Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Среда, 01 Августа 2012
#1241
QUOTE(Maroder @ Среда, 01 Августа 2012) а номерки не подскажешь? и сколько их нужно на каждое колесо? А вообще передняя ходовая разбиралась пол года назад в атосервисе, меняли шрусы, так что думаю открутить должно быть не сильно трудно. А раз спец инструмент никакой не нужен, может и сам попробую, боялся я только что вдруг колодки не так установлю или еще что напортачю, что бы без тормозов не остаться Под 239 тормоза. Втулки направляющие суппортов VAG 171615221 + VAG 171615221 A - по 2шт. Болты VAG N0447553 + N0147153 - по 2шт. Винты (которые диски держат) VAG N10648301 - 2шт. Ремкомплекты направляющих ATE 11.0101-4801.2. - 2шт. А вот ШРУСы к дискам никакого отношения не имеют, т.е. для замены ШРУСа диск откручивать не надо. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Maroder |
#1242
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 01 Августа 2012) Под 239 тормоза. Втулки направляющие суппортов VAG 171615221 + VAG 171615221 A - по 2шт. Болты VAG N0447553 + N0147153 - по 2шт. Винты (которые диски держат) VAG N10648301 - 2шт. Ремкомплекты направляющих ATE 11.0101-4801.2. - 2шт. А вот ШРУСы к дискам никакого отношения не имеют, т.е. для замены ШРУСа диск откручивать не надо. спасибо, пойду дозаказывать остальное Кстати это на каждое колесо брать столько или всего (на оба колеса) ??? -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
| Дмитрий_Я |
- Пятница, 03 Августа 2012
#1243
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 100 Регистрация: Суббота, 28 Мая 2011, 22:50 Пользователь №: 4 712 |
QUOTE(Maroder @ Среда, 01 Августа 2012) спасибо, пойду дозаказывать остальное Кстати это на каждое колесо брать столько или всего (на оба колеса) ??? во тут у меня примерно схожий набор, сзади барабаны(соотв-о предпоследнее и 3е назад, всё остальное на передние два) Заполучил джетту 88го года с пробегом 166т.км.) (сообщение #75051) -------------------- |
#1244
QUOTE(Maroder @ Среда, 01 Августа 2012) Всего. Дмитрий_Я Эт ты о чем? Я давал номера только на перед. Мож лучше номера на зад выложишь или пояснишь как-нить, чего написал7! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Дмитрий_Я |
#1245
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 03 Августа 2012) Всего. Дмитрий_Я Эт ты о чем? Я давал номера только на перед. Мож лучше номера на зад выложишь или пояснишь как-нить, чего написал7! Да я чёт в Брежнева вчера перевоплотился Правильный ответ таки "всего" Проще было на эту картинку дать прямую ссыль: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120425/MhZbwXn3.jpg к задним относятся третье и предпоследнее, если считать сверху-вниз, остальное соотв-о на перед. Вот что имелось ввиду. -------------------- |
| lexarn |
- Суббота, 04 Августа 2012
#1246
Помогите решить вопрос! Прогорели штаны глушителя, В магазинах такие штаны на 2 трубы не найти! подойдут ли штаны с одной трубой они так же на объем 1.3! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| Maroder |
- Четверг, 09 Августа 2012
#1247
Всем привет, помогите с номерами, а то я что то разобраться не могу никак, второй день каталог листаю, а нужных запчастей не нахожу, потому что с трудом представляю как они выглядят и где находятся, вообщем нужны: сальник привода правый, сальник коленвала задний, стойки стабилизатора, шрус левый наружный.(все эти запчасти пойдут на передние колеса, вдруг это важно). Заранее спасибо.
