Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Paraman |
- Вторник, 13 Марта 2012
#1081
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Марта 2012) правильно- это чтобы он в пролете между генератором и КВ от руки на 90 градусов поворачивался. И не забудь через пару недель перенатянуть: именно отпустить и перенатянуть. Евген, спасибо за инфу! -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
#1082
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Марта 2012) Кстати, по инструкции на коммутаторном зажигании нельзя проверять искру мимо свечи, это может фигово сказаться на коммутаторе. Та, вроде, не только на коммутаторе, еще и на катушке может фигово отразиться.... На нее ж тоже нагрузка будь-будь получится.... CheekFire[rus57], починился, так понимаю? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| CheekFire[rus57] |
- Среда, 14 Марта 2012
#1083
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 14 Марта 2012) Та, вроде, не только на коммутаторе, еще и на катушке может фигово отразиться.... На нее ж тоже нагрузка будь-будь получится.... CheekFire[rus57], починился, так понимаю? Да, починился. Ешо выставил зажигание стробоскопом и теперь нарадоваться не могу. Даже машина ехать стала по резвее, прогреваться по другому стала - почти не троит. QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Марта 2012) Коммутаторы topran работают на 3х подшефных машинах до сих пор(года по 2 уже) и без проблем, несмотря на марку. А стоили раза в 4 дешевле. Правда, и последние 3 цифры номера - 755. Кстати, по инструкции на коммутаторном зажигании нельзя проверять искру мимо свечи, это может фигово сказаться на коммутаторе. Я искру не проверял, а искал откуда и где она. Поначалу треск услышал в трамблере, подумал, что дело в нем. И стал отсоединять все, чтоб понять в чем дело. Вот и била искра с центра провода катухи при включении зажигания, но, не заводя двигатель. Как уже ранее написал, оказалось дело в комутере. -------------------- |
- Суббота, 17 Марта 2012
#1084
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 13 Марта 2012) Та, вроде, не только на коммутаторе, еще и на катушке может фигово отразиться.... На нее ж тоже нагрузка будь-будь получится.... CheekFire[rus57], починился, так понимаю? Катушка на это рассчитана: разброс мощности на плохие свечи, старые провода, болтающийся бегунок и хреновый резистор в нем, ну и так далее. А вот коммутатору проверка центрального провода ДО трамблера может СИИИИЛЬНО не понравиться. Поэтому если уж есть нужда его проверять- вставляйте свечу в центральный провод. всё ж не КЗ на массу. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| CheekFire[rus57] |
- Воскресенье, 18 Марта 2012
#1085
QUOTE(Евген @ Суббота, 17 Марта 2012) Катушка на это рассчитана: разброс мощности на плохие свечи, старые провода, болтающийся бегунок и хреновый резистор в нем, ну и так далее. А вот коммутатору проверка центрального провода ДО трамблера может СИИИИЛЬНО не понравиться. Поэтому если уж есть нужда его проверять- вставляйте свечу в центральный провод. всё ж не КЗ на массу. Спасибо, терь буим знать. -------------------- |
- Понедельник, 19 Марта 2012
#1086
Моск чутка воспалился...
Что выбрать из ЭТОГО? Боге 27-215-0 Боге 27-215-1 Монро E 1008 Рефлекс (бильштайн для мну небюджетненько, каябы... ХЗ... подозрительные цены на экзисте) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Вторник, 20 Марта 2012
#1087
Боге не тот давно говорят!
Амортизаторы,Пружины,Стойки (сообщение #36994) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#1088
Читал-читал...
