12 Страницы « < 4 5 6 7 8 > »
naum123
post - Среда, 21 Апреля 2010
Отправлено #101
Пользователь №: 2 054
Что за таблетка? которая возле счетак стоит на одном винтике?Вчера все скрутил проверил.Когда завожу двигатель горит лампочка аккамулятора тестор показывает 12.2,только немного газону показывает 13.7 и потом постояно держиться.Что ему сразу не хватает чтобы сразу давать подзаряд 13.7
Отправлено #102
цепь возбуждения или диодный мост. когда горит лампочка - идет разряд и система работает с акка. газанул - гена самовозбудился и стал заряжать.
Жанфудр
post - Четверг, 22 Апреля 2010
Отправлено #103
Пользователь №: 496
QUOTE(naum123 @ Среда, 21 Апреля 2010)
была такая фигня по осени - заменил мост, щётки, кольца, подшипники... cool.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
Отправлено #104
QUOTE(Жанфудр @ Четверг, 22 Апреля 2010)
поменял генератор в сборе??? )))
Жанфудр
Отправлено #105
Пользователь №: 496
QUOTE(snoopy @ Четверг, 22 Апреля 2010)
R/C cars:
Асько: 344211321
naum123
post - Пятница, 23 Апреля 2010
Отправлено #106
Подшипники и таблетку поменяю только какую выбрать чтобы нормальная была ато столько левого производства.Насчет диодного моста мне сказали еслиб он накрылся гена вообще бы не работал.
unreal2210
post генератор - Воскресенье, 02 Мая 2010
Отправлено #107
Пользователь №: 865
Короче форумчане такая фигня: месяца 3 назад перестал ток выдавать генератор, поменял щетки(хотя они ещё нормальные были как оказалось) и аккумулятор тоже поменял потому что зимой он не заводил машину)). 3 месяца все было офигенно, заводился дизелек с полтычка, доехал с работы позавчера, около гаража заглушился, стартер уже почти не крутит на последнем издыхании, завелся, меряю напряжение, на аккумуляторе 11,6. Как она ещё завелась одному богу известно... Вообщем то даёт ток то нет, когда плюсовую клемму отсоединяю,подключаю вольтметр к снятой клемме плюсовой и - на аккумуляторе показывает 14,6, то вабще ниче не показывает, то скачет напряжение от 0 и до 10 туда сюда, когда одеваю на аккумуляторе меряю на заведенном двиге показывает 12,3 раньше 15 показывал всегда... Отнёс мастеру он его разобрал поменял подшипники, ниче толкового не сказал, грит нормальный... Че делать не знаю. Подскажите, И аккумулятор мне тоже не нравится че то, когда заряжаться ставлю ток зарядный не падает. Я не особо электрик, может кто больше меня знает)
post - Воскресенье, 02 Мая 2010
Отправлено #108
Можно было и покулюторней проблему описать!
Акум проверь нагрузочной вилкой. Контакты почисть, ещё лучше проводку поменяй.
unreal2210
Отправлено #109
Пользователь №: 865
Специально для летнего исправил несколько слов)
post - Понедельник, 03 Мая 2010
Отправлено #110
мастера в топку. сколько на выходе генератора? сколько лет аккумулятору? состояние таблетки? состояние проводов - плюса и точек земли? поднимал/чистил?
unreal2210
Отправлено #111
Пользователь №: 865
аккумулятор родной, на выходе постоянно по-разному, то 14,6 выдаёт, то от 0 и до 10 скачет напряжение. аккумулятор новый купил зимой мутлу, 75 ампер часов, таблетка новая. Контакты все чистил
Отправлено #112
Проверь акум, полностью заряди, установи в машину и посмотри может что-то забирает энергию.
Проверь все составляющие цепи: шкивы-ремень-генератор-провода-акум.
Отправлено #113
скачет на чем? на генераторе или аккумуляторе? вариантов тут совсем немного... так что надо понять
obor19
Отправлено #114
Пользователь №: 1 907
У меня подобная проблемма была. Последние два месяца время от времени загоралась лампочка акума на приборке. И проводку просмотрел и по зачищал и по подтягивал, но проблемма не устранилась пока не подсказали снять и разобрать генератор. По началу снял интегралку с щетками, вроде щеточки в норме ( изношенны на 20% визуально, а то и меньше.). Собрал, поставил, подключил, завел - а результат все тот же. Немного понервничал и разобрал полностью генератор ( и о ЧУДО!!! ) оказывается на якоре генератора есть два чудесных проводка припаяных к обмотке. Один из них отпоялся. Припоял, зачистил шкуркой под ноль, собрал, поставил, подсоединил, завел!!!!!!!! Ура газку и генератор как послушный выполнил команду и добросовестно стал выдовать нужное напряжение....!!!!! biggrin.gif
Jetta2 1.6RF solex83 1987г
POWERED
Отправлено #115
Пользователь №: 348
Шобе не какать на форуме напишу сдеся короче переодически мерцает лампочка акб на приборке,зимой если не снять минус клемму то можно и не завистись соовсем летом норм но привычко осталося клемму скидывать... народ шо межет быть такое на выходе из гены 14.4 без нагрузки с нагрузкой 13.4 провода новые...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
naum123
Отправлено #116
Поставил новую таблетку подзаряд стал нормально 14.4.Но при заводке на холодную всеравно лампачка горит пока не газанешь.При остальных заводках сама тухнет может подшипники они там уже пошумливают надо делать.
Отправлено #117
лампочка - это цепь возбуждения. причин для беспокойства не вижу ))
unreal2210
post - Вторник, 04 Мая 2010
Отправлено #118
Пользователь №: 865
Вообщем пставил для сравнения от венты аккумулятор, заряженный, новый, абсолютно та же фигня, дело не в аккуме, аккум вилкой сопротивления посмарел к тому же 12 В показывает под нагрузкой, заехал к электрику, он грит ремень меняй, он старый и буксует из за этого и напряжения не хватает, но я поменяю конечно, но че то сомневаюсь, мне кажется если газу в пол надавить, оно дложно меняться напряжение, а оно все время одинаковое 12,3-12,2 хоть ты убейся.
post - Пятница, 22 Октября 2010
Отправлено #119
Поставил на время подсветку ног пассажира диодной полосочкой (запитал от диода в кнопке птфки). Заметил что когда включаю поворот или торможу или ещё печка - свет становится тусклее, решил замерить напряжение на клеммах акб при работающем двигателе. В итоге получил между клеммами акб 13.33, а у гены 13.45, но не в этом суть. Машина работала, работало ещё и радио, мультиметр выдавал показания 13.45-12.10, а потом резко 1.2-2.5 и снова секунд 5 13.4-12... потом снова на секунду провал...
что умирает?
post - Суббота, 23 Октября 2010
Отправлено #120
1. генератор
2. окисел в районе стартера
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:42
