Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Igor_arz52 |
- Четверг, 04 Апреля 2013
#1701
штатно ставились,по моему, 41-45см.у меня в прошлом году стояли на 51см,да правая чутка задевала за резинку.сейчас поставил на 48см всё нормально.
| Igor_arz52 |
- Суббота, 06 Апреля 2013
#1702
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 31 Марта 2013) при желании можно приколхозить,я пока поставил от ваз-2115,хотя посадочное отверстие на щёткодержателе слишком большое и без зубчиков. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| ГРИНЯ |
- Понедельник, 08 Апреля 2013
#1703
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Понедельник, 01 Апреля 2013) Незнаю нужна тебе ещё инфа или нет,но.....Зашел на почту.Переслать(сказали) можно.Правда я сказал что вес примерно 700 гр.Отправитель должен заплатить около 600 (по курсу) ваших рублей.Получатель оплачивает 1850(примерно) рублей.Как-то так -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
| CheekFire[rus57] |
#1704
QUOTE(ГРИНЯ @ Понедельник, 08 Апреля 2013) Незнаю нужна тебе ещё инфа или нет,но.....Зашел на почту.Переслать(сказали) можно.Правда я сказал что вес примерно 700 гр.Отправитель должен заплатить около 600 (по курсу) ваших рублей.Получатель оплачивает 1850(примерно) рублей.Как-то так Спасибо, уже ДААЗ стоит и пашет.))) Но все-равно полезность есть, из Бреста усилитель на бампер хочу притащить. -------------------- |
| vitalik.lapko |
бензин вкартере - Среда, 10 Апреля 2013
#1705
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Суббота, 06 Апреля 2013, 11:17 Пользователь №: 8 790 |
У меня джетта2 1.6 корб. Бензин гонит в поддон. компрессия по 14 в каждом цилиндре ! бензонасосов поменял уже 3 штуки! Помогите советом кто встречался с такой проблемой!
#1706
QUOTE(vitalik.lapko @ Среда, 10 Апреля 2013) У меня джетта2 1.6 корб. Бензин гонит в поддон. компрессия по 14 в каждом цилиндре ! бензонасосов поменял уже 3 штуки! Помогите советом кто встречался с такой проблемой! Либо насосы такие, либо компрессометр врет. У бенза в картер только два пути: через камеру сгорания или через диафрагму насоса. Сними насос и покачай вручную, посмотри, действительно ли не ссыт через диафрагму. Чудес не бывает. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| JETTA 32rus |
- Четверг, 18 Апреля 2013
#1707
QUOTE(Igor_arz52 @ Четверг, 04 Апреля 2013) штатно ставились,по моему, 41-45см.у меня в прошлом году стояли на 51см,да правая чутка задевала за резинку.сейчас поставил на 48см всё нормально. Поставил 480мм слева, а она на резинку забегает... -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| Igor_arz52 |
- Пятница, 19 Апреля 2013
#1708
QUOTE(JETTA 32rus @ Четверг, 18 Апреля 2013) интересно в каком месте забегает,там до верха ещё несколько сантиметров. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| JETTA 32rus |
- Воскресенье, 21 Апреля 2013
#1709
QUOTE(Igor_arz52 @ Пятница, 19 Апреля 2013) Левый дворник (водительский) в самом верху выходит на резинку... Как время будет сфотаю и точно померю длину щетки, а то доверился размеру что на коробке было написано... -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| Maroder |
- Понедельник, 22 Апреля 2013
#1710
в сервисе сказал чо болтается рулевая рейка, на вопрос что делать что бы исправили сказали менять тягу и возможно пребирать рейку, хотелось бы услышать более развернутый ответ, подскажите че докупить для этого ремонта на сколько кретично и чем чревато? да и вообще много это дел?
