Воздушная заслонка терморегулятора, заслонка гор/хол Фотоотчетец
- Пятница, 29 Октября 2010
Давненько возникло желание добраться до этого девайса! Наконец, добрался-таки!
Все и сразу ![]() Все разбирается и чистится "на ура". Единственное, с чем пришлось повозиться, так это с расчленением узла заслонки от воздуховода. Узел заслонки ![]() Шток привода с крючечком ![]() Нижняя часть узла привода заслонки ![]() Сама заслонка в разных ракурсах ![]() ![]() ![]() Ось, на которой сидит заслонка. ![]() Это уже слегка почищенная наждачкой и смазанная ось. До этого заслонку провернуть на оси было практически невозможно - пыль, влага и время делают свое подлое дельце! Терморегулятор - отдельная тема. Так он выглядит в корпусе воздушного фильтра. ![]() Имеется у него крутилка - которая (ну, я так думаю) регулирует зависимость полложения воздушной заслонки от температуры воздуха. ![]() Естесственно, я ее покрутил и сбил первоначальную настройку! Буду теперь мануалы лопатить, чтобы найти температуру забортную, при которой заслонка должна быть полностью закрыта, а при которой - открыта. Работает эта хреновина довольно просто. ![]() Всего три отверстия - пластиковый штуцер для трубки от второй камеры карба, металлический штуцер для трубки привода заслонки и отверстие в регулировочной крутилке. Когда температура воздуха, всасываемого двигателем, низкая, разряжение идет (грубо говоря) от второй камеры карба сразу на привод заслонки. По мере того, как температура воздуха поднимается, терморегулятор начинает "стравливать" разряжение через отверстие в регулировочной крутилке. Хотел было я энту штуковину разобрать... Побоялся, что убью - мало того, что половинки надежно склеены друг с другом, так там еще оськи какие-то входят и что-то болтается, как в шариковом клапане... Если вдруг где-нибудь найду такой же регулятор на замену - обязательно разберу! А! Вот еще одна штуковина! ![]() Этот, в бывшем, клапан... СтоИт на штуцере вентиляции картера. Честно говоря, не совсем понял его предназначение... Типа, чтобы воздух из корпуса воздушного фильтра не попадал в ГРМ при остывании двигателя??? Тогда для чего в седле (если можно в данном случае так обозвать привалочную поверхность мембраны) проточки сделаны, соединяющие полость штуцера вентиляции картера с внутренним объемом корпуса воздушного фильтра... Т.е. клапан негерметичен получается... Ну да фиг с ним. Главное, что заслонка-то теперь работает!!! Что интересно - на работе двигателя это ой как заметно: перестал глохнуть на ХХ (подробнее тут - Старый добрый 2ЕЕ), прогреваться быстрее стал (по крайней мере мне так кажется), приемистость по-лучше стала... В общем - пока только положительные эмоции! ЗЫ Да, кстати, матчасть! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| blek-269 |
- Суббота, 01 Января 2011
Не стоит этого делать --разбирать прийдётся покупать --конечно зря что и разрегулировал прийдётся по регулировать и первое время может жрать безин как крокодил и не дай бог что случится с термо-клапаном проблем не оберёся
Сообщение отредактировал Летний - Суббота, 01 Января 2011 -------------------- |
Та ничего страшного не случилось. Просто теперь заслонка у мну при заведенном двигателе всегда открыта... Расход по городу - 10-11, по трассе 6-8...
