116 Страницы « < 90 91 92 93 94 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Среда, 31 Июля 2013
Отправлено #1821
QUOTE(Maroder @ Среда, 31 Июля 2013)
столкнулся с проблемой, при включении второй передачи во время движения появляется гул (по звуку похоже как будто у меня турбированный дизель, незнаю как описать его, как будто турбина гудит на взлете у самолетов) и чем больше газу тем тоньше становится этот гул, при переключении на дугие передачи пропадает. Подскажите это коробка? Знаю что есть проблемы со сцеплением (в сервисе на осмотре сказали что бы готовился к замене), может быть в этом дело, или все таки коробка крякнула?
выработка шестерни в КПП
jon007
Отправлено #1822
Пользователь №: 4 437
На машине стоит кривой шкив клинового ремня охлаждения, цепляет за кожух ремня на малых оборотах. Как я понимаю его не выровнять.
Экзист выдаёт два вида шкивов:
1. 111 143 Topran Резина/металл 5 отверстий;
2. 1114150100 Jp Group, 100 213 Topran металл 3 отверстия.
Что лучше взять?
Отправлено #1823
QUOTE(jon007 @ Среда, 31 Июля 2013)
Что лучше взять?
По произвоителям- один хрен. По болтам и отверстиям смотри на свой шкив.
Maroder
post - Четверг, 01 Августа 2013
Отправлено #1824
Пользователь №: 3 886
QUOTE(Евген @ Среда, 31 Июля 2013)
есть варианты по ремонту, или только замена коробки?
еще вопрос, как определить уровень масла в коробке и где у него сливное и заливное отверстия?
Maroder
post - Вторник, 06 Августа 2013
Отправлено #1825
шум из коробки пропал так же внезапно как и появился, дня три пожужала и все стало как прежде. че это было? blink.gif
post - Среда, 07 Августа 2013
Отправлено #1826
ехал по трассе и услышал шум, гул.. спереди. сразу подумал на ступичные. пока ломаю голову. люфта в колесе нет, явных шумов на вывешеном тоже, кроме шума, что издаёт диск о колодки. резина адски направленная и жёсткая с таким рисунком Открыть в новом окне
прокатился немного, тормознул ручником. ступица горячая, но секунды 4 палец можно легко держать. шум равномерный. хотя, может слегка играет и меняется через секунды 2, но очень плавно как-то и не сильно (не исключено, что просто игра ветра была). как ещё проверить?
Отправлено #1827
QUOTE(ROISE @ Среда, 07 Августа 2013)
Если колесо на ступице не люфтует, не заедает и вообще вертится легко и плавно, то на температуру можно не надеяться, она адекватной оценки не даст. Если охота поковыряться- разбери подшипник и набей новой смазкой, если он ещё жив - ты ему существенно продлишь жизнь. Делается все довольно просто, с той лишь поправкой, что если будешь снимать кулак(так удобнее) перед откручиванием болтов аморта очерти острой отверткой(шилом) положение струбцины амортизатора на выступе кулака, иначе придется ехать на сход-развал. Ну и общая инфа: подшипник от разбора не страдает. Он почему-то считается необслуживаемым узлом, хотя это и не совсем так. Если при ремонте не применять ударных методов, способных изменить геометрию частей, то собирается он без проблем и ездит себе далее. Проверено не на одном подшипнике. Более того: если новый подшипник перед установкой промыть и набить хорошей смазкой(типа того же ШРУС или MoS от LiquiMoly), он проживет намного дольше, даже будучи не самым именитым.
Примеров из жизни масса, включая подшипники, собранные в корпусе ступицы(американцы и японцы). Промываю- только в путь. И не гудят, и ходят себе дальше, даже с маааленьким люфтом. Оттака фигня(я разорился бы, на Караване 4 ступицы по $400 менять).
