116 Страницы « < 87 88 89 90 91 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Вторник, 21 Мая 2013
Отправлено #1761
QUOTE(Skrip @ Вторник, 21 Мая 2013)
Евген, каюсь, каюсь, каюсь..) Но в моем понимании замена магнитолы это не сложнее, чем замена СЗ, если при этом не меняешь схему цепи.
Оно и раньше грелось, в том то все и дело.
Аккум потестирую вечером, а что еще может быть? И обязателен ли этот предохранитель в "черном ящике" на "силу"?
а как же! конечно обязательно!
Если рассматривать оригинальную схему включения магнитолы, то там 2 "плюса"- постоянный и от зажигания. Постоянный - слаботочный, его задача сохранять память магнитолы(которая часто бывает энергозависимой), плюс с зажигания- силовой, он как раз рабочий, т.е. выключил зажигание- магнитола погасла. Такой "плюс" берется с шины 15.
Антенна питается от магнитолы(remote, фиолетовый провод), там "плюс" есть только когда магнитола включена. Если у тебя антенна запитана иначе, то ты имеешь паразитную нагрузку, которая жрет твой аккум по ночам и при этом не толстеет. ИМХО, подключаться надо по нормальной схеме и с использованием нормальных ISO разъемов и переходников. Любой колхоз в электрике может стать причиной БОЛЬШОЙ беды.
Skrip
Отправлено #1762
Пользователь №: 8 803
QUOTE(Евген @ Вторник, 21 Мая 2013)
Спасибо за ликбез.
Антенна подключена к магнитоле штекером, к которому примотан кабель с внутренний жилой (одна тоненькая проволочка) и обмоткой (они то как раз и греются).
Jetta 2, 1986, 1.6 RF, 72 л.с., 5-МКПП
Отправлено #1763
Спасибо за ликбез.
Разбери эту скрутку, они должны идти раздельно. Заизолируй качественно, чтоб нигде ничто не контактировало между собой и с окружающими проводами и частями кузова.И если у антенны есть "масса" выведенная отдельно, то проверь качество соединения оной с кузовом, оно обязано быть оч хорошим.
Skrip
Отправлено #1764
Евген, все разобрал, в проводке косяков нет, отдельной массы у антенны не обнаружил. Аккум уже заряжается, но как по уму-то всё это сделать, чтоб ничего никуда не утекало? Просто не пойму, где за ночь такая потеря со свежей батареи.
Сейчас центральная жилка от антенны по пути к магнитольному штекеру соединена с желтым проводом, оплетка приходит прямо на штекер. Дело только в коробочке на желтый провод?
AlexSht
Отправлено #1765
Пользователь №: 5 939
Обычно у антенны оплетка - масса (или общий провод), центральный - сигнал, и третий провод +питания.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #1766
Нет. Дело в том, что ты цепляешь питание антенны НЕ ТУДА, где оно должно быть, читай то, что я писал выше, про фиолетовый провод. И ещё: если у тебя масса антенны(оплетка) заведена на сигнальный(толстый)штекер- то это надо переделать, сделай нормальное питание: плюс с фиолетового провода магнитолы, минус на оплетку с черного(общий минус).
Марку антенны укажи, поглядим, что там.
Skrip
post - Среда, 22 Мая 2013
Отправлено #1767
Евген, благодарю за участие. В итоге купил активную бошевскую антенну, запитав ее от синего проводка магнитолы.
Старая - рогатая, внесалонная, была прикручена к ветровому стеклу. Вообще не уверен, что она была автомобильной.
Отправлено #1768
У мну стоИт обычный штырь-телескоп на штатном месте со штатным шнуром... За сигнал держится так, что большинство бюджетных активок нервно курят в сторонке.
А, кстати, рогатая скорее всего под ТВ заточена.
Отправлено #1769
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 22 Мая 2013)
пмаешь, современные активки диапазона "до 1000р" -это редкий шлак в большинстве своем. На додже штырь на метр выпирает и внутрь не укладывается, потому нужна хорошая активка, но она стоит денег нормальных. А в старых машинах зачастую и кабели побиты и антенны поломаны так, что ловить там нечем.
Отправлено #1770
QUOTE(Евген @ Среда, 22 Мая 2013)
не соглашусь...
я уже писАл про ATM W EL 70 A
Родная антена на крыше
антена просто супер и с усилком
все что лепят на стекла и реанимируют в крылья полный кал по сравнению с ней smile.gif
делайте комплектацию GT и радуйтесь)))
Отправлено #1771
Дим, она у тебя хорошая потому, что именно на крыше. Не соглашусь по поводу штырей - у мну новая стоИт и все пучком. НО! Если высоту моей антенны сделать выше, чем у тебя, то еще вопрос кто кому фору даст...
ЗЫ
Куликовка рулит! smile.gif))
Отправлено #1772
ты никогда не задумывался что из крыла потом убрали почемуто?
Гольф3,4,5 и т.д. все с антеной на крыше...
