Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Igor_arz52 |
- Пятница, 24 Февраля 2012
#1021
да.
| CheekFire[rus57] |
#1022
Зря конечно начал разбирать трамблер, можно было ничего не делать. Я тока когда его сломал, понял, что нужно пойти и попробовать включить зажигание. Теория подтвердилась, стрелка все-равно скакала и коротил тросик газа. Снял клему с катушки, коротышь пропал. И тут я понял, что я лоханулся с трамблером.
| Igor_arz52 |
#1023
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Пятница, 24 Февраля 2012) Возник вопрос: правильность действия в отношение соединения свободного отверстия на вакуумном шланге и вакуумника трамблера, так и должно быть - в смысле получилось, что воздух сосет из трамблера? всё правильно.а у тебя разьве раньше не так было? -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| CheekFire[rus57] |
- Суббота, 25 Февраля 2012
#1024
QUOTE(Igor_arz52 @ Пятница, 24 Февраля 2012) Нет. Я почему и подумал, раз трамблер с вакуумом, значит воздух должон быть... -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1025
Теперь другая головная боль! Ночь покатался, приехал, глушу, винтилятор работает. Хмм..., зимой винтилятор? Ну ладно, может остынет; целый час он работал, пока я не вытащил предохранитель номер один. Втыкаешь обратно пред - работает, вытаскиваешь - не работает. Раньше было так, что включаешь зажигание и он переставал работать, а сейчас нет - не прекращает. Куда лезть, что смотреть?
| Jimello |
#1026
To: CheekFire[rus57]
датчик включения вентилятора гляди, было у меня такое на старой машине, поменял - прошло. Или коротят где-то провода от него. -------------------- Jetta II - 1,6EZ - 1986
| CheekFire[rus57] |
#1027
QUOTE(Jimello @ Суббота, 25 Февраля 2012) To: CheekFire[rus57] датчик включения вентилятора гляди, было у меня такое на старой машине, поменял - прошло. Или коротят где-то провода от него. Да, действительно помогло, век живи, век учись.... Спасибо! -------------------- |
| Pusya6555 |
#1028
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Четверг, 22 Сентября 2011, 16:57 Пользователь №: 5 059 |
Парни подскажите кто знает почему движок GU-1.8 может не заводится?,бензин поступает точно,вчера схватывал,могло зажигание сбиться?
-------------------- VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
#1029
QUOTE(Pusya6555 @ Суббота, 25 Февраля 2012) Парни подскажите кто знает почему движок GU-1.8 может не заводится?,бензин поступает точно,вчера схватывал,могло зажигание сбиться? искра есть? -------------------- |
| николай1985 |
- Среда, 29 Февраля 2012
#1030
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Вторник, 17 Января 2012, 21:01 Пользователь №: 5 496 |
подскажите пожалуйста,кто знает как снимаеться личинка замка зажигание?
| Pusya6555 |
#1031
| CheekFire[rus57] |
#1032
Обещанные фото...
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| Igor_arz52 |
#1033
у тебя пулдаун и зелёная груша не подключены?а шланг который обрезан заглушен?
| CheekFire[rus57] |
#1034
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 29 Февраля 2012) Мне надо по-русски и пальцем тыкнуть что и где(пулдаун и зелёная груша). -------------------- |
| shurik555 |
- Четверг, 01 Марта 2012
#1035
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 29 Февраля 2012) Мне надо по-русски и пальцем тыкнуть что и где(пулдаун и зелёная груша). http://faq.ford77.ru/engine/2e21.htm -------------------- |
#1036
на последней фотке.. над красным есть кусок шланга, подключен в сосок, он обрезан, судя по фото. он заглушен? если он не идёт к приборке или ещё куда - там должна стоять заглушка, иначе вакуум уходит
| WillCode4Food |
#1037
У меня стоит решетка радиатора с мелкими ребрами. Хочу поменять ее на более новую, с крупными ребрами. Подскажите, подходит ли она по креплениям? Реально ли ее купить новую?
Сориентируйте по ценам на новую и б/у пожалуйста. А еще, ниже этой решетки стоит пластиковая длинная узкая полоска. Она меня тоже интересует. есть ли она на экзисте? -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| WillCode4Food |
#1038
Очень нужен болт, которым задние стойки крепятся снизу. Подскажите номерок пожалуйста, никак не могу найти
| Feniks |
#1039
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 01 Марта 2012) Очень нужен болт, которым задние стойки крепятся снизу. Подскажите номерок пожалуйста, никак не могу найти Болт М10х75х45 -- N 905 173 04 -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
| CheekFire[rus57] |
#1040
QUOTE(ROISE @ Четверг, 01 Марта 2012) на последней фотке.. над красным есть кусок шланга, подключен в сосок, он обрезан, судя по фото. он заглушен? если он не идёт к приборке или ещё куда - там должна стоять заглушка, иначе вакуум уходит Он заглушен, там шарик внутри шланга. Просто этим шлангом закрывались сразу две дырки - на трамблер не было протянуто шланга. QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 29 Февраля 2012) Вроде шланг кудай-то за карб идет. -------------------- |
