116 Страницы « < 55 56 57 58 59 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
Дмитрий_Я
post - Суббота, 07 Апреля 2012
Отправлено #1121
Пользователь №: 4 712
Какой фирмы колодки тормозные берёте?
С момента покупки машины не менял их ещё, мб какой-то мелочёвкой затариться ещё нужно под возможную замену заодно с ними?
Отправлено #1122
QUOTE(Дмитрий_Я @ Суббота, 07 Апреля 2012)
...мб какой-то мелочёвкой затариться ещё нужно под возможную замену заодно с ними?
Мой ответ на оба вопроса тут.
До этого те же колодки стоЯли.
Отправлено #1123
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 07 Апреля 2012)
+100500
за TRW
SNIKer
post - Пятница, 13 Апреля 2012
Отправлено #1124
Пользователь №: 4 652
при снятии пружины со стойки, не хотелось бы нарушать сход развал, да и кулак не хотелось бы снимать, возможно ли просто отвести стойку в сторону из под крыла, открутив тока опорник и рулевой наконечник?
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #1125
post - Суббота, 14 Апреля 2012
Отправлено #1126
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 14 Апреля 2012)
Так или иначе, всё равно придётся ехать на развал, так что не усложняй себе жизнь smile.gif
Отправлено #1127
А расскажите пожалуйста, почему так происходит:
при активном разгоне на ровной дороге (в смысле - без уклонов), когда отпускаешь педаль газа, машина в первые доли секунды ускоряется еще быстрее и только потом реагирует на закрытие дроссельной заслонки?
Я так понимаю, это может означать несколько неотрегулированный карбюратор или подсос воздуха где-то после или внутри карба.
Интересует теория, т.к. у мну 2ЕЕ...
BryanskiyVolk
post - Понедельник, 23 Апреля 2012
Отправлено #1128
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
подскажите пожалуйста, отвалился бледно красного цвета откуда то из под карбюратора, карбюратор снимать боюсь, а так не могу понять откуда он идет, другой конец провода уходит куда то в салон, кажется в блок предохранителей или куда то рядом. после того как он оторвался, сильно поднялись обороты холостого хода. или из за того что менял прокладку под головкой и что то не так собрал.
BryanskiyVolk
Отправлено #1129
Из: Москва
подскажите кто нибудь каталожный номер заглушки фланца внуреннего шруса. потекло масло из пыльника(((
Отправлено #1130
QUOTE(BryanskiyVolk @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
я буквально в начале месяца менял эту прокладку и ничего не изменилось в работе,а раз после пропажи напряжения поднялись обороты возможно он(провод) с Термотаймерного клапана.
Отправлено #1131
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
я буквально в начале месяца менял эту прокладку и ничего не изменилось в работе,а раз после подачи напряжения поднялись обороты возможно он(провод) с Термотаймерного клапана.
На разъем ТТК идут 2 провода, посмотреть, думаю, несложно. Если от ТТК отключить питание- то оборотами ХХ будут обороты холодного запуска, т.е. 2200-2500, потому что ТТК не откроется и шток 3хПБ не втянется.
020 409 289 B
Долго ездить не рекомендую: Внутреннему ШРУС может не понравиться трансмиссионное масло.
BryanskiyVolk
Отправлено #1132
Из: Москва
QUOTE(Евген @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
020 409 289 B
спасибо)
а оно вообще быстро вытечет? просто нет возможности заменить эту заглушку сейчас же.
Отправлено #1133
спасибо)
нет, не быстро. Коробке, в общем, ничего особо и не грозит, тут больше за ШРУС надо беспокоиться
Отправлено #1134
+1 Проверено на личном опыте.
Jimello
post - Среда, 25 Апреля 2012
Отправлено #1135
Пользователь №: 5 478
Соратники, выручайте! Менял передний ступичный подшипник, сначала всё шло как по маслу, внутренняя обойма вышла вместе со ступицей... А вот та часть, которая осталась в кулаке, засела просто намертво. Стопорные кольца вытащил с трудом. Далее пробовал извлечь выпрессовкой (чашка с шайбами и болтом) - шайбы вогнулись внутрь, чуть резьбу не сорвал на болте. Выбить тоже не получается, что делать??
Jetta II - 1,6EZ - 1986
Отправлено #1136
QUOTE(Jimello @ Среда, 25 Апреля 2012)
распиливай обойму,ток аккуратно.А потом выбивать
Jimello
Отправлено #1137
To: Toni32 а чем? болгарка туда не влезет никак, а ножовкой каленую сталь подшипника...
Отправлено #1138
А как ты хотел?!ножовкой конечно
Отправлено #1139
QUOTE(Toni32 @ Среда, 25 Апреля 2012)
электролобзиком, господа... ну что вы, чесслово, как дети ))
post - Четверг, 26 Апреля 2012
Отправлено #1140
QUOTE(Евген @ Среда, 25 Апреля 2012)
технологиями не владеем,дядь Жень)))
41 чел. читают эту тему (41 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
