116 Страницы « < 49 50 51 52 53 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
SNIKer
post - Четверг, 09 Февраля 2012
Отправлено #1001
Пользователь №: 4 652
Товарищи, подскажите. 86 год авто, хочу поставить подрулевые с авто 90-91 года. Стрекоза с аварийкой за рулем. Возможна установка с сохранением кнопки аварийки на панели рядом с печкой? По распиновке эта стреказа встанет за место старой или колдовать с проводкой?
VAG KLUB КОСТРОМА
Liv
Отправлено #1002
Пользователь №: 4 294
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Четверг, 09 Февраля 2012)
Протираю на сухо, завожу машину, иду смотреть на бочок, а из под крышки выглядывает зеленый анти... blink.gif
Жидкость залита не выше MAX ?
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
Отправлено #1003
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 09 Февраля 2012)
колдоватьс проводкой.
Либо искать широкие подрулевые до 89 года- у них аварийка на панели.но поговаривают ,что это ооочень большая редкость и новыми их не купить и но счёт её проводки точно не скажу
Liv
Отправлено #1004
Вопрос м.б. глупым, но все же.
Есть ли разница между таким Присоединенное изображение
или таким Присоединенное изображение топлиным фильтром?
2 картинка фильтр девятки. У меня электробензонасос, карб Солекс.
CheekFire[rus57]
Отправлено #1005
Пользователь №: 2 332
QUOTE(Liv @ Четверг, 09 Февраля 2012)
SNIKer
post Вопрос с пометкой СРОЧНО - Четверг, 09 Февраля 2012
Отправлено #1006
Вечер добрый. Подскажите срочно. Мой авто 86 года. Кулаки поворотные стоят под подшип диаметром 66мм и ступицу 35 мм. Заменил кулак с авто 90 года. Там подшип 72 мм и внутренний 40. Подойдет ли ступица диаметром 40 мм к моим шрусам авто 86го года?? По числу зубьев посмотрел вроде то. 22 штуки.
VAG KLUB КОСТРОМА
mobile
Отправлено #1007
Пользователь №: 4 375
а в чем она, как ты думаешь должна быть?)
думаешь в металлический фильтр не всовывают, навариться пытаются?))
Отправлено #1008
сайлентблоки балки с б3 подходят?
Отправлено #1009
Собираюсь намедни половинить карб.
Из чего можно прокладку под половинки сваять?
SNIKer
post - Пятница, 10 Февраля 2012
Отправлено #1010
Картон как вариант... Плотный... По типу того, из чего совецкие проклы режут
VAG KLUB КОСТРОМА
post - Суббота, 11 Февраля 2012
Отправлено #1011
Можно картон, а можно до авторынка добежать! smile.gif Там и паронит найти можно.
Как вариант, для карбов 2Е есть прокладка 050129280, тока ее на экзисте нет...
post - Воскресенье, 12 Февраля 2012
Отправлено #1012
если у тебя такая же прокладка как на 2Е2 и 2Е3,то подойдёт 115 940 990,номер с Экзиста.цена на оригинал смешная,доставка 3 дня.
Отправлено #1013
Поздняк метаться! Я уже из паронита "вырубил". Круть крутяшная получилась! smile.gif
ЗЫ
115 940 990 несколько отличается от 050 129 280. См. елкатс.
post - Четверг, 16 Февраля 2012
Отправлено #1014
Тяк, сегодня задумался что конкретно регулирует лямбда на моём МН. Полагаю только зажигание?
CheekFire[rus57]
post - Четверг, 23 Февраля 2012
Отправлено #1015
Ребятки, помогите кто чем может разгадать ребус! Не знаю к какой теме нижеприведенный текст привязать, по ентому написал здесь.
