Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Понедельник, 13 Августа 2012
#1261
QUOTE(Федор @ Понедельник, 13 Августа 2012) У меня сосед по гаражу,у него гольф2 какойто навороченый - мотор DOCH 160л\с , кто знает это правда или пи....дит ? Мотор я видел своими глазами DOCH. Если 160- то 1Н или PG, но у них по 8 клапанов. Так что тут что-т не так. Подробнее о моторах тут: http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Info&id=90 -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| i_Rus |
- Вторник, 14 Августа 2012
#1262
подскажите, кто лучше меня разбирается
рычаг КПП очень неинформативный, насколько я помню, чтоб заднюю воткнуть нужно вниз нажать - такие сложности не для меня, все свободно втыкается, да и вообще чуствую что надо с этим че-то делать ну так вот, киньте кто-нибудь номерочки ремкомплекта рычага(или кулисы и номер штуцера прокачки тормозов(одного у меня давненько не бывало, второй задний обломил сегодня....) http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=1B900114 черканите плиз циферки какие мне скорее всего(или по-любому) нужны? -------------------- |
#1263
Собираюсь перебрать рейку ГУРа. Нашел на ВВТС талмуд...
Кто знает, двигатель точно придется подвешивать или можно будет просто крыло скинуть и рейку выдернуть? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Среда, 15 Августа 2012
#1264
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 14 Августа 2012) Собираюсь перебрать рейку ГУРа. Нашел на ВВТС талмуд... Кто знает, двигатель точно придется подвешивать или можно будет просто крыло скинуть и рейку выдернуть? я и не подвешивал и крыло не скидывал: так вытянул. И вставил потом так же. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1265
Пасиб, Жень. Уже легче дышится!
#1266
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 15 Августа 2012) та не во что. я рейку раза 4, в общей сложности,снимал-ставил. В сборе, вместе с тягами: их на повешенной рейке сложнее ставить, а уж пыльники надевать- просто морока. Совсем забыл: раз снимаешь рейку- замени при необходимости "рыжую втулку",в которой тяга рычага КПП ходит. Самое время для этой работы)) QUOTE(i_Rus @ Вторник, 14 Августа 2012) подскажите, кто лучше меня разбирается рычаг КПП очень неинформативный, насколько я помню, чтоб заднюю воткнуть нужно вниз нажать - такие сложности не для меня, все свободно втыкается, да и вообще чуствую что надо с этим че-то делать ну так вот, киньте кто-нибудь номерочки ремкомплекта рычага(или кулисы и номер штуцера прокачки тормозов(одного у меня давненько не бывало, второй задний обломил сегодня....) http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=1B900114 черканите плиз циферки какие мне скорее всего(или по-любому) нужны? за "нажатие вниз" для включения задней отвечают поз.9 и поз.3а. у ограничителя 9 иногда ломается язычок,у 3а стирается край, в который это ограничитель упирается. Ну ещё пружина 22 могла "кончиться" и просто не поднимает рычаг из нажатого положения. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1267
QUOTE(Евген @ Среда, 15 Августа 2012) Совсем забыл: раз снимаешь рейку- замени при необходимости "рыжую втулку",в которой тяга рычага КПП ходит. Самое время для этой работы)) Та там не только втулку, там еще буду "шарик" рычага менять, ибо репкит уже давно в габажнике валяется, а повода добраться "глобально" не было. Только тяги поменять меня хватило... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| i_Rus |
#1268
QUOTE у ограничителя 9 иногда ломается язычок,у 3а стирается край, в который это ограничитель упирается. Ну ещё пружина 22 могла "кончиться" и просто не поднимает рычаг из нажатого положения. 3а вроде нормально выглядит, я посмотрел, рычаг вверх-вниз ходит тоже без проблем...но все равно спасибо)) -------------------- |
| Jimello |
#1269
вопросец такой: попало масло в сцепление. Чуть-чуть, но оно теперь подбуксовывает периодически. Можно ли его как-то удалить, обезжирить, не разбирая? К примеру, ливнуть растворителя или бензина сверху через пробку и подождать пока стечет/испарится, либо просто покрутить сцепление, в надежде, что масло выгорит?
-------------------- Jetta II - 1,6EZ - 1986
| jetta kz |
- Четверг, 16 Августа 2012
#1270
QUOTE(Jimello @ Четверг, 16 Августа 2012) вопросец такой: попало масло в сцепление. Чуть-чуть, но оно теперь подбуксовывает периодически. Можно ли его как-то удалить, обезжирить, не разбирая? К примеру, ливнуть растворителя или бензина сверху через пробку и подождать пока стечет/испарится, либо просто покрутить сцепление, в надежде, что масло выгорит? Как и сколько его туда попало -------------------- |
#1271
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 16 Августа 2012) Не, не так. Должно выгореть, если оно туда не постоянно льется! %) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
#1272
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 16 Августа 2012) и даже не так)) Должно выгореть, даже если оно туда и льется. Главное- не доливать туда, откуда оно льется в сцепление -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
- Суббота, 18 Августа 2012
#1273
может кто подскажет взаимозаменяемы выпускные коллекторы 027 253 031 BD и 037 253 031 R.хочу свой поменять но у меня нет лябда зонда .от ААМ подойдёт ,если ещё и трубу приёмную поменять?
| Maroder |
- Среда, 29 Августа 2012
#1274
сделал в сервисе схождение (а то левое переднее колесо в сторону смотрело при прямом руле), расхождение составило 15 мм. (если верить накладной мастера). колесо то он мне выровнял, но теперь когда машина едет прямо, руль повернут чуть в право, в принципе не мешает, но все равно как то не то. В сервисе мне обьяснили что тяги которые у меня стоят такие, левая идет глухая, т.е. без регулировочного болта (да же показал мне ее на подъемнике) а правая регулируеться, потому руль так и стал теперь, говорит если поменяешь левую тягу то же на регулируемую, то можно будет и рулевую рейку отрегулировать, что бы руль прямо встал, либо что то еще про снятие руля и его регулировку на креплении. вообщем так это или нет? или опять такой "специалист" попался?
