116 Страницы « < 64 65 66 67 68 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
Kotelev
post - Четверг, 27 Сентября 2012
Отправлено #1301
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
У меня, что в оригинале, что в китайской (про запас вожу) - трясется что-то внутри. Подозреваю, так и должно быть.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Отправлено #1302
стояла до этого безымянная, китай. ничего не тряслось, клапан плотно в крышке сидел. В старом оригинале чёрном - тоже. В этой клапан болтается.. конечно подозреваю что он резинкой в горловине отцентруется и не будет брязгать, но ешё не проверил.
Отправлено #1303
QUOTE(ROISE @ Четверг, 27 Сентября 2012)
забрал крышку на бачёк оригинал. круглый. клапан в самом корпусе крышки трясётся, это нормально?
ага.
post - Воскресенье, 07 Октября 2012
Отправлено #1304
Подскажите номера болтов крепления стартера 1,3
SVLADIMIRG
post - Понедельник, 15 Октября 2012
Отправлено #1305
Пользователь №: 6 154
Такой вопрост - был ли в природе выключатель в панель приборов ВОЗВРАТНЫЙ ( без фиксации в крайних положениях).
Смысл идеи таков - Сегодня "внедрил" ценральный замок, хочу блокировать и разблокировать двери (находясь в салоне), при помощи кнопки на панели, а не тянуться к фишки двери.
Думаю если скулибничать с выключателям противотуманок, там два положения, в крайние поставить пружинки, если не подкажите про штатную кнопку.
У меня на мерсике вакуумный центарльный замок, там есть такая кнопка, но она вроде по CAN-шине управляет(
Отправлено #1306
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 15 Октября 2012)
Есть. Называется "кнопка стеклоподъемника": яйца ровно те же, перекидывать полярность для обмоток мотора(внутри активатора - тоже мотор). Хорошо встает кнопарь от пассата в3. Можно обычную, тазячью, со стрелочками. Прекрасно встает в рамку рядом с родными кнопками.
SVLADIMIRG
Отправлено #1307
QUOTE(Евген @ Понедельник, 15 Октября 2012)
СПАСИБО!!!!!!!!!!!! Чет сразу тормазнул, я как то не подумал про эл.стеклоподьемники у раритета, в голове крутилось как от вазы прикрутить))))))))))))))) день был тяжелый ( "любил" машину))))))
Отправлено #1308
http://www.autoalarms.ru/viewtopic.php?t=987
SVLADIMIRG
Отправлено #1309
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 15 Октября 2012)
смешно) но она на одно положение
hagen
post - Вторник, 16 Октября 2012
Отправлено #1310
Пользователь №: 5 109
подскажите пожалуйста чем отличается трамплёр 050 905 205 от 050 905 205 А, кроме названия и взаимозаменяемы ли они ?
Джетта 91г. , 1.8 RP
Отправлено #1311
QUOTE(hagen @ Вторник, 16 Октября 2012)
Откуда взялся второй номер?
По Elcats в поставках Exist бьется только 050 905 205. Промвалы НЕинжекторных движков 1.6 и 1.8 не различаются, трамблеры тоже.
Знаешь, что ещё могу посоветовать... Кнопка ЦЗ от Dodge Caravan IV или Chrysler Voyager IV. Очень стебовая весчь, можно уютненько примастырить в дверь, рядом с регулировкой зеркал.
SVLADIMIRG
Отправлено #1312
QUOTE(Евген @ Вторник, 16 Октября 2012)
Вот еще)))))) она у меня "жрет" 15 литров на сотню, а я ее буду таким баловать))))))))))))
А серьезно, у меня на мерсике такая кнопка в центре панели, под правой рукой, очень наравиться и привык) поэтому остановлюсь на предпоследнем твоем варианте) уже заказал, всего то 110 рубликов, помоему вазовские дороже).
hagen
post - Среда, 17 Октября 2012
Отправлено #1313
извиняюсь по ошибке во втором номере "A" русскую поставил потому номер и не пробивается, а дали мне его как раз в экзисте, такой на моей машине стоит , а мне предлагают взять 050 905 205 вот и думаю подойдёт или нет.
Вот что выдаёт экзист
Запрошенный артикул
VAG 050 905 205 A Распределитель зажигания
Замена артикула производителем
VAG 050 905 237 AX Распределитель зажигания
Запрошенный артикул
VAG 050 905 205 Распределитель зажигания
VAG 050 905 205 C Распределитель зажигания
hagen
post - Суббота, 20 Октября 2012
Отправлено #1314
Иногда при поворотах раздается писк спереди, притом разной интенсивности иногда слабый, иногда сильный, когда сильный то даже в руль отдаёт, что это может быть, подскажите пожалуйста.?
SVLADIMIRG
Отправлено #1315
QUOTE(hagen @ Суббота, 20 Октября 2012)
Подтяни ремень генератора (на веремя, пока закажешь новый и заменишь его smile.gif .
hagen
Отправлено #1316
QUOTE(SVLADIMIRG @ Суббота, 20 Октября 2012)
может и задам дурные вопросы )) но почему скрипит именно на поваротах ? и разве может из-за ремня в руль вибрация идти ?
SVLADIMIRG
Отправлено #1317
Модет ГУР "напрягается", а генератор "не справляется"?.
hagen
Отправлено #1318
ГУРа нет
SVLADIMIRG
Отправлено #1319
ГУРа нет
Сорри, машин без ГУРа не было ( я пасс......но проверь все же ремень гены, хотя бы натяжение. Вроде как если дергается руль на поворотах - не справляется гена. А не справляется иногда из-за ремня, а свиститят как правило ремни ). ну вот такой "нелогический" вывод ).
hagen
Отправлено #1320
ок, кстате, а это не может быть например из-за шруса ?
44 чел. читают эту тему (44 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
