Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Вторник, 25 Декабря 2012
#1541
QUOTE(ROISE @ Вторник, 25 Декабря 2012) созрел для покупки мягкой торпеды. остались вопросы, статьи Чаки помогли не полностью. 1. были различия под крепления дигифиза и стандартных приборок? Или все кронштейны шли одинаковые? 2. крышка бардачка мягкая или жёсткая? 1. Да, были. 2. У меня была жёсткая, но встречал и мягкую, вопреки расхожему мнению о том, что они все одинаковые. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1542
QUOTE(Евген @ Вторник, 25 Декабря 2012) 1. Да, были. 2. У меня была жёсткая, но встречал и мягкую, вопреки расхожему мнению о том, что они все одинаковые. Значит чуть с польши не заказал торпеду под дигифиз, похоже... -------------------- |
#1543
QUOTE(ROISE @ Вторник, 25 Декабря 2012) Значит чуть с польши не заказал торпеду под дигифиз, похоже... Отличаются НЕ ТОРПЕДЫ, а кронштейны приборок. Торпеды-то одинаковые. Кронштейны кто-то даж делал сам, на г2ц поищи. Да там и интуитивно понятно, при установке, все сам увидишь. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1544
QUOTE(Евген @ Вторник, 25 Декабря 2012) Отличаются НЕ ТОРПЕДЫ, а кронштейны приборок. Торпеды-то одинаковые. Кронштейны кто-то даж делал сам, на г2ц поищи. Да там и интуитивно понятно, при установке, все сам увидишь. криво выразился) да, конечно, кронштейны. Даж на ебэй видел кронштейны под дигифиз. -------------------- |
#1545
QUOTE(ROISE @ Вторник, 25 Декабря 2012) 1. были различия под крепления дигифиза и стандартных приборок? Или все кронштейны шли одинаковые? 2. крышка бардачка мягкая или жёсткая? 1.кронштейны разные 2.жесткая(но вроде говорят на америкосах мягкая) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Paraman |
- Среда, 26 Декабря 2012
#1546
Доброго времени суток. Парни подскажите будет ли где продаваться отдельно железяка для стеклоподъемника, которая обведена??? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| CheekFire[rus57] |
#1547
QUOTE(Paraman @ Среда, 26 Декабря 2012) Доброго времени суток. Парни подскажите будет ли где продаваться отдельно железяка для стеклоподъемника, которая обведена??? Вообще-то эта железяка есть механический стеклоподъемник, который продается в магазинах. -------------------- |
| SVLADIMIRG |
#1548
QUOTE(Paraman @ Среда, 26 Декабря 2012) Доброго времени суток. Парни подскажите будет ли где продаваться отдельно железяка для стеклоподъемника, которая обведена??? под 10 номером - это прокладка, я из паралона сделал А если ты про железяку, то она в комплекте со всей конструкцией стеклоподьемник, позиция №1, я покупал вот так - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385878644 - это левый передний, найдешь сам другие или подсказать номерки? -------------------- |
| Paraman |
- Четверг, 27 Декабря 2012
#1549
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 26 Декабря 2012) под 10 номером - это прокладка, я из паралона сделал А если ты про железяку, то она в комплекте со всей конструкцией стеклоподьемник, позиция №1, я покупал вот так - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385878644 - это левый передний, найдешь сам другие или подсказать номерки? Спасибо. Мне только левый передний и нужно. -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
- Пятница, 28 Декабря 2012
#1550
про мягкую торпеду. выбираю между 2мя вриантами.
один - идеальная повехность над спидометром, но есть пара дырок справа от руля, нет заглушки где подсос ручной и наклейка над бардачком, хз отдерётся или нет. торпеда от меня за 500км. есть вторая. нехило просажена над спидометром, имеет трещину в 1см у воздуховода. вопрос. вылечить прогибы как-то можно? или будет проще заделать дырочки от саморезов? -------------------- |
#1551
не выбирай..ищи третью)
#1552
QUOTE(Chucky @ Пятница, 28 Декабря 2012) ну как вариант да, ждать что что-то да подвернётся) ![]() ![]() наклейку вроде отодрали без проблем, а дырочки - единственное что напрягает. говорят от сигналки. жесть... просто жесть. кстати изнутри оклеена изоляцией. может это спасло от просаживания над приборкой? ценник, кстати, 50 зелёных с бардаком. -------------------- |
- Суббота, 29 Декабря 2012
#1553
Там дырочек-то... жвачкой залепить и маркером замазюкать. Я думал - реально дырки))
#1554
QUOTE(Евген @ Суббота, 29 Декабря 2012) нууу) надо чтоб всё было по полной) подкупает что нет этих продавленностей над приборкой. Не считая этих дырочек и каких-то разводов по центру под стеклом - она нормальная. с продавцом пока договорился о броне. аж новогоднее настроение появилось)) -------------------- |
| JETTA 32rus |
- Воскресенье, 30 Декабря 2012
#1555
Какая справедливая цена салона (сидения) джетты? а то на разборках у нас цены щас ломят...
Состояние салона на 4- на заднем диване подголовники вроди как литые(под чехлами точно не увидел задний диван). -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
#1556
QUOTE(JETTA 32rus @ Воскресенье, 30 Декабря 2012) Какая справедливая цена салона (сидения) джетты? а то на разборках у нас цены щас ломят... Состояние салона на 4- на заднем диване подголовники вроди как литые(под чехлами точно не увидел задний диван). литые подголовники это от толедо, вероятно. -------------------- |
#1557
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 30 Декабря 2012) коррадо..не? QUOTE(JETTA 32rus @ Воскресенье, 30 Декабря 2012) Какая справедливая цена салона (сидения) джетты? а то на разборках у нас цены щас ломят... Состояние салона на 4- на заднем диване подголовники вроди как литые(под чехлами точно не увидел задний диван). Примерные цены запчастей б/у -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#1558
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 30 Декабря 2012) в нашей глубинке такое не встречается -------------------- |
| JETTA 32rus |
#1559
Спасибо за ссылочку. Сколько нахожусь на форуме вроде не встречал такой темки)))
| Brrodiaga |
- Четверг, 10 Января 2013
#1560
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Вторник, 10 Мая 2011, 12:30 Пользователь №: 4 645 |
У меня такой вопрос - маховики от 1,6 подойдут ко всем движкам 1,6 или они отличаются по маркировке двигла?
-------------------- Jetta 2, RF 1.6, 1988, Pirdurg 2E2