Теперь про общий шум. Зачастую, подшипник шумит при статичной нагрузке. То бишь, если на ходу покачать рулём, то звук имеет свойство меняться, это связано с частичной разгрузкой убитой внешней обоймы (она дохнет первой,если только ты не ползаешь по болотам и не топишь ступицы в грязи на несколько дней). Попробуй сравнить звук на дорогах с разным покрытием(в т.ч. разным асфальтом, заметь, будет ли он меняться при проезде, например, по свежеположенной части), если будет- то это резина.
Отправлено #1828
нет возможности пока лезть в такие дебри. пока что я только могу масло проверить и антифриз) так уж сложилось, гараж мне освободят через несколько недель. поэтому крутить - надо отдавать кулибиным, потому что через пару дней снова в путь в соседний город. не хочется влететь по трассе. а мастера у нас..... ну не будем о плохом. поэтому максимально хочу убедиться. я бы рад поставить туда фаговские подшипники и забыть, но лишний раз подвергать машину вмешательству странных существ на сервисе не хочу.
по трассе звук меняется от покрытия, но так или иначе слышен гул. где-то тише, а где-то громче.
блин. завидую я америкосам, караванам и цивикам, например. у них открутил 5 болтов, снял, одел, закрутил 5 болтов. вуаля, подшипник со ступицей поменял) то же и опеля.. минимальный риск ошибки, всё быстро, надёжно и приятно smile.gif
завтра может накину зимнюю резю проверить...
но я бодро шёл с таким звуком 140 на протяжении 300км и как бы тьфу-тьфу...
post - Четверг, 08 Августа 2013
Отправлено #1829
Завидуешь, знач... А ты пробовал выбивать тот самый подшипник, который 10 лет никто не трогал? Отож... А на джетте тазосъемником снимается. А на стоимость его посмотри, хороших неоригиналов просто нет, а оригинал 400 баксов. Джеттовский подшипник стоит копейки и работа нежирная, в МСК- 1200-1500. А амеру подшипник поменять- меньше 3500 не бывает.
Я тож так думал, пока не влез первый раз. В Montero 2006 года выковыривал такой подшипник в течение 6 часов, 4хтонный пресс не брал.
jon007
Отправлено #1830
Когда менял гидрокомпенсаторы то увидел на средней опоре царапину по всей длине
и отсутствие шайб под гайками крышек подшибников, что скажите форумчане, страшна ли царапина, отсутствие шайб на надёжность затяжки гаек?
Отправлено #1831
QUOTE(jon007 @ Четверг, 08 Августа 2013)
Если давление масла в пределах нормы- то и хай будет, там нет критических нагрузок. С шайбами все просто: если по мануалу они есть- надо купить и поставить. Причем, купить именно те шайбы, которые туда ставятся, а не что попало на строительном рынке.
Artoks
post - Воскресенье, 11 Августа 2013
Отправлено #1832
Пользователь №: 8 843
В общем менял высоковольтные провода старые на новые.Всё поменял вроде в нужном порядке 1,3,4,2 ,но почему то страшно троить стала и глохнуть подумал,что свечи ,поменял их но пока менял приперлось куча советников и забыл какой куда провод начал тыкать во всех последовательностях по часовой стрелке и ничего не помогло,в общем т.к. всё происходило на дороге в жилом районе подошло куча советников и давай крутить каждый по своему,я тока стартером крутил.В итоге завелась с горем пополам,попробовал тронуться прозвучал хлопок и заглох,потом попробовал дальше заводить опять хлопки довольно таки громкие,не зная что за оно посмотрел под копот и увидел,что всё против часовой стрелки,но по порядку.В общем завести так и не получилось оттолкал на обочину раскрутил защиту на ремне ГРМ так тот вообще перекрутило относительно всех меток,начал перетягивать как умею по меткам,затянул,но всё равно не заводится и там стоит в ожидании чуда.Что подскажете сделать Jetta 2- 1.8 бензин можете кто нить раскладку проводов от двигателя к трамблёру правильную скинуть сможет на фотографии желательно,а то могу не въехать(((
post - Понедельник, 12 Августа 2013
Отправлено #1833
Artoks
Отправлено #1834
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 12 Августа 2013)
Блин(((У меня всё так и стоит(((Чё может тогда быть?С зажиганием проблема?Или проще ремень ГРМ поменять и полностью выставить по меткам(На трамблёре бегунок смотрит на зазубринку маленькую,На движке с шестирёнкой как метка выглядит точно не знаю ставил по отвёртке высшаю точка получается и на маховике где смотреть сверху или снизу?)
