116 Страницы « < 59 60 61 62 63 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Среда, 30 Мая 2012
Отправлено #1201
QUOTE(ГРИНЯ @ Среда, 30 Мая 2012)
ROISE-что умолк,неужели всё так плохо? smile.gif  Давайка похвастайся чистотой друг!!!
простите, уподобился залётным однодневникам)))
снял фильтр, затянул карбюратор пакетом, снял акб. остальное не трогал. полили водой, потом пеной пшикали с распылителя, потом тёрли губкой, потом смывали. мыли подкапотку сверху, снизу и через арки. мыли 30 минут. сжатым воздухом подули немного, выкатили на солнце, 15 минут постояла со скинутыми фишками, протёр внутри крышки трамблёра и завёл. всё ок, только карлсон не включился. просушил фишку - вуаля) в целом доволен. отдал 70тыс (брб) или 9уе.
Отправлено #1202
КрасотиШШа!
Отправлено #1203
теперь работать приятно) сейчас в поисках пыльника толкового от г3. но как-то тухловато. на рынках кормят завтратками.
post - Четверг, 31 Мая 2012
Отправлено #1204
QUOTE(ROISE @ Среда, 30 Мая 2012)
а из Польши приволоч от Г2?
Отправлено #1205
QUOTE(Chucky @ Среда, 30 Мая 2012)
ценник выйдет тот же, что и купить тут, даже дороже. либо платить барыге, либо открывать себе страховку на авто - 4 поездки 60уе) а я не челнок, зарабатывать на контрабанде не умею чтоб отбить эти затраты) коиловеры привёз и хватит пока с меня этих таможень))) Кстати забавно. до центра ближайшего города польши - 12км от моего дома. Эти 12км проезжаются за 6 часов
но видимо ещё пару дней и не выдержу)
LavoMax
post - Суббота, 02 Июня 2012
Отправлено #1206
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 3 631
Был двигатель 1.6 RF переделал в 1.8, поршню поставил от GX езжу на 95 бензине.
Не пойму какие свечи теперь ставить, от RF по идее не подходят, зазор другой. Выбирать любые от 1.8 и всё что ли? wacko.gif
Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
CheekFire[rus57]
Отправлено #1207
Пользователь №: 2 332
QUOTE(CheekFire[rus57)
,Пятница, 25 Мая 2012]Помощь нуна, подскажите плиз... ak.gif Завожу и езжу, все прекрасно, но настораживает и пугает одно неизвестное мне действие. Периодически в момент переключения передачи, идет лишняя подгазовка. Обьясню: иду на разбег, обороты подымаю до 3000, первая, вторая (все норм), потом хоп между второй и третьей, пока выжал сцепление, обороты сами подскакивают на несколько делений, а потом падают. А бывает, что между первой и второй, а бывает, что ничего не бывает. Куды лезть, что смотреть, или что заменить?  blink.gif
Сменил тросик газа, стало лучше - обороты стали доходить до 7тыщ. blink.gif Но проблема, которая меня беспокоила не исчезла. Короче, методом тыка и сования носа куда не нуно, было найдено следующее:
за карбюратором есть круглая, черная "...?" с двумя соплами и двухконтактным разьемом. В эти сопла воткнуты два шлага , вот один из них немного разорвался. Обрезал шланг и одел на место, проблема угасла, даже пришлось регулировать обороты, т.к. двигатель заработал сразу на пониженных оборотах. bp.gif Завтра езда покажет!!!
post - Понедельник, 04 Июня 2012
Отправлено #1208
Махнул неглядя на банку сока вот такую бороду. хозяин не знал от чего но говорил что похоже на г2, посмотреть заранее возможности не было мне на неё. Тем не менее, он хотел её тупо выбросить если мне не нужна будет. Нельзя, нельзя такие вещи выбрасывать)
По номеру только не понял, почему-то показывает рэбит конверс\гольф кабрио. помогите понять от чего. Заодно может кто разыскивает такую?)
Отправлено #1209
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 04 Июня 2012)
Урвал ништяк- напиши дяде Диме, он спец по ништякам
Это консоль от американца(rabbit/cabrio) 1981 года выпуска.
Отправлено #1210
QUOTE(Евген @ Понедельник, 04 Июня 2012)
я когда ложил в багажник сразу про Чаки вспомнил))
вопрос открыт по поводу кабрик и некабрик - борода одинаковая или разная. торпеды отличаются.. что-то мне подсказывает что и бороды.
Отправлено #1211
[quote=ROISE,Понедельник, 04 Июня 2012]
[/quote]
[/quote]
торпеды и должны отличаться, а вот бороды- вовсе нет.
Отправлено #1212
одинаковые бороды
отличаются наличием дырок под приборы и глухие
что за ништячок?
Отправлено #1213
токма у меня все 3 колечка одинаковые) пусть лежит до лучших времён)
post - Среда, 13 Июня 2012
Отправлено #1214
подскажите как проще реализовать схему. образно, модель.
кнопка птф 2 положения, птф перед и птф зад. нужно чтобы при первом положении горел только перед, на втором - только зад. ситуация смоделирована, поэтому никаких обходов нет, всё подключается напрямую, + и - переда и + и - зада.
Maroder
post - Пятница, 29 Июня 2012
Отправлено #1215
Пользователь №: 3 886
всем привет. ездил сегодня на техосмотр, в результате: опрыскиватель лобового не работает, звуковой сигнал (эти два косяка я и так знал, все собираюсь новые подрулевые купить и поставить, да руки не доходят), но вот что еще они мне написали: не тормозит заднее левое колесо! как так? я то по наивности и неопытности с незнанием своими думал что раз машина переднеприводная, то и тормозят передние колеса, а задние только от ручника, а оно вон как оказывается. Так вот вопрос, что там нужно смотреть, что может быть причиной данной неисправности?
AlexSht
Отправлено #1216
Пользователь №: 5 939
Любая машина тормозит всеми колесами. На задние колеса одет отдельный контур тормозной контур с регулятором тормозных усилий.
Надо осмотреть состояние задних тормозов: толщина тормозных колодок, целостность трубок и шлангов. Если все в норме, то надо прокачать тормоза.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #1217
QUOTE(Maroder @ Пятница, 29 Июня 2012)
смотреть там нужно все.И менять, скорее всего, тоже. Как показывает практика, на пожилых машинках лучше менять всю систему, чем мучаться с каждым её узлом по очереди. Сделал и забыл.
Вообще, интересный случай: приехать на техосмотр с заранее известными неисправностями.
uxoid
Отправлено #1218
Пользователь №: 2 724
Такой вопрос, подшипник ступичный Vika 50364 подойдет на джетту 1,8 gu старого года?
А то очкую как то приехать на сервис, а мне скажут подшипник не подходит.
Федор
Отправлено #1219
Пользователь №: 5 301
На старых машинах вообще приезжают на техосмотр с деньгами !
Джетта2 1.3 мн 1988г.
CheekFire[rus57]
Отправлено #1220
QUOTE(uxoid @ Пятница, 29 Июня 2012)
У друга тоже 1.8 GU... Но вроде как все подшипники одинаковые.
А вообще, меня смущает цена данного изделия, исходя из того, что я ставил фирмы SNR за 890руб.