| i_Rus |
#1248
откуда подойдет бачок омывателя? не хочется заказывать, вдруг что-то есть похожее
#1249
сальник привода правый (я так понимаю, тот сальник, который в коробке стоИт) - 020 301 189 T
сальник коленвала задний - 068 103 171 F стойки стабилизатора - 191 411 315 B (при заказе уточняй кол-во) шрус левый наружный - Loebro 302123 (все эти запчасти пойдут на передние колеса, вдруг это важно). - Да! QUOTE(i_Rus @ Четверг, 09 Августа 2012) С разборки подойдет, если заказывать не хочется. Где-то здесь было что-то по поводу амулетовского... Или не здесь... А так, можно и из баклажки приколхозить, лишь бы насос поставить можно было. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| i_Rus |
#1250
хм...в принципе можно из канистры 5л. попробовать))если ничего не найду, спасибо за идею
#1251
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 09 Августа 2012) (все эти запчасти пойдут на передние колеса, вдруг это важно). - Да! С разборки подойдет, если заказывать не хочется. Где-то здесь было что-то по поводу амулетовского... Или не здесь... А так, можно и из баклажки приколхозить, лишь бы насос поставить можно было. Не париться и поставить от классики(2106). С незначительной доработкой кронштейна. Оптимальный выход для тех, кому сложно достать родной. Есть вариант- от Нивы(отличается наличием дырки под второй насос), что полезно имеющим омыватели фар или заднего стекла. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| i_Rus |
#1252
пасиб))
| Maroder |
- Пятница, 10 Августа 2012
#1253
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 10 Августа 2012) сальник привода правый (я так понимаю, тот сальник, который в коробке стоИт) - 020 301 189 T сальник коленвала задний - 068 103 171 F стойки стабилизатора - 191 411 315 B (при заказе уточняй кол-во) шрус левый наружный - Loebro 302123 (все эти запчасти пойдут на передние колеса, вдруг это важно). - Да! С разборки подойдет, если заказывать не хочется. Где-то здесь было что-то по поводу амулетовского... Или не здесь... А так, можно и из баклажки приколхозить, лишь бы насос поставить можно было. вот спасибо, выручил. -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
| Maroder |
#1254
Срочно нужна помощь, текут задние тормозные цилиндры, нужна замена, по катологу идут они все какие то разные, вопрос: у меня цилиндры со встроенным регулятором тормза или без него? если можно еще бы и номерок, что бы наверняка. Спасибо.
#1255
QUOTE(Maroder @ Пятница, 10 Августа 2012) Срочно нужна помощь, текут задние тормозные цилиндры, нужна замена, по катологу идут они все какие то разные, вопрос: у меня цилиндры со встроенным регулятором тормза или без него? если можно еще бы и номерок, что бы наверняка. Спасибо. вот интересно, а если тебе не тот номер дадут, купишь - и не подойдёт, что делать будешь? назовешь советчика дятлом? Разберись уже с elcats.ru, самому же проще будет)) Один раз зарегистрироваться- и никаких проблем. Регулятор тормозных сил - это НЕ встроенная в цилиндр приблуда: это "колдун", специальное устройство, висящее под днищем, под левой задней дверью. Задние тормоза бывают с ним, бывают без него. Всю теорию я уже где-то расписывал. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1256
Ну, раз срочно
1H0 611 053 B - без колдуна 6N0 611 053 - с колдуном. Колдун, если есть, закреплен на задней балке со стороны водителя, ближе к сайлентблоку. А вообще, присоединяюсь к Евгену - разберись с элкатсом. Там ничего сложного нет. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Jimello |
- Суббота, 11 Августа 2012
#1257
QUOTE(Jimello @ Воскресенье, 29 Июля 2012) Вопросец такой: когда глушу машину с включенным ближним, движок продолжает работать даже после того, как вытаскиваю ключ из замка, при этом горит лампа зарядки аккумулятора и моргает лампа на ОЖ. Без ближнего света глушится нормально. Что это, ппц замку зажигания? Проблема исчезла сама собой. Сегодня лазил в приборку, скидывал все штекеры с кнопок. Когда накинул обратно на кнопку включения ближнего света, сами собой загорелись лампы аккумулятора и ОЖ, через пару секунд погасли. После этого глюк с зажиганием исчез, все работает как надо. Чудные вещи творятся. -------------------- Jetta II - 1,6EZ - 1986
| Maroder |
- Воскресенье, 12 Августа 2012
#1258
Спасибо за помощь с номекрами. да и в елкатсе я зареген давно и активно им пользуюсь, а вопрос задаю лишь в тех случаях когда не уверен в правильности своего выбора или в случае если просто не знаю где искать данную запчасть ввиду того что мои познания в устройстве автомобиля оставляют желать намного лучшего. Еще раз спасибо за помощь.
| Федор |
- Понедельник, 13 Августа 2012
#1259
У меня сосед по гаражу,у него гольф2 какойто навороченый - мотор DOCH 160л\с , кто знает это правда или обманывает? Мотор я видел своими глазами DOCH.
#1260
QUOTE(Федор @ Понедельник, 13 Августа 2012) еще раз увижу мат с точками-пойдешь отдохнуть на неделю! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