Отправлено #1835
Дядь Дим, а ты где эту картинку взял? о_О
Сдается мне, тут и ошибка. Общая, так сказать. Порядок цилиндров таки от ремня ГРМ, а не от трамблера.
Если сейчас все так, как на фотке, то сними крышку и посмотри куда(на какой провод) смотрит бегунок в ВМТ по метке коленвала. Должен смотреть на 1й ВВ. От него ПО часовой остальные в поряке 3-2-4.
НЕ ЗАБЫВАЕМ, что в 4х SOHC(рядный 4хцилиндровый ДВС с одним верхним распредвалом) за 1 оборот РВ совершается 2 поворота КВ и поэтому выставлять метки ГРМ надо НЕ ПО МЕТКЕ КПП, а по меткам шкивов КВ, РВ и ПВ. Метка на маховике(в окне КПП) жестко связана с меткой КВ, но в связке с РВ эти метки соответствуют и МЗ1 и МЗ4, что может вызвать ошибку юстировки трамблера на диаметрально противоположный цилиндр.
Artoks
Отправлено #1836
QUOTE(Евген @ Понедельник, 12 Августа 2013)
Всё равно не заводится(((В общем попробую ремень ГРМ поменять выставить все три метки и если не заведётся после этого,тогда уже на ремонт к механнику потащу(((
Отправлено #1837
QUOTE(Artoks @ Понедельник, 12 Августа 2013)
ППЦ.
1) Смотришь на клиновой шкив КВ, крутишь его по часовой стрелке ключом на 19 и находишь на нем зазубрину(на внутренней кромке, ближней к крышке ремня), выставляешь её вертикально вверх.
2) Снимаешь крышку ГБЦ, видишь Шкив РВ. Смотришь на шкив РВ, у него ДВЕ метки: одна с наружной стороны шкива(точка), другая с внутренней, ближе к ГБЦ(пропил), выставляешь ПРОПИЛ в плоскость ГБЦ(если смотреть на шкив с пассажирской стороны- это будет "на 3 часа"). Если при этом метка шкива КВ уползла куда-то- прокрути КВ ещё пару раз, если метки ни разу не совпадут - ремень надо перенавешивать.
3) Снимаешь с трамблера крышку и смотришь, куда ориентирован бегунок. Крутишь трамблер так, чтобы бегунок замкнулся на контакт крышки. Надеваешь крышку, накидываешь на этот контакт ВВ провод 1го цилиндра(ближнего к ремню ГРМ). Последовательно ПО ЧАСОВОЙ надеваешь 3-4-2.
Заводишь и регулируешь зажигание. Всей работы на полчаса, дольше крышку ГБЦ снимать.
ЗЫ: при замене ГРМ меток будет 4: КВ, РВ, ПВ, трамблер.
jetta kz
post - Вторник, 13 Августа 2013
Отправлено #1838
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Я б еще добавил про метку на коробке, под пластиковой зеленой заглушкой.
Были случаи когда по первому пункту не совпадало.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Отправлено #1839
QUOTE(jetta kz @ Вторник, 13 Августа 2013)
Для точной установки привода ГРМ служат ТОЛЬКО метки на приводе ГРМ.
Artoks
Отправлено #1840
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Августа 2013)
В общем поменял всё,но когда затягивал немного сбил метки походу раз стрельнуло,дальше не пробовал крутить буду сегодня всё перекручивать,подскажите плиз ничего хоть с движком не будет от этих перестрелок?1.8 бензин по ходу ничего не должно выгнуть...
44 чел. читают эту тему (44 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