#1711
QUOTE(Maroder @ Понедельник, 22 Апреля 2013) в сервисе сказал чо болтается рулевая рейка, на вопрос что делать что бы исправили сказали менять тягу и возможно пребирать рейку, хотелось бы услышать более развернутый ответ, подскажите че докупить для этого ремонта на сколько кретично и чем чревато? да и вообще много это дел? Болтается вялая писька в трусах. Узел же "болтаться" не может, он либо плохо закреплен (что иногда называют "болтается целиком") либо соединения и сопряжения его частей имеют люфт. Если второе - то надо разобраться, что именно люфтует. "Менять тягу" и "перебирать рейку" - принципиально разные и по деньгам и по трудозатратам вещи. До кучи, очень часто выходит из строя кардан рулевого вала, что ошибочно воспринимают как смерть рейки (крайне легкий люфт рулевого колеса). ИМХО, такой сервис недостоин посещений, нормальный мастер на этой(простой как палка) рейке все диагнозы поставит СРАЗУ и БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. Неплохие тяги стоят по 500-700р за штуку, пыльники тяг рублей по 200(если твои негодны более, что не факт), наконечники по 300-500. Приемлемая рейка - 3500-7000. Кардан - в районе 3000(можно поискать от 3го гольфа на разборе, будет сильно дешевле). При наличии рук, опыта и инструмента работы на ВСЁ рулевое - максимум 4 часа. Чревато (при неправильном подходе) капитальным сбоем развал-схождения. Впрочем, при полноценном ремонте его и так надо делать. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1712
QUOTE(Евген @ Понедельник, 22 Апреля 2013) Болтается вялая писька в трусах. Узел же "болтаться" не может, ... Интересно как: болтается рейка, а менять надо тягу... Или я чего-то не понимаю... Мож действительно к другому специалисту сгонять? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
#1713
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 22 Апреля 2013) Интересно как: болтается рейка, а менять надо тягу... Или я чего-то не понимаю... Мож действительно к другому специалисту сгонять? Бывает не так просто точно определить, рейка или тяга: порой, пока не открутишь, и не ясно, что именно люфтит. У шарнирных рулевых тяг иногда возникает такой люфт, что качай-хоть укачайся, а не дёргается и все тут. А скинешь с наконечника- и вот оно, "гуляние" шарика внутри шарнира. А ещё бывает либо мастер ленивый и ему влом скинуть тягу, либо клиент жадный и лишний час диагностических работ оплачивать не хочет -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Maroder |
- Вторник, 23 Апреля 2013
#1714
QUOTE(Евген @ Понедельник, 22 Апреля 2013) ну это не про меня, я на джетту денег не жалел никогда и если находят какой косяк денег стараюсь изыскать в короткие сроки на ремонт. По рейке он мне обьяснял что там, ток в связи с моей технической малоподкованностью я не все понял). Понял что наконечники менять не надо, там нормально все, люфтит тяга, ее под замену в любом случае. А на счет рейки то же обьяснял, но там я совсем ниче не понял, понял только что если продаются рем. комплекты (говорит бывает большой и малый рем. комплект) для рейки то можно обойтись и им. Номерки на мою машину по тягам и рем. комплекту (большому, если такой бывает) не подскажите? -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
#1715
QUOTE(Maroder @ Вторник, 23 Апреля 2013) ну это не про меня, я на джетту денег не жалел никогда и если находят какой косяк денег стараюсь изыскать в короткие сроки на ремонт. По рейке он мне обьяснял что там, ток в связи с моей технической малоподкованностью я не все понял). Понял что наконечники менять не надо, там нормально все, люфтит тяга, ее под замену в любом случае. А на счет рейки то же обьяснял, но там я совсем ниче не понял, понял только что если продаются рем. комплекты (говорит бывает большой и малый рем. комплект) для рейки то можно обойтись и им. Номерки на мою машину по тягам и рем. комплекту (большому, если такой бывает) не подскажите? Все запчасти- в элкатс. А ремкомплектами лично я не пользовался: менял рейку целиком. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Maroder |
#1716
QUOTE(Евген @ Вторник, 23 Апреля 2013) да это я знаю, просто что бы там выбрать нужно представлять что это и как выглядит хотя бы примерно, а у меня с этим туго пока -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
#1717
QUOTE(Maroder @ Вторник, 23 Апреля 2013) да это я знаю, просто что бы там выбрать нужно представлять что это и как выглядит хотя бы примерно, а у меня с этим туго пока http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=02A...&SubId=D2F00042 http://rulewoi.ru/catalog?group=12&marka=5...0&engine=529769 С ремкомплектами не уверен: они разные бывают, есть смысл просто поискать в инете. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Maroder |
- Четверг, 25 Апреля 2013
#1718
почти разобрался с рулевой рейкой, распечатал с елкатса схему, съездил в сервис что бы пальцем ткнули что купить
#1719
QUOTE(Maroder @ Четверг, 25 Апреля 2013) почти разобрался с рулевой рейкой, распечатал с елкатса схему, съездил в сервис что бы пальцем ткнули что купить На схеме их нет потому, что они не являются отдельными элементами. Корпуса рейки на схеме отдельно тоже нет, только рейка в сборе. Мастер должен это знать. Повторю мнение о адекватности сервиса. Номера подшипников по годам можешь найти в разделе "ходовая, трансмиссия, управление", это уже неоднократно обсуждалось, фотографировалось и выкладывалось. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| TeameR |
- Четверг, 02 Мая 2013
#1720
вопрос: на двух приборках не горит лампа масла. вообще не горит. в разъёме прибрки(приборка одноразъёмная) сигнал с кричневого провода( плюс на "мозги" приборки) на жёлтый и краснобелый(датчики на фильтре и гбц) есть. но смущает напряжение сигнала с датчиков-0.8 вольт. так далжно быть или мало? но чувствуется-обе приборки сдохли
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15 |
