116 Страницы « < 70 71 72 73 74 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
kuznec
post - Пятница, 09 Ноября 2012
Отправлено #1421
Пользователь №: 4 952
огромное благодарю ultramehanikus
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
Отправлено #1422
QUOTE(Paraman @ Пятница, 09 Ноября 2012)
Спасибо!!! Буду смотреть!!! И еще небольшой вопросик: А может это влиять и на стабильность холостого хода двигателя??? Плохой контакт подогрева или что-либо с ним связанное???
Разве что на холодном двигателе... С другой стороны - на карб отдельно масса кидается от клеммы с клапанной крышки. А минус на карбе нужен для подогрева канала ХХ и для клапана отсечки топлива. Хотя, если честно, я не задавался вопросом по поводу того, когда работает прогрев канала ХХ...
Ну а про стабильность ХХ я выше писАл.
Paraman
Отправлено #1423
Пользователь №: 5 187
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 09 Ноября 2012)
Спасибо еще раз, мир не без добрых людей!!! smile.gif Будет время займусь всем этим...
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
Отправлено #1424
выяснил что по ремоуту с магнитолы выходит не 12вольт, а 8, почему-то... чего недостаточно для нового уся. можно кинуть через реле?
по поводу реле когда гуглил, сказали на форуме что оно будет тянуть больше усилителя, правда чтоли?
Отправлено #1425
QUOTE(ROISE @ Пятница, 09 Ноября 2012)
Ну, если возьмешь реле от цепи управления железнодорожным светофором - хрен прокормишь. А если по уму, с размыкаемой шины запитать нормальное реле - проблем не будет.
Отправлено #1426
QUOTE(Евген @ Пятница, 09 Ноября 2012)
по планам было: веду провод ремот, у усилка ставлю реле, плюс от плюса к усилку, минус от минуса, ремот вход, ремот выход. такая схема. ну и обычная релюха. Либо, как понял, если совсем по уму, то плюс брать не от уся а оттуда, где +12 при АСС. так?
конечно, мафан в ремонт..
Отправлено #1427
пральн. Реле НР, питание через 15 шину(кажется, именно она размыкается), управление релюхой через remote.
SVLADIMIRG
post - Суббота, 17 Ноября 2012
Отправлено #1428
Пользователь №: 6 154
решил поменять сегодня жидкость ГУР, ПИПЕЦ....слил жижу, она цвета смазки графитки, залил новую (зеленку, была такая же), покатался, взял шприцом пробу из бачка, опять цвет графитки......(
Промыть систему? чем? какой у кого опыт был - как?
post - Воскресенье, 18 Ноября 2012
Отправлено #1429
QUOTE(SVLADIMIRG @ Суббота, 17 Ноября 2012)
Через месяц ещё раз жижу поменяй. Не надо ничем промывать, 2-3 замены - и будет чисто. А промывка может здорово подгадить.
Вообще, я уже давно лью в ГУРы ATF4, как только узнал, что у Крайслера и ММС она с 2004 года идет вместо жижи ГУРа, получается гораздо веселее: и изнашивается она медленнее и на насос нагрузки по трению меньше и давление ATFка лучше держит и с нагревом дружит, не то , что "жидкость для гидроусилителя".
SVLADIMIRG
Отправлено #1430
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 18 Ноября 2012)
ATF+4 вроде красного цвета??? Помоему зеленку с красной категорически запрещено смешивать?........В гаражных условиях не возможно до капельки выдавить из системы ГУР всю жидкость...
Отправлено #1431
QUOTE(SVLADIMIRG @ Воскресенье, 18 Ноября 2012)
Аха, запрещено. Так же как и минералку с синтетикой.
Слить невозможно. Возможно пролить, как Евген выше писал.
SVLADIMIRG
Отправлено #1432
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 18 Ноября 2012)
.......пролить зеленку-зеленкой и минералку-минералкой, и ни как не наоборот......так?)
Отправлено #1433
Вот тут, насколько помню, есть варианты! smile.gif Плистай форум на тему замены масла в двигателе - переход с минералки на синьку.
Проливать - слил старую, налил новую, покатался чутка, слил, залил новую.
Что касается жижки ГУРа, ща сам буду разбираться, чего туда лучше ливануть, ибо рейку перебирать собираюсь.
Отправлено #1434
Не парься! Если смешать 50\50 - то ты по нагреву получишь пузырьки и возможную смерть насоса. А если сольешь 80%(то, что сольется) и зальешь другую - то смесь будет совершенно безвредной, несмотря на некоторое количество старой жидкости. Ну и через месяц-два снова замени, уже той же самой. И все.
Отправлено #1435
Кто в етке шарит? Нужны номера болтов! Если поможет - номер треугольного кронштейна 861253253
Отправлено #1436
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 18 Ноября 2012)
А что там шарить?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=...01922&office=ru
Отправлено #1437
SVLADIMIRG
Отправлено #1438
Осмелюсь сделать предположение что эти болты или в комплекте кронштейна должны идти или быть частью того к чему это крепиться. А к чему он крепится???
Отправлено #1439
вот я сильно сомневаюсь, что они отличаются от того, который там есть.
SVLADIMIRG
Отправлено #1440
В резерве имею для замены в АКПП такую штуку:
Приобрел с запасом, думаю пустить излишки на ГУР.
Есть ЗА и ПРОТИВ?