| blek-269 |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 01 Января 2011) Та ничего страшного не случилось. Просто теперь заслонка у мну при заведенном двигателе всегда открыта... Расход по городу - 10-11, по трассе 6-8... Не может такого быть , поверь просто заведи движок и посмотри , она должна закрыта быть по этому времени --зима , а когда прогреется должна быть открыта --этот термо датчик должен отрегулирован быть на +20 --просто ты угадал с регулировкой наверное при езде особенно осенье-зимний период видно хорошо этот провал в поведении машины . Было у меня что когда стоишь на месте работает как часы а когда едешь особенно при тумане или тупит или вообще глохнет , а если открутить жеклёр то будет жрать как крокодил 12 л на сто км за городом , а в городе Вот отсюда и чёрные свечи и не устойчивая работа движка -хотя есть и другие причины Вот тут читаю в некоторых постах и скорей всего это и есть причина плохой роботы движка -------------------- |
| blek-269 |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 01 Января 2011) Вот вот --попробуйте потом прогреть до нормы --должно заслонку открыть на холодный , а горячий закрыть --если это происходит значит Вы угадали джек под а то я по свой не опытности , да и продали мне наверное уже заглюченый --я его по регулировал -------------------- |
QUOTE(blek-269 @ Суббота, 01 Января 2011) Вот вот --попробуйте потом прогреть до нормы --должно заслонку открыть на холодный , а горячий закрыть Уважаемый, чуток внимания! QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 29 Октября 2010) Естесственно, я ее покрутил и сбил первоначальную настройку! А т.к. сейчас зима на дворе, то не парюсь до весны! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| blek-269 |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 01 Января 2011) Конечно не стоит ждать --просто забор воздуха будет проходить когда движок прогреется даже и зимой из моторного отсека , а вот тут и сюрпризы могут быть не дай бог -------------------- |
| Антон.10Рус |
- Воскресенье, 02 Января 2011
Вы тут развели совершенно ненужную демагогию
To: Антон.10Рус
Пасиб! А то я боялся еще бОльшую демагогию развести! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Дениска |
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 163 Регистрация: Воскресенье, 17 Мая 2009, 8:23 Из: Гатчина, Санкт-Петербург. Пользователь №: 952 |
Подскажите пожалуйста, а вручную (принудительно) можно изменять положение заслонки, или переключение положения происходит только автоматически?
-------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| blek-269 |
QUOTE Подскажите пожалуйста, а вручную (принудительно) можно изменять положение заслонки, или переключение положения происходит только автоматически? Заводская рассчитана только на автоматику для того там и стоит термо клапан , а чтобы в ручную то надо переделывать --или же вытащить заслонку и глушить доступ холодного воздуха зимой и летом на оборот ---а стоит ли это делать не проще купить клапан на разборке или же новенький -------------------- |
- Понедельник, 03 Января 2011
QUOTE(Дениска @ Воскресенье, 02 Января 2011) Подскажите пожалуйста, а вручную (принудительно) можно изменять положение заслонки, или переключение положения происходит только автоматически? Да там не то, чтобы переключение происходит. Заслонка перемещается плавно, в зависимости от температуры всасываемого воздуха (в корпусе воздушного фильтра). Да простят меня админы, но на ВВТС есть несколько тем по клапану терморегулятора. Там все вполне доходчиво описано. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Дениска |
А можно как-нибудь не разбирая узел заслонки определить в каком она положении?
И как определить меняет она своё положение после прогрева двигателя или нет? -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| Антон.10Рус |
Конечно можно, либо заглянуть, либо пальцем, сняв патрубок. Её можно принудительно как закрыть так и открыть
| Дениска |
- Пятница, 07 Января 2011
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 30 Октября 2010) Единственное, с чем пришлось повозиться, так это с расчленением узла заслонки от воздуховода. Пподскажи пожалуйста, а с помощью чего тебе всё таки удалось их расчленить? Просто там они так жёстко соединены, и страшно сломать... -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| blek-269 |
QUOTE Пподскажи пожалуйста, а с помощью чего тебе всё таки удалось их расчленить? Просто там они так жёстко соединены, и страшно сломать... Открывается с помощью отвёртки--с одной стороны 3 штки защёлки и с другой такое количество--только смотреть надо внимательно с какой стороны под деть эти защёлки -------------------- |
To: Дениска
Как и написал blek-269, расчленял с помощью отвертки. Только не одной, а трех: одной поддевал, а еще две, часовые, подсовывал под защелки, ибо они (защелки) все время пытались обратно защелкнуться. Было ощущение, что вот-вот пластик лопнет, но ничего, фсо цело осталось... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Дениска |
Спасибо за пояснение.
А можете на пальцах объяснить принцип, как происходит смена положения заслонки? Частично разобрав этот узел, я увидел, что заслонка у меня в положении, чтобы брать воздух из крыла. Крючёчек жёстко закреплён одним концом с заслонкой, другим с камерой, к которой подсоединена вакуумная трубка. Получается, что этот крючёчек, мешает двигаться заслонке. Поправте меня пожалуйста, если я не прав. -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:22 |
