другой кинуть!а что нибудь по легче нельзя?я думаю дело совсем не в этом -------------------- VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
| Антон.10Рус |
Посмотри у себя как ссыт носик ускорительного насоса, он должен ссать строго в зазор между заслонкой и стенкой карба, не на ребро заслонки, не на стенку карба, проверяется это на заглушенном моторе, путём приоткрывания дроссельной заслонки. Также посмотри манжету ускорительного насоса
| rusikishmamedov |
| Антон.10Рус |
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 14 Октября 2010) Посмотри у себя как ссыт носик ускорительного насоса, он должен ссать строго в зазор между заслонкой и стенкой карба, не на ребро заслонки, не на стенку карба, проверяется это на заглушенном моторе, путём приоткрывания дроссельной заслонки. Также посмотри манжету ускорительного насоса Вот я тебе написал, пройдись по этому. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| error_404 |
жаровня - это дефлектор теплого воздуха на коллекторе...
обычно на машинах старого года (до августа 89го) он тупо отгнивает на поздних машинах его сделали из другого металла и крепление на шпильки коллектора, а не болтиками к самому коллектору при определенной доле колхоза можно присрать этот дефлектор от жигулей, от них же использовать и гофру бумажную - она как раз по диамтеру подходит на стандартный заборник от 8ки дефлектор поинтереснее, но диаметр патрубка там меньше... на всех карбовых и моновпрысковых машинах отвод картерных газов сделан тупо - шланг из клапанной крышки в корпус воздухана это создает определенные проблемы на ХХ - конденсат из недр мотора паром фигарит в карб а там оседает на холодных стенках диффузоров и воздушных жиклеров дальше думаю можно не рассказывать... ну и для тех кто думает что если на улице +15 то в карбе тоже тепло - вы никогда не дули на руку через коктейльную трубочку в жару? сильно теплый воздух выдувается? а ведь температура тела 36,6 да и на улице жара... при +3*С 2000 об\мин и снятом воздухане диффузоры и заслонки карба покрываются инеем на глазах... и это от влажности находящейся в воздухе вернемся выше к пару из вентиляции картера.... весело? так что самый простой способ - убрать вентиляцию картера под машину... и засирать окружающую среду зы: мы с одним человечком работаетм над этой проблемой... посмотрим что случится раньше - я уйду совсем на впрыск, или мы решим проблему -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
QUOTE(error_404 @ Четверг, 14 Октября 2010) так что самый простой способ - убрать вентиляцию картера под машину... и засирать окружающую среду Это же не наш метод!!! QUOTE(error_404 @ Четверг, 14 Октября 2010) зы: мы с одним человечком работаетм над этой проблемой... посмотрим что случится раньше - я уйду совсем на впрыск, или мы решим проблему У мну тоже есть идея небольшая - думаю на днях колхоза намудрить. Принцип устройства шлакоотделителя (так его обзову) хочу заимствовать у воздушного фильтра мотоцикла совейского (с буржуями дела не имел...) Отпишу в теме про старый добрый 2ЕЕ -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
