Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Пятница, 23 Августа 2013
#1861
QUOTE(Летний @ Пятница, 23 Августа 2013) Дим, спойлер г-образный. Он закрывает угол багажника и сверху и снизу (по горизонтальной стенке и вертикальной). Там 2 самореза по краям (то о чем ты пишешь) + Снизу, симетрично центру 4 шпильки выходят из корпуса спойлера ~4см каждая. Поэтому к корпусу не приложить. Примерный вид спойлера - " ТТТТ ". Надо делать отверстия в багажнике, вставить спойлер шпильками в эти отверстия и изнутри зафиксировать гайками - это разметить не трудно. (+ 2 самореза по углам). А вот угадать на сколько надо отступить от края багажника (от фонарей к стеклу)... На венту есть в эльзе инфа по разметке, на жетту нема. яб попробовал сделать шаблон на картоне QUOTE(TeameR @ Пятница, 23 Августа 2013) стал чудить стеклоочиститель. Прерывистый режим вообще пропал,первая и вторая скорость работают,но при выключении подрулевого дворники тут же останавливаются и вниз не доводятся. При включении омывайки дворники делают несколько взмахов,как положено,но останавливаются в произвольном положении.реле скончалось? никакой не реле и никакой не переключатель! 100% моторчик дворников сними с него крышку и посмотри три контакта вытащи старую смазку и заложи новую -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#1862
QUOTE яб попробовал сделать шаблон на картоне Ага, багажник папье-маше как вариант -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| CheekFire[rus57] |
#1863
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Четверг, 22 Августа 2013) Ответ сам себе: Заменил приборчик температуры в приборке. Теперь без лампочки, но точно показывает. -------------------- |
- Суббота, 24 Августа 2013
#1864
Скажите, друзья-товарищи, сильно ли будет накладно менять сайлентблоки в балке без снятия оной? сильно ли пострадают амортизаторы и другие части авто? Отдам частнику, сам не осилю. Хочу понаблюдать впервые как это делается вообще. Вот и переживаю, может всё-таки стоит напрячься и самому выкатить балку?
| gangrena.11 |
- Воскресенье, 25 Августа 2013
#1865
QUOTE(ROISE @ Суббота, 24 Августа 2013) Скажите, друзья-товарищи, сильно ли будет накладно менять сайлентблоки в балке без снятия оной? сильно ли пострадают амортизаторы и другие части авто? Отдам частнику, сам не осилю. Хочу понаблюдать впервые как это делается вообще. Вот и переживаю, может всё-таки стоит напрячься и самому выкатить балку? Я менял без снятия балки. Старые высверливал. а новые запресовывал с помощью тисов прям на месте.Гемора не какого. где то инфа сдесь была. -------------------- |
#1866
QUOTE(gangrena.11 @ Воскресенье, 25 Августа 2013) Я менял без снятия балки. Старые высверливал. а новые запресовывал с помощью тисов прям на месте.Гемора не какого. где то инфа сдесь была. мне важно знать на сколько это пагубно воздействует на кузов и амморты -------------------- |
| gangrena.11 |
#1867
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 25 Августа 2013) Да вроде ничего у меня там не сгубилось в процессе замены. -------------------- |
| jon007 |
#1868
Лопнул патрубок охлаждения. Не пойму вот этот пойдёт или нет Vaico V10-0361 список заменитеей, в списке нет моего мотора, думаю брать Jp Group 1114309200, что скажите?
#1869
отчего же? экзист говорит что это аналоги. фото говорят то же самое... только как по мне так уж лучше гейтс или топран, чтоб "чэсна" и без переплат.
| CheekFire[rus57] |
- Понедельник, 26 Августа 2013
#1870
При включении дальнего света с заведенным двигателем вместо синей лампочки загорается лампочка давления масла и тухнет тахометр. А при выключенном зажигании моргаешь, синяя лампочка горит.
Дорожки, преды, провода - все в норме. Что еще? Может релюха какая? -------------------- |
| jon007 |
#1871
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 26 Августа 2013) отчего же? экзист говорит что это аналоги. фото говорят то же самое... только как по мне так уж лучше гейтс или топран, чтоб "чэсна" и без переплат. Спасибо. Заказал жпгрупп, пока денег только на него. Спидометр стал глючить зараза. Не считает километраж, ни суточный, ни общий, скорость при этом кажет, если стукнуть по панели сверху или по нажимать сброс суточного расхода вроде начинает мотать на какое то время. Надо снимать, завтра займусь, только вот страшновато не разбирал ни когда. -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
- Вторник, 27 Августа 2013
#1872
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 26 Августа 2013) Ничего страшного нет, самое главное назад правильно собрать. Для этого есть фотик, если трудно запомнить где что. -------------------- |
| jon007 |
#1873
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 27 Августа 2013) Ничего страшного нет, самое главное назад правильно собрать. Для этого есть фотик, если трудно запомнить где что. Снял уже, сижу кручу, думаю как разобрать одометр, как он снимается, похоже надо стрелку сдёргивать. Неудобно, плата приделана с корпусу спидометра. -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1874
QUOTE(jon007 @ Вторник, 27 Августа 2013) Снял уже, сижу кручу, думаю как разобрать одометр, как он снимается, похоже надо стрелку сдёргивать. Неудобно, плата приделана с корпусу спидометра. Поотводи стрелку пальцем, чтоб визуально заметить с какой силой стрелка возвращается, а то потом поставишь назад, а она может до шпильки на 20 км/ч не доходить. А так сдернул, два болтика на циферблате, а дальше детский конструктор... -------------------- |
| jon007 |
#1875
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 27 Августа 2013) Поотводи стрелку пальцем, чтоб визуально заметить с какой силой стрелка возвращается, а то потом поставишь назад, а она может до шпильки на 20 км/ч не доходить. А так сдернул, два болтика на циферблате, а дальше детский конструктор... Не совсем детский, остановился на моменте как снять одометр из корпуса, мешает пружина спидометра, стоит сверху корпуса одометра, я в ступоре. -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1876
QUOTE(jon007 @ Вторник, 27 Августа 2013) Не совсем детский, остановился на моменте как снять одометр из корпуса, мешает пружина спидометра, стоит сверху корпуса одометра, я в ступоре. А болты все? Сзади на корпусе два штуки у меня, как у тя не знаю... -------------------- |
| jon007 |
#1877
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 27 Августа 2013) Сзади болтов нет, только что то типа защёлки, но нето, сам спидометр прикручен под одометром, один болт точно видно. -------------------- |
| CheekFire[rus57] |
#1878
QUOTE(jon007 @ Вторник, 27 Августа 2013) Сзади болтов нет, только что то типа защёлки, но нето, сам спидометр прикручен под одометром, один болт точно видно. Вот и крути все подряд. -------------------- |
| jon007 |
#1879
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 27 Августа 2013) Нашёл ещё два болта, но до них не подлезть, придётся снимать пружину. -------------------- |
| TyIIIKAH |
- Среда, 28 Августа 2013
#1880
Вопрос следующий, собираюсь менять узкие бампера на широкие, оставлять ли фартук передний? Так как собираюсь ставить птф читал что упираются ! На широких бамперах усилители одинаковы(имеется в виду передний и задний)?
-------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
