116 Страницы « < 56 57 58 59 60 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Четверг, 26 Апреля 2012
Отправлено #1141
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 26 Апреля 2012)
технологиями не владеем,дядь Жень)))
ну, да... а 16v GTi вы, небось, старенькими проскогубцами собираете? о_О Флинтстон энд компани?
QUOTE(Jimello @ Среда, 25 Апреля 2012)
To: Toni32 а чем? болгарка туда не влезет никак, а ножовкой каленую сталь подшипника...
У жетты обойма ещё мягкая, да и выходит легко и непринужденно. А вот, давеча, на монтеро 3 снимал ступичный, вот уж поимел удовольствия...
Отправлено #1142
QUOTE(Евген @ Четверг, 26 Апреля 2012)
kuznec
Отправлено #1143
Пользователь №: 4 952
Соратники, выручайте! Менял передний ступичный подшипник, сначала всё шло как по маслу, внутренняя обойма вышла вместе со ступицей... А вот та часть, которая осталась в кулаке, засела просто намертво. Стопорные кольца вытащил с трудом. Далее пробовал извлечь выпрессовкой (чашка с шайбами и болтом) - шайбы вогнулись внутрь, чуть резьбу не сорвал на болте. Выбить тоже не получается, что делать??
вставляй внутреннюю часть и выбивай в др сторону
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
Jimello
Отправлено #1144
Пользователь №: 5 478
To: kuznec Уже так и делал, дохляк полный. Сегодня свернул таки резьбу на выпрессовке и погнул чашки. Побил кувалдой, обстучал по краям, бесполезно. Ножовка эту сталь почти не берет. Завтра еще попробую погреть горелкой, но что-то как-то... sad.gif
Jetta II - 1,6EZ - 1986
kuznec
Отправлено #1145
QUOTE(Jimello @ Четверг, 26 Апреля 2012)
Дмитрий_Я
post - Пятница, 27 Апреля 2012
Отправлено #1146
Пользователь №: 4 712
От чего этот огрызок и чем чревато?
Попробовал в мануале поискать, но чёто сегодня глаза в кучу)
SNIKer
Отправлено #1147
Пользователь №: 4 652
Парни подскажите. Кол-во шлицов на рулевом кардане бывает разное... Как определить? 1.8 86 год. От года зависит? Нужно менять рейку
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #1148
QUOTE(Дмитрий_Я @ Пятница, 27 Апреля 2012)
Огрызок от подогрева канала ХХ+клапан отсечки. Зимой как с прогревом/запуском/холостым ходом было? wink.gif
Дмитрий_Я
post - Суббота, 28 Апреля 2012
Отправлено #1149
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 27 Апреля 2012)
Когда морозы были, пару раз глохла после запуска и приходилось минуту-другую держать ногу на педали. Потом вообще не завелась один раз. Купил новый аккум и всё ок стало. Разве что на слух было слышно, что движку тяжело первые пару минут прогрева.
Ото оно в чём дело значит было, и ведь заметил же ещё в самом начале но так и забыл про этот провод mad.gif
Т.е. он к номеру 9 должен тут идти?
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...images/3-39.jpg
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...-ecotronic.html
post - Воскресенье, 29 Апреля 2012
Отправлено #1150
QUOTE(Дмитрий_Я @ Суббота, 28 Апреля 2012)
Аха. А еще к электромагнитному клапану, который над ПДЗ стоИт.
Тема про 2ЕЕ тебе в помощь.
Дмитрий_Я
Отправлено #1151
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 29 Апреля 2012)
будем смотреть, спасибо
жаль картинок не почти, с ними нагляднее как-то)
jetta kz
post - Пятница, 04 Мая 2012
Отправлено #1152
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Нужен быстрый ответ. Кто как откручивал центральный болт коленвала? Как застопорить маховик?
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Отправлено #1153
я маховик монтажкой стопорил и хорошей головкой с 1,5м трубой после нагревания болта его открутил.кто то говорит стартером откручивают wacko.gif
Отправлено #1154
Не то, чтобы шибко быстрый ответ...
- поставить машин на передачу + ручник;
- застопорить маховик через отверстие в колоколе коробки (то отверстие, в котором метки для выставления зажигания)
- поговаривают, что можно пойти еще одним путем: вывесить колесо, включить пятую, выкрутить свечи, ключ надеть на болт и упереть куда-нить, а болт срывать колесом
WillCode4Food
post - Суббота, 05 Мая 2012
Отправлено #1155
Пользователь №: 5 196
подумываю о покупке бесфорточных дверей. Очень волнует вопрос взаимозаменяемости дверных карт. Если форточные карты не подходят на бесфорточные, то придется либо искать двери с картами такого же цвета, как на задних. или как-то их красить. Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Отправлено #1156
подходят
только спереди сверху подрезать немного
увидишь когда приложишь
WillCode4Food
Отправлено #1157
подходят
Chucky, а что НЕ подходит от форточных на безфорточные? Ну внешняя ручка и замок полюбому подходит. Стеклопод одинаковый? Короче говоря, что обязательно должно быть на новой безфорточной двери, что бы ее можно было смело покупать, а недостающее перекинуть со старой форточной?
Отправлено #1158
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 04 Мая 2012)
Стопорю мощной шлицевой (плоской) отвёрткой в отверстии колокола КПП за маховик одной рукой, а второй рукой из-под капотни метровой трубой откручиваю болт колена, закручиваю также. smile.gif
post - Воскресенье, 06 Мая 2012
Отправлено #1159
QUOTE(WillCode4Food @ Суббота, 05 Мая 2012)
стеклоподы разные и стекла естессно с уплотнителями.
лучше искать в сборе двери
WillCode4Food
Отправлено #1160
Понятно, что лучше в сборе. Но свой шанс дешево купить такую пару дверей я уже просрал. Так что придется брать что попадется под руку. Радует, что карты подходят, и можно будет не заморачиваться по поводу их цвета и состояния при покупке. Ну и те же ручки и замки у меня стоят новые, по возможности можно будет взять без них, и тем самым сэкономить десятку зелёных денег.
