Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| SVLADIMIRG |
- Вторник, 04 Декабря 2012
#1501
Сопротивление "ЕЖА" 8 Ом, кто что скажет? Почему оно выросло в 10 раз?
- Среда, 05 Декабря 2012
#1502
Господа! Убедите меня срочно, что я не балбес.
ВУТ должен сифонить при проверке ротом на себя или нет? Машин разобран, суппорта сняты, т.е. двигателем (как обычно) проверить не вариант! ЗЫ Отвечаю сам себе. QUOTE Принцип действия Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой - упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой - атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить. Отсюда QUOTE(SVLADIMIRG @ Вторник, 04 Декабря 2012) Одно из трёх: либо ёж нагибается, либо масса плохая, либо что-то с проводом. Сообщение отредактировал ultramehanikus - Среда, 05 Декабря 2012 -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
#1503
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 05 Декабря 2012) 2 последних варианта из трех мне понятны, первый вариант кто-нибудь разжует??? Как может умирать нагревательнвый элемент в еже, как может со временем увеличиваться его сопротивление??? Немного физики не помешает.... -------------------- |
#1504
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 05 Декабря 2012) первый вариант кто-нибудь разжует??? Как может умирать нагревательнвый элемент в еже, как может со временем увеличиваться его сопротивление??? Чтобы понять физику, надо знать устройство. Предположим, что там графитное напыление. Тогда графит от времени+температуры потихоньку разрушается, "токопроводящий слой" утоньшается или что-то в этом духе, сопротивление увеличивается. Предположим, что там проволока нихромоподобная... От все той же температуры образуется окалина, проволока, опять-таки разрушается, утоньшается, сопротивление растет. А чего там и как в реале - ХЗ. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
#1505
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 05 Декабря 2012) ВООООТ! Это я и хочу знать) -------------------- |
#1506
Разбери/разломай. Зато всем расскажешь, как ежи умирают.
| SVLADIMIRG |
#1507
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 05 Декабря 2012) так и придется брать на себя инициативу) вот матчасть нашел: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=178581&st=0 -------------------- |
| AlexSht |
#1508
Не могу найти тему про резинки заднего стекла. Не подскажите где она? Ато надо менять резинку, и не найду номер.
| SVLADIMIRG |
- Среда, 12 Декабря 2012
#1509
думаю полезная информация, наткнулся нечаяно:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=032129893 и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E0F017E...&Cat=Volkswagen одно и то же с разницей в цене в 2 раза Если я не прав поправте меня!!!!! ЭТО ЁЖ, для понимания. Первый для Гольфа 3, второй для гольфа 2 -------------------- |
#1510
QUOTE(AlexSht @ Среда, 05 Декабря 2012) Не могу найти тему про резинки заднего стекла. Не подскажите где она? Ато надо менять резинку, и не найду номер. Глянь номерок 165 845 521 To: SVLADIMIRG В принципе, внешне похожи. Но для 100% уверенности надо оба в руках подержать и сопротивление померить. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
#1511
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 12 Декабря 2012) В принципе, внешне похожи. Но для 100% уверенности надо оба в руках подержать и сопротивление померить. Ок! хоть кого то заинтересовало) тогда есть ТЕОРИТИЧЕКИЕ доказательства: ) Смотрим 13 пост, почти внизу, не ошибетесь, по фото) http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=22875&st=0 там номер этого ежа, отличного от нашего голф-джета 2, а вот прокладки обе с одинаковыми номерами с нашими авто) Это меня и зацепило) Мне сейчас это актуально! мой ежик - дохлик(((( пока думаю как заколхозить элементы нагревательные внутри его... А если не получится то надо будет новый преобретать( -------------------- |
#1512
