Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Вторник, 13 Августа 2013
#1841
QUOTE(Artoks @ Вторник, 13 Августа 2013) В общем поменял всё,но когда затягивал немного сбил метки походу раз стрельнуло,дальше не пробовал крутить буду сегодня всё перекручивать,подскажите плиз ничего хоть с движком не будет от этих перестрелок?1.8 бензин по ходу ничего не должно выгнуть... модель двига в подпись добавь -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Artoks |
#1842
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Воскресенье, 05 Мая 2013, 0:09 Пользователь №: 8 843 |
Народ всем спасибо за содействие.Движок сегодня запустил,завтра заеду на диагностику проверю всё ли верно присоединил,думаю проблем нет,единственное картер в первый раз в жизни крутил,т.к. на нём метка не совпадала,пришлось разбирать перекручивать немного но так то в принципе работает при перегазовке захлёбывается,но я думаю завтра это всё исправят)))
| jetta kz |
- Среда, 14 Августа 2013
#1843
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Августа 2013) Cогласен, но! Метка на шкиве и метка на маховике = метки на коленвала и как я уже говорил (машинки то не новые) шкивы могут меняться, устанавливаться без шпонки и т,д Вероятность того что неправильно поставили маховик=0. Я думаю не сложно глянуть в окно колокола. По теме: на моей практике 50% сервисов выставляют зажигание (стробоскопом) по шкиву "на глаз" со словами не учи меня! Бегите из такого сервиса. -------------------- |
| jon007 |
#1844
QUOTE(jetta kz @ Среда, 14 Августа 2013) Cогласен, но! Метка на шкиве и метка на маховике = метки на коленвала и как я уже говорил (машинки то не новые) шкивы могут меняться, устанавливаться без шпонки и т,д Вероятность того что неправильно поставили маховик=0. Я думаю не сложно глянуть в окно колокола. У меня в это окошко не видно ни фига, только корзину. -------------------- |
| jetta kz |
#1845
QUOTE(jon007 @ Среда, 14 Августа 2013) Там видны зубья венца, а вот если выкрутить заглушку то увидишь 2 метки (УОЗ и ВМТ) Тема уже поднималась смещен маховик (сообщение #72380) -------------------- |
| jon007 |
#1846
QUOTE(jetta kz @ Среда, 14 Августа 2013) Там видны зубья венца, а вот если выкрутить заглушку то увидишь 2 метки (УОЗ и ВМТ) Тема уже поднималась смещен маховик (сообщение #72380) Тоже думал попробовать выкрутить заглушку, не чем, нет такого большого шестиграника. Может и маховик то не родной стоит уже, не знаю что до меня с ней творили. -------------------- |
| Maroder |
- Пятница, 16 Августа 2013
#1847
мастер в сервисе просил уточнить сальник первичного вала КПП меняется с наружи или изнутри?
| Maroder |
- Вторник, 20 Августа 2013
#1848
что никто не сталкивался с заменой этого сальника?
| vp6bkru |
#1849
на коробке 020 знаю что можно снаружи поменять 4 сальника - 2 на дифе, на выжимном штоке и на валу.
QUOTE(Maroder @ Вторник, 20 Августа 2013) -------------------- Jetta 1,8 RP, 1988.
#1850
обнаружил в багажнике 2 провода, в районе фонаря освещения. белый и коричневый. заводские, обжаты мамами. за что отвечают?
| TyIIIKAH |
- Среда, 21 Августа 2013
#1851
QUOTE(Maroder @ Вторник, 20 Августа 2013) Менял 5 сальников на снятой коробке(сальник первичного вала, штока выбора передач, 2 на дифе и на разъединЯющем валу). 4 ступка 020 -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| Maroder |
#1852
QUOTE(ROISE @ Среда, 21 Августа 2013) обнаружил в багажнике 2 провода, в районе фонаря освещения. белый и коричневый. заводские, обжаты мамами. за что отвечают? у меня белый с синей полосой отвечает за лампы освещения номера, установил опытным путем, когда его случайно оборвало (грузили в багажник что то, видимо дернули) поставил на место, лампы загорелись, может оно? -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
#1853
QUOTE(Maroder @ Среда, 21 Августа 2013) у меня белый с синей полосой отвечает за лампы освещения номера, установил опытным путем, когда его случайно оборвало (грузили в багажник что то, видимо дернули) поставил на место, лампы загорелись, может оно? лампы горят, всё функцилирует))) правда концевика нет. думаю может на концевик... -------------------- |
- Четверг, 22 Августа 2013
#1854
Ваговский спойлер багажника кто знает как вешать? Нужен шаблон или инструкция по разметке. Эльзу смотрел - там только клеенный
Ну или вариант крышку гнилую на опыты искть -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
#1855
QUOTE(Летний @ Четверг, 22 Августа 2013) Ваговский спойлер багажника кто знает как вешать? Нужен шаблон или инструкция по разметке. Эльзу смотрел - там только клеенный Ну или вариант крышку гнилую на опыты искть дык он под саморезы там дырки в спойлере должны быть по ним и меть -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| CheekFire[rus57] |
#1856
Моргает лампочка и температура высокая, но сам двиг в норме, не кипит. До ремонта стрелка температуры была чуть правее от диода и лампа не моргала. Все проводянки на датчиках правильно подключены, даже по всякому местами меняли и нифига. Глушим, остывает, заводим - лампочка не горит, но температура набирается опять туда же на 120 и та же петрушка с лампочкой...
![]() Тему с приборкой и датчиком листал и нужного там нет!!! Че делать? -------------------- |
| TeameR |
- Пятница, 23 Августа 2013
#1857
стал чудить стеклоочиститель. Прерывистый режим вообще пропал,первая и вторая скорость работают,но при выключении подрулевого дворники тут же останавливаются и вниз не доводятся. При включении омывайки дворники делают несколько взмахов,как положено,но останавливаются в произвольном положении.реле скончалось?
#1858
QUOTE(TeameR @ Пятница, 23 Августа 2013) стал чудить стеклоочиститель. Прерывистый режим вообще пропал,первая и вторая скорость работают,но при выключении подрулевого дворники тут же останавливаются и вниз не доводятся. При включении омывайки дворники делают несколько взмахов,как положено,но останавливаются в произвольном положении.реле скончалось? с большей долей вероятности -------------------- |
#1859
Дим, спойлер г-образный. Он закрывает угол багажника и сверху и снизу (по горизонтальной стенке и вертикальной). Там 2 самореза по краям (то о чем ты пишешь) + Снизу, симетрично центру 4 шпильки выходят из корпуса спойлера ~4см каждая. Поэтому к корпусу не приложить. Примерный вид спойлера - " ТТТТ ". Надо делать отверстия в багажнике, вставить спойлер шпильками в эти отверстия и изнутри зафиксировать гайками - это разметить не трудно. (+ 2 самореза по углам). А вот угадать на сколько надо отступить от края багажника (от фонарей к стеклу)...
На венту есть в эльзе инфа по разметке, на жетту нема. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Maroder |
#1860
QUOTE(TeameR @ Пятница, 23 Августа 2013) стал чудить стеклоочиститель. Прерывистый режим вообще пропал,первая и вторая скорость работают,но при выключении подрулевого дворники тут же останавливаются и вниз не доводятся. При включении омывайки дворники делают несколько взмахов,как положено,но останавливаются в произвольном положении.реле скончалось? после замены подрулевого переключателя стало так же -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
