Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Четверг, 20 Июня 2013
#1801
QUOTE(TyIIIKAH @ Среда, 19 Июня 2013) по секрету скажу...EQuipart это и есть Van Wezel! телевизор Джетта 5816668 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| TyIIIKAH |
#1802
QUOTE(Chucky @ Четверг, 20 Июня 2013) Спасибо все понял. -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| tuul |
Втулка стартера - Суббота, 22 Июня 2013
#1803
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Понедельник, 21 Февраля 2011, 15:39 Пользователь №: 4 357 |
стартер крутил через раз -чистка контактов непомогла ,думаю мож втулку разбило .Идут они отдельно и можно ли махнуть через гнездо стартера?
-------------------- Джетта цвета замерзшей волны,1,6 RF карб P 2E2-ну и как без люка
| TyIIIKAH |
- Воскресенье, 23 Июня 2013
#1804
Доброго времени дня, Вопрос следующий Есть ли у кого убитые стойки (можно в хлам) перед и зад, хотя бы одна передняя и одна задняя! с радостью заберу, хочу попробовать сделать пневму нужен образец
| TyIIIKAH |
- Понедельник, 24 Июня 2013
#1805
нужен ли мануальчик по замене сцепления? 020 4 ступка
| TeameR |
- Среда, 26 Июня 2013
#1806
хочу заказать новые поршни с манжетами в передние тормоза. на экзисте указаны диаметры 48 и 54. кто нибудь знает, как определить диаметр, не разбирая суппорт?
- Четверг, 27 Июня 2013
#1807
Штатно, вроде как, 239-е тормозюльки с 48мм поршнем: все варианты посмотрел на экзисте для 239-х. А вот мутил кто-нибудь шо-нибудь - это вопрос... Надобно диаметр диска торозного померить.
| CheekFire[rus57] |
- Воскресенье, 14 Июля 2013
#1808
#1809
Экранчик потихоньку собирается в рай экранчиков
| CheekFire[rus57] |
#1810
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 14 Июля 2013) Веселит Веселый Вердикт... -------------------- |
#1811
Жидкие кристаллы такие жидкие)))
| jon007 |
- Воскресенье, 21 Июля 2013
#1812
Такой вопрос: для чего нужен гравитационный клапан в бензобаке. Как я понял он перекрывается в положении 45 градусов, но при этом стоит на расширительном бачке с выходом на улицу. Из принципа работы получается что он закрывает горловину расширительного бачка от атмосферы при наклоне машины, но тогда получается что при горизонтальном положении машины бак открыт в атмосферу, и пары бензина свободно выходят на улицу, как то нескладно. Предполагаю что запах бензина возле лючка бензобака от него, клапан крышки исправный, до аварии запаха ведь небыло.
- Понедельник, 22 Июля 2013
#1813
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 21 Июля 2013) Такой вопрос: для чего нужен гравитационный клапан в бензобаке. Как я понял он перекрывается в положении 45 градусов, но при этом стоит на расширительном бачке с выходом на улицу. Из принципа работы получается что он закрывает горловину расширительного бачка от атмосферы при наклоне машины, но тогда получается что при горизонтальном положении машины бак открыт в атмосферу, и пары бензина свободно выходят на улицу, как то нескладно. Предполагаю что запах бензина возле лючка бензобака от него, клапан крышки исправный, до аварии запаха ведь небыло. Он препятствует утечке топлива через горловину и вентиляцию бака при наклоне машины. В частности, при переворачивании. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
#1814
QUOTE(Евген @ Понедельник, 22 Июля 2013) Он препятствует утечке топлива через горловину и вентиляцию бака при наклоне машины. В частности, при переворачивании. Это то понятно. Получается в горизонтальном положении бак напрямую сообщается с атмосферой. -------------------- |
- Вторник, 23 Июля 2013
#1815
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 22 Июля 2013) "в горизонтальном" это когда машина на колесах стоит? В нормальном положении машины бак и должен соообщаться с атмосферой, потому как насос выкачивает из него бензин и бак будет сжиматься и "бухать" при открытии. Так часто бывает, когда засоряется(перегибается) трубка вентиляции бака. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
#1816
QUOTE(Евген @ Вторник, 23 Июля 2013) "в горизонтальном" это когда машина на колесах стоит? В нормальном положении машины бак и должен соообщаться с атмосферой, потому как насос выкачивает из него бензин и бак будет сжиматься и "бухать" при открытии. Так часто бывает, когда засоряется(перегибается) трубка вентиляции бака. Ну да на колёсах. Чёт я запутался, а зачем тогда ещё и в пробке клапан, который работает на втягивание воздуха с атмосферы, я думал для этого же. Не найду откуда там вонь бенза стоит. -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1817
QUOTE(jon007 @ Вторник, 23 Июля 2013) Ну да на колёсах. Чёт я запутался, а зачем тогда ещё и в пробке клапан, который работает на втягивание воздуха с атмосферы, я думал для этого же. Не найду откуда там вонь бенза стоит. А через клапан в крышке разве парЫ не могут выходить? Нигде же не написано, что крышка герметичная. -------------------- |
| jon007 |
#1818
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 23 Июля 2013) По идеи нет, клапан работает на втягивание воздуха, из бака не продувается. -------------------- |
| jon007 |
- Среда, 24 Июля 2013
#1819
В общем сегодня изучал как это работает на машине. Расширительный бачок выходит в горловину под пробку, туда же выходит и нижний выход гравитационного клапана, а верхний выход в атмосферу, получается что горловина всегда сообщается с атмосферой независимо стоит пробка или нет. Выяснил что отгнил провод массы, на горловине он закреплен, а вот где подсоединяется к кузову не нашёл. Теперь и не знаю куда его зацепить.
| Maroder |
- Среда, 31 Июля 2013
#1820
столкнулся с проблемой, при включении второй передачи во время движения появляется гул (по звуку похоже как будто у меня турбированный дизель, незнаю как описать его, как будто турбина гудит на взлете у самолетов) и чем больше газу тем тоньше становится этот гул, при переключении на дугие передачи пропадает. Подскажите это коробка? Знаю что есть проблемы со сцеплением (в сервисе на осмотре сказали что бы готовился к замене), может быть в этом дело, или все таки коробка крякнула?