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 12 Декабря 2012) Ок! хоть кого то заинтересовало) тогда есть ТЕОРИТИЧЕКИЕ доказательства: ) Смотрим 13 пост, почти внизу, не ошибетесь, по фото) http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=22875&st=0 там номер этого ежа, отличного от нашего голф-джета 2, а вот прокладки обе с одинаковыми номерами с нашими авто) Это меня и зацепило) Мне сейчас это актуально! мой ежик - дохлик(((( пока думаю как заколхозить элементы нагревательные внутри его... А если не получится то надо будет новый преобретать( Есть адын проблем: если упереться в теорию карбюраторов Pierburg, то имеем буквально следующее: в течение первых 4-10 сек ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ нагревается и открывается ТТК, который "создает" высокие пусковые обороты. Когда он нагрелся и открылся - пусковых 2200-2700 НЕ БУДЕТ, к тому же есть ещё такая штука, как подогрев канала ХХ, так что в этой связке "предпусковой нагеватель" в виде ежа свою эффективность лично мне не доказал. Ни с какой стороны. Ни в -5 ни в -30(Питер) разницы в запуске я не замечал. Кстати, многие этого ежа "бреют", чтобы убрать лишние препятствия с пути ТВС. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| SVLADIMIRG |
#1513
QUOTE(Евген @ Среда, 12 Декабря 2012) Есть адын проблем: если упереться в теорию карбюраторов Pierburg, то имеем буквально следующее: в течение первых 4-10 сек ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ нагревается и открывается ТТК, который "создает" высокие пусковые обороты. Когда он нагрелся и открылся - пусковых 2200-2700 НЕ БУДЕТ, к тому же есть ещё такая штука, как подогрев канала ХХ, так что в этой связке "предпусковой нагеватель" в виде ежа свою эффективность лично мне не доказал. Ни с какой стороны. Ни в -5 ни в -30(Питер) разницы в запуске я не замечал. Кстати, многие этого ежа "бреют", чтобы убрать лишние препятствия с пути ТВС. И в моем случае и в случае по ссылке речь идет о монике. Спорить не буду про эффективность, по теории он нужен только для того что бы сразу ехать на холодную, в отличии от например жигулей. Еще теория гласит что помимо частичного "превращения" бенза в пары (которые не оседают на стенках коллектора) он помогает быстрее прогреть ОЖ, она протекает около него через впускной коллектор. Его мощность 300 Ватт, у меня в гараже обогреватель 400 Ватт, до него горячо ручкой прислоняться). Ну а практически скажу когда поставлю исправный, мой не работал ни разу(. А Люди тоже некоторые бреются, а некоторые отращивают бороду или усы))))) И ни кто не знает как лучше)))) -------------------- |
| SVLADIMIRG |
#1514
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 12 Декабря 2012) В принципе, внешне похожи. Но для 100% уверенности надо оба в руках подержать и сопротивление померить. После завтра будет в моих руках) отпишусь) -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1515
Хорошо все не бывает.
| SVLADIMIRG |
#1516
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 12 Декабря 2012) Хорошо все не бывает. Я ни чего не утверждаю, но на моем опеле в старые добрые времена такое было, оказалась упала комперссия в одном цилиндре(((((( можешь проверить??? -------------------- |
- Четверг, 13 Декабря 2012
#1517
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 12 Декабря 2012) Хорошо все не бывает. троение - от недостатка воздуха. Попробуй на заведенном движке закрыть ВЗ- то же самое получишь. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| CheekFire[rus57] |
#1518
QUOTE(Евген @ Четверг, 13 Декабря 2012) И что делать с воздухом? Может шланги эти силиконовые надо заменить? Или, как лечить этот приборчик в воздушном фильтре? -------------------- |
#1519
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Четверг, 13 Декабря 2012) И что делать с воздухом? Может шланги эти силиконовые надо заменить? Или, как лечить этот приборчик в воздушном фильтре? Попробуй подержать его принудительно открытым пару дней: если увидишь разницу- вот она, причина. Кинь ему вакуумный привод напрямую, не через термоклапан, убедись, что заслонка нормально открывается и держится. Проверь целостность мембраны привода заслонки, по старинке- ртом(если травит - то в вакуумной системе негерметичность и, как следствие, будет троение, будут плавать обороты). Второй вариант проверки- это временно её отключить. Заглуши трубку, идущую от карба к корпусу ВФ. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1520
QUOTE(Евген @ Четверг, 13 Декабря 2012) Попробуй подержать его принудительно открытым пару дней: Да по-большому счету на зиму вообще можно заслонку оставить в положении забора горячего воздуха, если с клапаном беда... ИМХО, конечно, -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 0:46 |