очень просто!в крыле моментом все закисает и вообще не ловит
Отправлено #1773
У каждой антенны есть свои плюсы и минусы. Не будем глубоко в физику вдаваться. Но любая антена наружняя априори лучше, нежели внутрисалонная хотябы по одному тому фактору, что она выше. А в УКВ диапазоне и пара-тройка сантиметров критичной может быть.
post - Четверг, 23 Мая 2013
Отправлено #1774
QUOTE(Chucky @ Среда, 22 Мая 2013)
Ми пардон! Объясните мне, инженеру-радиоэлектронщику, что значит "закисает и не ловит"? Про форму виткового штыря тоже, пжалста, с диаграммами! А то мы, дурачьё, до сих пор безрефлекторные антенны из ггладких трубок делаем)) Дим, ну неужто ты веришь в то, что эта обвитая проволокой писька ловит лучше, чем сборка катушек в "плавнике" нового BMW? Жесткость, друзья, жесткость и ничего иного. biggrin.gif
Убрали антенны из крыльев тупо потому, что научились делать маленькие всеволновые активные антенны, которых ранее не было, а не было потому, что длинноволновым приемникам они были не нужны. Ну а FM распространился сравнительно недавно и ограничения на мощность вещания ввели тож не так давно.
Отправлено #1775
QUOTE(Евген @ Четверг, 23 Мая 2013)
пжлста...
фиберглассовый пруток придает антенне гибкость
спиральная навивка увеличивает ее электрическую длину (процентов на 20 - 30) из-за большой погонной индуктивности спирали.
На СВ волнах антенна дает сигнал, почти вдвое больший, чем пассивная, выдвинутая на всю ее длину!
далее...
"Уровень помех от системы зажигания двигателя серьезно влияет на чувствительность станции, поэтому желательно располагать антенну как можно дальше от двигателя"
и под конец...
никто не будет спорить, что чем выше точка крепления антены, тем лучше прием.
про закисания...
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru...iw=1012&bih=476
Отправлено #1776
Ай-ай-ай, товарищ инженер-радиоэлектронщик! smile.gif Популизмом занимаетесь!
Дабы освободить данную тему от дальнейших споров, предлагаю к прочтению... ну, это, например. Кому теория более интересна, тот может глубже порыть и тему отдельную создать, не так ли? wink.gif
Отправлено #1777
симметричный вибратор, свернутый вибратор, несимметричный вибратор
эт все теория)
лучше почитать тесты http://www.start-stop.ru/avtoinfo/article....uid=3218&type=8
Отправлено #1778
QUOTE(Chucky @ Четверг, 23 Мая 2013)
далее...
Особенно в машинах с "мозгами")), мозгам хоть бы что, а бедная антеннка ну просто с ума сходит! Помнишь ли, как 20 лет назад для электробритв дроссели делали, чтобы соседские телевизоры с ума не сводить? А трансформаторы для этих телевизоров помнишь? А "болтанку" сигнала в диапазоне FM представляешь? Вот ты щас с антенной те же яйца решил проделать. Базовая станция соты висит себе в поле, её резервное питание- сраный ДГА, у которого импульсность- та ещё и испускает он в атмосферу почти весь радиодиапазон, причем нехило так, и чтро: сота валится? Не, вроде работает, и мааааааааааааааааленькие индуктивные антеннки телефонов так же нормально ловят и передают сигнал, и плевать они хотели на ДГА. И на работающий двиг тоже, и на ТВсигнал, и на СВ на трассе, и на ментовские волны, ну и на все остальное, включая GPS(который, кстати, не так далеко ушел от частоты соты, а по уровню сигнала от него не отстает). Ну так тут то же самое, если в сигнал искровая помеха лезет(или хреновые контакты фонят) - в помощь тебе защитные цепи и улучшение селективности, а не измерение расстояния до двигателя. Тот же двигатель, железно-силуминовый, сам по себе тоже антенна, как и кузов, представь СКОЛЬКО всякого шлака кружится вокруг маааааленькой писюльки "на 30% эффективнее", которая торчит из крыши))А тебе из неё нужно выделить весьма узкую полосу, и если в зоне вполне уверенного приема антенна работает хреново, то тут не двигатель виноват, а тот мудак, который антенну проектировал.
Про закисание вообще анекдот: неисправная антенна, которая залита, закорочена, не вытаскивается и не работает, это проблема владельца, а не антенны. На свой фибергласс пивную банку надень и удивись))
Тесты...Тесты пишут тестеры, статьи пишут копирайтеры. Встреча тестера с копирайтером иногда выдает в качестве результата "шыдэвр", их немало в рунете. Как раз как ты показал, хочешь я тебе их все перепишу заново? Тест антенны - это крайне хлопотный процесс, "ловит-не ловит" тут не прокатит. Будьте добры приемники и передатчики, калиброванные и настроенные на нужные уровни сигналов, частоты и мощности, рельеф местности, ионизацию атмосферы и проч, будем снимать диаграмму направленности АФУ передающего и ориентировать АФУ принимающий, отслеживать и измерять. А тут ты привел статью про свечи из журнала "за рулем", в которую все верят и покупают строго пролоббированные свечечки на радость проплатившему статью.
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 23 Мая 2013)
Что ж вас всех на автодрочево тянет! Открывай курс "антенны и ППУ", там все это расписано, а то "автомобильные антенны", "тесты автоантенн", тьфу! "Маяк" , вон, по всему союзу на соленый огурец ловился, от него было сложнее избавиться, чем поймать. вот это спроектировали радиотракт, вот это подобрали частоту!А тут в сраный FM влезть без геморроя не могут.
Отправлено #1779
с диаграммами!
лови...
Отправлено #1780
Странные диаграммы для почти симметричной антенны. Где взял, показывай!
И почему у тебя максимальный уровень сигнала прямо около машины? Ты, случаем, не излучение измерял?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15