Проехал 100км по трассе-жиже, морда была как лед. Появилась проблема с оборотами, я подумал, что что-то просто замерзло. Обороты падали почти до нуля, газнеш обороты подымаются; убираешь газ, обороты в ноль, еще чуть-чуть и глохнет. Встал, постоял пару минут, завел - хм...все норм, обороты 1000, дальше поехал. Приезжаю к дому, открываю капот, полез. Взгляд упал на:
Подумал: еси при заводе она двигает заслонку, а раз немного не хватало газку, будто этот штырек(клапан или как его там) заедал слегка, значит это оно компостирует мозг! blink.gif Мысля... Беру и поливаю это дело силиконовой смазкой, думаю, может смажет и все станет пучком. Завожу, работает. Пошел домой. Через пару тройку часов выхожу заводить. Завожу, прогреваю, ехать - не едет. Заглушил, включаю зажигание, обороты 2000-3000-0 с интервалом в несколько секунд. Завожу, работает и глохнет. Завожу, газу, педаль в пол - обороты 1000, газ бросаешь глохнет и вибрирует офигеть как. Ага, это все смазка-гадя an.gif , смыл ее очистителем карба. Завел, все норм, проехал 5 км и тю-тю. Полез смотреть; проглядел все, что можно. Почистил контакты в крышке трамблера, просмотрел все возможные фишки, свечи, провода и т.д. Завожу, таже фигня; газую, держу 2000-3000-4000-5000, бросаю. Обороты 1200 держит, ну думаю прогревается. Через минуту горит и жужжит лампочка масла и движок начинает вибрировать так, что думаешь: "Панель на запчасти разберется", и глохнет. Было установлено, что во время включения зажигания, в тот момент, когда у меня на табле стрелка тахо 2000-3000-0, в крышке трамблера что-то жужжит. Когда пытаешься завести, ощущение, что ты на скорости, хотя ручка на нейтрале. Машина то едет, но на зверски повышенных оборотах, а так глохнет. Это все смазка-гадя. an.gif Поехал на мойку, помыл двигатель, да и машину заодно. Завел, лепота, все работает. Поехал, проехал немного метров и таже фигня... Я не знаю что делать? ak.gif
Отправлено #1016
крышка трамблёра не треснутая,воздушная заслонка не болтается?а смазка штока работе не мешает.жиклёр холостого хода не забит?
Отправлено #1017
обогрев карба стоит?
CheekFire[rus57]
Отправлено #1018
QUOTE(Igor_arz52 @ Четверг, 23 Февраля 2012)
QUOTE(Chucky @ Четверг, 23 Февраля 2012)
Масло в норме, крышка норм, бегунок заменил... На счет обогрева не уверен, что это и где искать? Но какие то проводки подходят к карбу. Щас поеду возьму фотик и сфотаю. Завелся, таже фигня, прогрел на 3000. blink.gif Все как часы. Поехал в сервис, проблема то пропала, что смотреть никто так и не понял. Заглушил, думал остынет и появится, нет, 10-15 минут и ничего... Увеличил интервал остывания на два часа. Завожу, все норм, через минутку начинает стрелка тахо скакать, подгазовываю - держу 3000, не даю заглохнуть. Нагрелась, отпускаю газ, все норм, езжу и радуюсь. В тот момент, когда подгазовывал по чуть-чуть - на увеличение оборотов потихоньку: на 2000 не мог попасть, примерно с 1500 сразу на 2700-3000 перескакивало. Было такое ощущение, что что-то скользкое мешало педали газа и она проскакивала какой-то участок. Все таки я думаю, что это смазка и сьиграла роль... ph34r.gif
P.S. Заменю датчик масла, а то вокруг него все в масле.
jetta kz
Отправлено #1019
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(Летний @ Четверг, 16 Февраля 2012)
Вопрос остался без ответа? И мне интересно что?
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
CheekFire[rus57]
Отправлено #1020
Снял трамблер, раз жужжит, значит замыкает. Пока разбирал, погнул основной штырь, но выбить из корпуса так и не удалось. Естественно уже не соберу. Придется искать другой.
Подскажите плиз, 050905205C, это он и есть весь в сборе?
