116 Страницы « < 83 84 85 86 87 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
RIMcom
post - Среда, 20 Марта 2013
Отправлено #1681
Пользователь №: 7 620
Еще вопоос- в какую сторону "богатить" ,в какую-"беднить"?
Смоленск, Jetta2,1988г. 1.8, RH,2E2, темно-синий.Иван
CheekFire[rus57]
Отправлено #1682
Пользователь №: 2 332
QUOTE(RIMcom @ Среда, 20 Марта 2013)
Я закручивал до конца, обороты сразу упали и потяхонечку откручивал до нужного состояния.
hagen
Отправлено #1683
Пользователь №: 5 109
Здравствуйте, возник вопрос, предстоит снять бачок для тормозной жидкости, после его установки обратно тормоза нужно прокачивать ?
Джетта 91г. , 1.8 RP
Отправлено #1684
To: hagen
Ну, если ты умудришься поменять бачок незавоздушив систему, то не нужно. Но что-то мне подсказывает, что умудриться так сделать ну очень проблематично! wink.gif smile.gif
AlexSht
Отправлено #1685
Пользователь №: 5 939
Можно. Я менял манжеты между бачком и ГТЦ - получилось без воздуха. Главное не трогать педаль тормоза.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #1686
И всё же, я б, наверно, слил жижку. Во-первых: всё равно её необходимо раз в два года менять, т.е. хуже не будет, во-вторых - будет 100% уверенность, что воздуха нет в системе. Разумеется, ИМХО...
Кстати, менял (ну приходилось просто..) уже несколько раз без прокачки, по методу, описанному на гольфлабе. Полёт (в хорошем смысле этого слова) нормальный.
Отправлено #1687
ааааааааатличный вопрос!
Давайте разберемся в теории. Начнем с того, что сам по себе бензин горит фигово, а вот его пары и являются ОЧЕНЬ горючими. И горючими они являются не просто сами по себе, а в смеси с воздухом и, как ни странно, водяным паром. Так вот: Бензиновый ДВС потребляет НЕ бензин, а ТВС: топливно-воздушную смесь. Качество(будем это так называть) работы двигателя напрямую зависит от состава ТВС, так называемого "качества смеси". Углубляться в теорию ниже положенного не будем, рассмотрим только основные моменты.
Итак, есть 3 основных вида смеси, с которыми имеет дело двигатель: Бедная, нормальная и богатая. Отличаются они соотношением "бензин-воздух". Если бензину не хватает воздуха, то это богатая смесь, если наоборот, воздуха много, то смесь бедная: гореть нечему. Ну, про нормальную, думаю, можно не говорить?))
Нормальной считается смесь, в которой на 1 кг паров бензина присутствует 15 кг воздуха.
При 12,5-13 кг воздуха- смесь обогащенная (бензином). Ещё она называется "мощностной", так как увеличивает выходную мощность двигателя, попутно увеличивая и расход бензина этак на 20-30%.
Ну и бедная(бензином), "экономичная" смесь: 16-17 кг воздуха. Потери мощности до 10%, зато и расход пониже. В общем, "по- стариковски" ездить вполне получится, а попытаться сэкономить при той же динамике езды- не выйдет. Закон сохранения энергии не позволит.
Собственно, в чем состоит регулировка качества смеси на карбюраторе? Да исключительно в регулировке размера отверстия, через которое воздух попадает в карбюратор! И если на 2е2 открутить от карба трубку с винтом регулировки кач-ва смеси, то видно, что этот винт перекрывает воздушный канал, и не более того! Вот и ответ: вкручиваем винт- уменьшаем количество воздуха, обогащаем смесь, выкручиваем- увеличиваем количество воздуха, обедняем смесь.
CheekFire[rus57]
post - Пятница, 29 Марта 2013
Отправлено #1688
Какой службой можно доставить карбюратор из Гродно в Орёл, да желательно наложенным платежом? Во сколько примерно обойдется доставка? Беларусы помогайте! smile.gif
ГРИНЯ
Отправлено #1689
Пользователь №: 2 032
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Пятница, 29 Марта 2013)
Ну наверное почтой?))))А тот кто пересылать будет,возможно б узнал??наложенным -это как (не сталкивался)?
Яков
Отправлено #1690
Пользователь №: 386
QUOTE(hagen @ Среда, 20 Марта 2013)
если ни один штуцер прокачки при этом не был открыт, и педаль тормоза не трогалась, то воздух в систему не попадёт. Сам по себе. Но если постараться, то его и в свечные провода загнать можно:-)
post - Суббота, 30 Марта 2013
Отправлено #1691
QUOTE(Яков @ Пятница, 29 Марта 2013)
Другой вопрос в том, что если ТЖ не менялась хз сколько, то её не грех и заменить, раз такое дело: она очень гигроскопична и это способно принести немало неприятностей.
Яков
Отправлено #1692
Пользователь №: 386
QUOTE(Евген @ Суббота, 30 Марта 2013)
это как бы само собой разумеется. Просто был поставлен конкретный вопрос, подразумевающий конкретный ответ :-)
CheekFire[rus57]
Отправлено #1693
QUOTE(ГРИНЯ @ Пятница, 29 Марта 2013)
Отправитель немного занятой чел, и наоборот попросил меня об этом узнать. Наложенным - это я при получении доставки оплачиваю. Я попробовал посмотреть инфу автотрейдинга, там мне выдал калькулятор 8000руб. за доставку. Думаю лучше спросить у местных.. blink.gif
post - Воскресенье, 31 Марта 2013
Отправлено #1694
Треснул левый поводок стеклоочистителя,новый стоит неадекватно,б/у на наших разборках нет.нашёл инфу,что подходят от 2109 кто нибудь слышал об этом?
post - Понедельник, 01 Апреля 2013
Отправлено #1695
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 31 Марта 2013)
у тебя старого образца поводки с дыркой под гайку на 10
не подойдут!
Отправлено #1696
Смотря где треснул: если на креплении, то да, менять целиком.
ГРИНЯ
Отправлено #1697
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 30 Марта 2013)
Попробую узнать на почте,сколько посылка обойдется,Но если мне озвучат такой ценник,мой ум окончательно свихнётся ai.gif
CheekFire[rus57]
Отправлено #1698
QUOTE(ГРИНЯ @ Понедельник, 01 Апреля 2013)
Отправлено #1699
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Понедельник, 01 Апреля 2013)
030 129 220 A
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3EB017E...&Cat=Volkswagen
JETTA 32rus
post - Среда, 03 Апреля 2013
Отправлено #1700
Пользователь №: 992
Всем привет. Подскажите размер щеток на джетте? Появились щетки 480мм и 350мм. Наверно не встанут?
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
