Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Суббота, 26 Января 2013
#1621
QUOTE не, ну я все понимаю, но вопрос "как в резине сделать дырку"... QUOTE но отверстие может за несколько месяцев расползтись в разные стороны... ультрамеханикус опередил) пока всё что пришло в голову - вставить в имеющееся отверстие или рядом с ним трубку от сока и вывести вверх (?) или вниз (??). обычная дырка сведёт на нет всю защитную функцию. -------------------- |
#1622
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 26 Января 2013) Млин... Пластик можно было бы чем-нить горячим прожечь. В принципе, можно и с резиной так же поступить, но отверстие может за несколько месяцев расползтись в разные стороны... это волшебное слово "пробойник нужного диаметра". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1623
Ну покупать это волшебное слово для одного отверстия?!! Нах? Тем более, как я понял, ROISE уже натянул пыльники на аморты.
#1624
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 26 Января 2013) Ну покупать это волшебное слово для одного отверстия?!! Нах? Тем более, как я понял, ROISE уже натянул пыльники на аморты. снять не проблем. вчера это сделал, на утро пальцы буд-то в другую сторону согнулись пробойник это хорошо, конечно. только пока не могу придумать как сделать так, чтоб через дырку ходил воздух, а не вода и грязь) -------------------- |
#1625
Мож её сверху сделать?
#1626
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 26 Января 2013) сверху при езде по мокрой дороге веселее будет затекать и застаиваться. поэтому думаю сделать таки снизу и повернуть к арке а не колесу. хотя, конечно, везде соломку не постелишь... -------------------- |
#1627
вот вы придумали проблему...протыкаешь, вставляешь кусок ниппельной резинки и все твои сложности))Внутрь ничего не попадет.
#1628
QUOTE(Евген @ Суббота, 26 Января 2013) вот вы придумали проблему...протыкаешь, вставляешь кусок ниппельной резинки и все твои сложности))Внутрь ничего не попадет. ну примерно так и сделал) натянул, внедрил кусок пластиковой трубки ака корпус от фломастера, нипельную резинку тоже может скукожить, натяг неслабый. теперь пш-пш хотя на работе перерыл кучу каталогов с пыльниками и собрал уже их коллекцию. но без колхоза не обошлось уж.. -------------------- |
#1629
QUOTE(ROISE @ Суббота, 26 Января 2013) ну примерно так и сделал) натянул, внедрил кусок пластиковой трубки ака корпус от фломастера, нипельную резинку тоже может скукожить, натяг неслабый. теперь пш-пш хотя на работе перерыл кучу каталогов с пыльниками и собрал уже их коллекцию. но без колхоза не обошлось уж.. Надо было свисток гаишный)) Или манок на утку. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
#1630
Заказывал прокладку под головку блока и заметил такую штуку под номером 20
Маслоотражтель. ![]() Насколько помнится у меня его нет. Прошлые хозяева баловались? Надо его заказать и поставить? -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
#1631
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 26 Января 2013) Заказывал прокладку под головку блока и заметил такую штуку под номером 20 Маслоотражтель. ![]() Насколько помнится у меня его нет. Прошлые хозяева баловались? Надо его заказать и поставить? не принципиально. ставилось, если не ошибаюсь, на моторы где есть гидрокомпенсаторы. -------------------- |
#1632
QUOTE(ROISE @ Суббота, 26 Января 2013) Не только. Наличие этого отражателя не так уж принципиально. Так что можешь особо не заморачиваться. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Воскресенье, 27 Января 2013
#1633
Копался я в этке, пробивая всякие номерки и наткнулся на комплект сцепления от люк с пометкой Low Lift. Вопрос - смысл в чём?
#1634
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 27 Января 2013) Копался я в этке, пробивая всякие номерки и наткнулся на комплект сцепления от люк с пометкой Low Lift. Вопрос - смысл в чём? ты на спортивной версии ТТ не ездил? Так вот там у сцепления два состояния: вкл и выкл. Тронуться на ней медленно- проблема, глохнешь. А быстро в городе негде -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1635
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 27 Января 2013) ты на спортивной версии ТТ не ездил? Так вот там у сцепления два состояния: вкл и выкл. Тронуться на ней медленно- проблема, глохнешь. А быстро в городе негде на столько всё плохо?) я люблю короткий ход. всегда сцепление было настроено чтоб хватать с самого начала. с другой стороны - город небольшой, машин много, парковки узкие. с ювелирной парковкой будут проблемы. правильно? -------------------- |
#1636
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 27 Января 2013) а если попроще? http://www.ebay.com/itm/MK2-MK3-VW-Golf-MK...=item19d82e8088 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| CheekFire[rus57] |
#1637
#1638
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 27 Января 2013) так то кулиса... а то сцепление) -------------------- |
#1639
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Воскресенье, 27 Января 2013) Достался даром на з/п от ауди. Ну и че с ним делать, его ставить или снять чего? Откапиталить, поставить и радоваться. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| CheekFire[rus57] |
#1640
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 27 Января 2013) Воздушные шланги? Всё так же подключать? А ПДЗ немного другой? И по-моему не всё на месте, чего то не хватает? -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15 |