Т.е. монро, и шибко без вариантов за те же деньги... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| WillCode4Food |
#1089
QUOTE Очень нужен болт, которым задние стойки крепятся снизу. Подскажите номерок пожалуйста, никак не могу найти QUOTE(Feniks @ Четверг, 01 Марта 2012) А можно еще номерок гаек на эти болты, пожалуйста. А то я че-то весь гараж перетрес, подходящие по диаметру есть, но не закручиваются, шаг резьбы не тот. И за одно, если не сложно, нужны номерки: - болт крепления стартера, которые под звездочку 12и гранную - болт крепления троса спидометра, которым ухо на тросе к коробке прикручивается P.S.> Как вы эти номера находите? На экзисте по каталогу лажу-лажу, ниче найти не могу, бывает даже самые элементарные вещи. Я так понимаю, вы их в ETKA смотрите? Я недавно скачал ее откуда-то, вроде все установилось, тыкаю на кнопку со значком VW, мне пишет "Please import updates! Brand Volkswagen is expired and not available any more!". пытаюсь обновить, че-то импортирует, и выдает ошибку что-то типа размер файла отличается... Вроде программист по специальности, а прогу эту никак побороть не могу. Научите в ЛС кто-нить пожалуйста. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
#1090
QUOTE(WillCode4Food @ Вторник, 20 Марта 2012) P.S.> Как вы эти номера находите? На экзисте по каталогу лажу-лажу, ниче найти не могу, бывает даже самые элементарные вещи. elcats.ru попробуй. ЕТКА скорее всего просто кривая... Пробуй другой дистрибутив найти (на ВВТС, например) и внимательно читай порядок установки. ЗЫ Ах да, гайка - N 102 090 09 -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Антон.10Рус |
#1091
QUOTE(WillCode4Food @ Вторник, 20 Марта 2012) Очень нужен болт, которым задние стойки крепятся снизу. Подскажите номерок пожалуйста, никак не могу найти Ставь болты от крепления стоек стабилизатора (яйиц) к передним рычагам передней подвески ВАЗ 2108 с самоконтрящимися гайками, у себя так поставил, всё в лучшем виде. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| WillCode4Food |
#1092
QUOTE ЕТКА скорее всего просто кривая... Пробуй другой дистрибутив найти (на ВВТС, например) и внимательно читай порядок установки. ЗЫ Ах да, гайка - N 102 090 09 smile.gif Спасибо. Нашел какой-то portable-дистрибутив, вроде устанавливается просто, и отзывы скачавших хорошие. Надеюсь, он заработает. QUOTE Ставь болты от крепления стоек стабилизатора (яйиц) к передним рычагам передней подвески ВАЗ 2108 с самоконтрящимися гайками, у себя так поставил, всё в лучшем виде. Болты уж купил ваговские. Осталось гайки докупить. Хорошо что на экзисте всякая такая мелочевка часто бывает в наличии, и не нужно ждать две недели. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| SNIKer |
#1093
Ребят подскажите в чем отличие большого вакуумника ГТЦ от маленького? Или соответственно какие бывают видов гтц??? И что стоит у меня.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| SNIKer |
- Вторник, 27 Марта 2012
#1094
ап и еще вопрос. Парни, подскажите как снять руль! Обычный 2х спицевый. По середине квадратик с эмблемой и сигналом
VAG KLUB КОСТРОМА |
| WillCode4Food |
#1095
QUOTE Парни, подскажите как снять руль! Обычный 2х спицевый. По середине квадратик с эмблемой и сигналом выковырять квадратик, открутить под ним гайку, отключить бибипку, снять руль. только пометь его положение на шлицах, чтоб так же поставить. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| SNIKer |
#1096
меня пугало, что начну выковыривать квадратик и че нить оборву. Или фигня? Прям отверткой поддел и доставай?
VAG KLUB КОСТРОМА |
#1097
QUOTE(SNIKer @ Вторник, 27 Марта 2012) меня пугало, что начну выковыривать квадратик и че нить оборву. Или фигня? Прям отверткой поддел и доставай? к резиновому квадратику на руле ничего не подключено. это заглушка. Доставай, не бойся: она не рвется и не ломается. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1098
QUOTE(WillCode4Food @ Вторник, 20 Марта 2012) Молодец! Никогда не слушай колхозников ставящих сырое железо от тазиков -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Toni32 |
#1099
QUOTE(Евген @ Вторник, 27 Марта 2012) к резиновому квадратику на руле ничего не подключено. это заглушка. Доставай, не бойся: она не рвется и не ломается. Как же? а провод массы? -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| SNIKer |
#1100
Вообщем сегодня расковыряю. Парни по ГТЦ подскажите. Вопрос выше
VAG KLUB КОСТРОМА |