#1275
QUOTE(Maroder @ Среда, 29 Августа 2012) сделал в сервисе схождение (а то левое переднее колесо в сторону смотрело при прямом руле), расхождение составило 15 мм. (если верить накладной мастера). колесо то он мне выровнял, но теперь когда машина едет прямо, руль повернут чуть в право, в принципе не мешает, но все равно как то не то. В сервисе мне обьяснили что тяги которые у меня стоят такие, левая идет глухая, т.е. без регулировочного болта (да же показал мне ее на подъемнике) а правая регулируеться, потому руль так и стал теперь, говорит если поменяешь левую тягу то же на регулируемую, то можно будет и рулевую рейку отрегулировать, что бы руль прямо встал, либо что то еще про снятие руля и его регулировку на креплении. вообщем так это или нет? или опять такой "специалист" попался? а теперь включи мозг и немного, если понадобится, порисуй. И поймешь, что мастер не ошибся насчет перестановки руля(разумеется, если его зачем-то снимали). Нерегулируемая тяга- признак того, что её не меняли, она с завода такая. Не может мастер отрегулировать положение колеса относительно рейки, если тяга - нерегулируемая. Переставь руль на 1 шлиц против часовой. Если тяга не ушатана- ни к чему её менять. Кстати, кто помнит, какая именно тяга шла нерегулируемой: мне вот что-то кажется, что правая, а не левая. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1276
Та мне вот тоже что-то кажется, что правая. Да еще один момент - (пока только собираюсь менять наконечники, изучаю матчасть) где-т натыкался, что при замене наконечников надобно отмечать положение наконечников при накручивании на тягу. Т.о. получается, что можно-таки, хоть и незначительно, изменить длину от болта наконечника до рулевой рейки.
#1277
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 29 Августа 2012) Та мне вот тоже что-то кажется, что правая. Да еще один момент - (пока только собираюсь менять наконечники, изучаю матчасть) где-т натыкался, что при замене наконечников надобно отмечать положение наконечников при накручивании на тягу. Т.о. получается, что можно-таки, хоть и незначительно, изменить длину от болта наконечника до рулевой рейки. 1) наконечник законтрен гайкой. Делаем так: ослабляем гайку на четверть оборота, далее "подпираем" изолентой со стороны движка, чтобы гайка туда не "ушла" при манипуляциях с наконечником. Снимаем наконечник, сравниваем с новым, ставя оба рядышком на тот конец, в который вкручивается тяга. Если одинаковые (разброс в несколько мм) - накручиваем новый до гайки и контрим. Углы установки колес при этом не нарушаются. Если один длиннее другого - вычисляем, на сколько мм недокрутить или наоборот перекрутить наконечник на тяге. Да, вот ещё: на самих тягах, ближе к середине, есть "ухваты": тяга сточена с круглого профиля под ключ. Можно так: фиксим гайку на тяге чем-нить типа скотча, хватаем одним ключом за тягу, вторым за наконечник, ну и далее по методу 1. Принцип прост: длина тяги с наконечником не должна измениться. Пара миллиметров "туда-сюда" роли не играет. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Jimello |
#1278
QUOTE(Евген @ Среда, 29 Августа 2012) а теперь включи мозг и немного, если понадобится, порисуй. И поймешь, что мастер не ошибся насчет перестановки руля(разумеется, если его зачем-то снимали). Нерегулируемая тяга- признак того, что её не меняли, она с завода такая. Не может мастер отрегулировать положение колеса относительно рейки, если тяга - нерегулируемая. Переставь руль на 1 шлиц против часовой. Если тяга не ушатана- ни к чему её менять. Кстати, кто помнит, какая именно тяга шла нерегулируемой: мне вот что-то кажется, что правая, а не левая. Левая тяга нерегулируемая, у меня всё еще стоит родная, при пробеге 350т.км. -------------------- Jetta II - 1,6EZ - 1986
| Maroder |
#1279
подтверждаю, левая, сам лично видел. тяги родные.
| CheekFire[rus57] |
#1280
QUOTE(Maroder @ Среда, 29 Августа 2012) сделал в сервисе схождение (а то левое переднее колесо в сторону смотрело при прямом руле), расхождение составило 15 мм. (если верить накладной мастера). колесо то он мне выровнял, но теперь когда машина едет прямо, руль повернут чуть в право, в принципе не мешает, но все равно как то не то. В сервисе мне обьяснили что тяги которые у меня стоят такие, левая идет глухая, т.е. без регулировочного болта (да же показал мне ее на подъемнике) а правая регулируеться, потому руль так и стал теперь, говорит если поменяешь левую тягу то же на регулируемую, то можно будет и рулевую рейку отрегулировать, что бы руль прямо встал, либо что то еще про снятие руля и его регулировку на креплении. вообщем так это или нет? или опять такой "специалист" попался? Аналогичная ситуация - колеса прямо, а руль немного вправо. А я уже несколько раз сделал развал за последние пару недель. Менял шаровые - развал, менял передние саленты рычагов - развал, снова саленты рычагов - снова развал(руль я сам держал так, как нужно его оставить). Но вот после замены втулок стабилизатора, чето мне казалось, что развал сбился, а тут вон оно че... QUOTE(Евген @ Среда, 29 Августа 2012) Завтра так и сделаю. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15 |
