116 Страницы « < 68 69 70 71 72 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
CheekFire[rus57]
post - Среда, 31 Октября 2012
Отправлено #1381
Пользователь №: 2 332
Че за стиль или мода? Смотрю и у нас в городе завелась кучка с таким же типом колес. Народ вообще обалдел, ездить негде an.gif , я то со своей задницей цепляюсь баком в ямках, а они... blink.gif
С тридцатой секунды...
Отправлено #1382
QUOTE(WillCode4Food @ Среда, 31 Октября 2012)
поидее померять диаметр поршней. там либо 14, либо 17.
Да, можно и так. Только есть риск "убить" цилиндр, ежели вдруг что. Надо ооочень аккуратно: опять же, прокачать потом не забыть
За неимением штангенциркуля измерить можно рожковым ключом соответствующего размера.
hagen
Отправлено #1383
Пользователь №: 5 109
WillCode4Food ,Евген- ещё раз спасибо ))
Джетта 91г. , 1.8 RP
hagen
post - Суббота, 03 Ноября 2012
Отправлено #1384
сегодня ездил проверял тормоза на стенде было 34% стало 25, сказали раз регулятор уже убрали то смотреть цилиндрики, что я завтра и сделаю, а вот скрип спереди снова появился, если не тормоза то что тогда ещё может быть ?
Отправлено #1385
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 31 Октября 2012)
не на белорусских номерах он?
ну а чо. я на коилах езжу.. по городу нормально) нет соблазна по бардюрам скакать smile.gif
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 04 Ноября 2012
Отправлено #1386
QUOTE(ROISE @ Суббота, 03 Ноября 2012)
Без понятия, это просто видео с ютуба, так сказать небольшой всплеск эмоций. smile.gif
Отправлено #1387
подскажите номер кронштейнов широкого бампера... ухи которые [ образные в бампер вкручиваются.
Отправлено #1388
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 04 Ноября 2012)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=8060017B
post - Понедельник, 05 Ноября 2012
Отправлено #1389
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 04 Ноября 2012)
судя по чертежам и гуглу по этому номеру (что деталь 26) идёт не то.. вот я и спросил.. может это косяк экзиста?
Отправлено #1390
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 05 Ноября 2012)
Это и есть кронштейн бампера. Пластиковая пластина с двумя "грибками", которая крепится в два отверстия в крыле. На заднем бампере- такие же.
Вот он:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...04643&flag=2682
Отправлено #1391
мне нужна в форме [ крюки которые заезжают в крепёж на крыле.
Отправлено #1392
это часть бампера.Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #1393
191 807 377 A вот что нужно... жаль нету.
Отправлено #1394
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=191+807+377+a
почему нету-то? целых 25% вероятности через 16 дней получить желаемое.
Отправлено #1395
QUOTE(Евген @ Понедельник, 05 Ноября 2012)
блин. русский и белорусский экзист конфликтуют. по этому номеру в экзистбай прочерки..
Jimello
post - Вторник, 06 Ноября 2012
Отправлено #1396
Пользователь №: 5 478
На днях полез под машину и заметил, что пыльник левого внутреннего шруса в одном месте по кругу стал тонким, как бумага, как будто протирается обо что-то. Там рядом торчит железяка, но до нее есть несколько миллиметров. У кого-нибудь была схожая проблема? Может, он от центробежной силы расширяется и трется?
Jetta II - 1,6EZ - 1986
jetta kz
post - Среда, 07 Ноября 2012
Отправлено #1397
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Нужен мудрый совет! Дело обстоит так, каким-то мне непонятным образом пропали тормоза! Медленно так пропали, сначала в конце брали потом 2-3 качка, дальше больше. Врамени не было, отогнал в сервис, там прокачали и сказали, что в правом заднем был воздух. ОТКУДА blink.gif ? Через 2 дня после прокачки, то-же самое. В выходные конечно найду причину, но если кто знает, напишите чтоб сразу купить запчасть.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Отправлено #1398
QUOTE(jetta kz @ Среда, 07 Ноября 2012)
Смотри все соединения от колдуна к ртц. Я бы заменил и сам ртц и трубку, идущую к нему. Обязательно затягивать "тормозным" ключом!!!
jetta kz
Отправлено #1399
QUOTE(Евген @ Среда, 07 Ноября 2012)
ртц и его соединения. Я бы заменил и его и трубку, идущую к нему. Обязательно затягивать "тормозным" ключом!!!
Моментальный ответ, спасибо. Если можно чуть подробнее. Заменой манжет не обойтись? Так как замена на китай! И что есть "тормозной ключ".
Отправлено #1400
Манжета - это защита рабочей поверхности цилиндра от пыли и абразива с колодок. А если поршень травит тормозуху- замена манжеты не поможет, сам прикинь: давление будет падать, тормозуха-вытекать, при отпускании педали вытекшую тормозуху заменит КТО? Правильно, всосанный воздух. Так что если РТЦ сопливит- его только менять! Возьми Febi, они неплохи и недороги(мне плохих не попадалось, в отличие от TRW и LPR). Не забудь о том, что диаметры рабочих камер бывают РАЗНЫМИ(есть отдельная тема об этом).
"тормозным" называют спецключ для прокачки тормозов и затяжки трубок: это накидной ключ с разрезом для надевания на трубку и болтом, фиксирующим этот разрез: http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=256691657-52-72&n=21
В случае с jetta это, если я не ошибаюсь, ключ "10".
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
