116 Страницы « < 65 66 67 68 69 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
SVLADIMIRG
post - Суббота, 20 Октября 2012
Отправлено #1321
Пользователь №: 6 154
QUOTE(hagen @ Суббота, 20 Октября 2012)
ок, кстате, а это не может быть например из-за шруса ?
Тут не могу сказать, ни разу не слышал как свистит шрус, говорят он грустит, как хрустит тоже ни разу не слышал ). Я предложил тебе безобидный, бесплатный, первый вариант диагностики, жди когда ответит тот кто сталкивался с этим ).
post - Воскресенье, 21 Октября 2012
Отправлено #1322
QUOTE(SVLADIMIRG @ Суббота, 20 Октября 2012)
Модет ГУР "напрягается", а генератор "не справляется"?.
Чё? blink.gif А может надо бензин другой лить?
А скажи, hagen , ты колодки давно менял? Суппорта и диски тормозные в каком состоянии?
Отправлено #1323
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
SVLADIMIRG
Отправлено #1324
Иногда при поворотах раздается писк спереди, притом разной интенсивности иногда слабый, иногда сильный, когда сильный то даже в руль отдаёт, что это может быть, подскажите пожалуйста.?
Покрути руль до упора влево-вправо, не в движении, если будет без свиста и отдачи в руль, то не ко мне.......
Отправлено #1325
QUOTE(SVLADIMIRG @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
SVLADIMIRG, т.е. что машина без ГУРа тебе ни о чем не говорит?
hagen
Отправлено #1326
Пользователь №: 5 109
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 20 Октября 2012)
вот это надо будет глянуть, спасибо
Джетта 91г. , 1.8 RP
SVLADIMIRG
Отправлено #1327
Мне говорит - колодки скрипят не только на поворотах, но и при нажатии на тормоза...
Подождем что ответит "неисправный"
post - Четверг, 25 Октября 2012
Отправлено #1328
cколько времени нужно маслу чтобы стечь через поддон? первый раз за всё время надумал лично заменить масло, раньше через щуп вытягивали.
сливать на полностью прогретый двигатель? Машину не наклонять, всё ровно чтоб было?
Отправлено #1329
QUOTE(ROISE @ Четверг, 25 Октября 2012)
Замена масла в двигателе
Отправлено #1330
To: ROISE
Ставишь на ровную площадку, глушишь, откручиваешь пробку. Пока стекает масло, меняешь фильтры: воздушный, масляный, топливный... Можно мимоходом проверить уровень ОЖ, тормозухи, давление в колесиках. ИМХО, времени, чтобы стечь, достаточно. Закручиваешь пробку, заливаешь масло, заводишь двигатель - лампочка гаснет - ФСО ПУЧКОМ! smile.gif
ЗЫ
To: Chucky
Отправлено #1331
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 25 Октября 2012)
To: Chucky
Отправлено #1332
И вовсе я не тормоз! %) smile.gif))
Отправлено #1333
читал, много гуглил, думал. спасибо) даже большой отчёт читал, старенький.
просто максимально хочется грамотно) думал на ночь оставить чтоб всё вытекло)) тем более смена марки и состава.
AlexSht
Отправлено #1334
Пользователь №: 5 939
Я на прошлых выходных снимал поддон масляного картера, сливал масло. В общем за минут 5 стекло вроде все, только небольшие капли остались. Когда открутил поддон, то начало на голову капать со всех деталей внутри мотора. Пока занимался чисткой и правкой картера за полтора часа почти закончило капать. А до этого мотор был прогрет неочень. Масло 15w40. Кстати в маслонасосе остается около 50..100гр масла... блин... (на голову пролил).
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #1335
не. поддон откручивать не вариант. куча заломанных болтов... а света у меня в гараже нет.. поэтому ограничусь пробкой)
Отправлено #1336
Тогда разбирай КШМ и протирай КВ, вкладыши, плоскости, промывай масляные каналы. Там ДОХРЕНА его остается.
ИМХО, не страдай фигней. Что стекло за 20 минут - тому и судьба была стечь. А остальное будет тысячной долей процента нового масла.
Отправлено #1337
Жень, про голову забыл! Во где ваще дофига масла остается! smile.gif))
ЗЫ
У тебя город вверх ногами указан! smile.gif))))
Отправлено #1338
лааадно. ну серьёзно, первый раз в жизни делаю это сам, видно кризис добрался до наших краёв) на самом деле просто интересно сделать самому.
теперь чешу репу что подсунуть под поддон чтоб масло слить.. с ОЖ этап мы уже прошли, а поддон ещё ниже.. ak.gif ох этот минусшысят)
Отправлено #1339
QUOTE(ROISE @ Пятница, 26 Октября 2012)
ох этот минусшысят)
Можно использовать, если, конечно, подлезет, канистру из-под той же ОЖ, только срезать надо не верхушку, а боковую плоскость (не торцевую). Так она, канистра гораздо ниже! smile.gif
Отправлено #1340
уже тоже подумал. закачу на доски, которыми яму закрываю.
а про боковушку да.. так ож и сливал) не первый год замужем)
