116 Страницы « < 93 94 95 96 97 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
jon007
post - Четверг, 29 Августа 2013
Отправлено #1881
Пользователь №: 4 437
Помогите выбрать более менее нормальную крышку расширительного бачка, по цене\качество отсюда http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9CF0189...&Cat=Volkswagen, заранее спасибо.
Отправлено #1882
QUOTE(jon007 @ Четверг, 29 Августа 2013)
Metzger
bolgarin_s
Отправлено #1883
Пользователь №: 6 666
пробуй феби, а вообще смотри какая тебе подходит по резьбе и конфиргурации
Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
Otto_Hofstetter
post - Пятница, 30 Августа 2013
Отправлено #1884
Пользователь №: 9 009
Доброго дня всем, приобрёл джетту 1.6, 85 г.р. Машинка чудесная, купил её у грузина которому до неё походу вашпе дела не было, едет и ладно, заводится без проблем, бегает так же, фотоотчёт попробую выложить попозже, нужна помощь в вопросе про рычаг кпп, вторая втыкается через раз, думаю из за того, что сам рычаг крутится в стороны оборот 45 гр. Подскажите как быть, и что делать sad.gif
Это мой первый авто smile.gif убить его совсем не хотелось бы.
Volkswagen Jetta II 1.6 EZ, 1985г.р. Solex 2141 24x26
AlexSht
Отправлено #1885
Пользователь №: 5 939
О, это в тему про переборку кулисы КПП.
Для начала надо бы снять чехол рычага и посмотреть, наверное нижний пластиковый шарик сломан, на котором рычаг вращается.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Otto_Hofstetter
Отправлено #1886
Привет земляк!!! Сейчас пойду фоткать и попробую выложить. Сниму чехол тоже зафоткаю.
jon007
Отправлено #1887
QUOTE(Otto_Hofstetter @ Пятница, 30 Августа 2013)
Смотри тему про ремонт кулисы КПП, там есть номера ремкомплектов, у меня тоже вторая втыкалась через раз, поменял пластмасски в салоне и в моторном отсеке, сейчас все передачи втыкаются как у новой.
Otto_Hofstetter
Отправлено #1888
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 30 Августа 2013)
Там всё очень печально, загружаю фотки на хостинг и выложу фотоотчёт про свой ваген.
Отправлено #1889
купил её у грузина
эт ты погорячился biggrin.gif Редкие маньяки-насильники. "брат нэмношько арбуз возиль".
Otto_Hofstetter
Отправлено #1890
QUOTE(Евген @ Пятница, 30 Августа 2013)
AlexSht
post - Воскресенье, 01 Сентября 2013
Отправлено #1891
Курил тему про карбы, докопался, что у меня жиклер первой камеры стоит не тот. Должен быть 102.5, а стоит 107.5. Подскажите, где жиклеры взять? Екзист почему-то молчит.
Отправлено #1892
генератор валео 45ка, самый простой в общем. Чтобы заменить токосъёмники обычного бытового паяльника хватит?
Отправлено #1893
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 01 Сентября 2013)
"обычный бытовой" это на сколько ватт? меньше 80 вряд ли хватит.
На генераторе Denso (160А) мне не хватило 150-ваттного))).
Отправлено #1894
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 01 Сентября 2013)
"обычный бытовой" это на сколько ватт? меньше 100 вряд ли хватит.
Да, меньше сотки. Чертяка... Кстати что интересно. Поменял в генераторе подшипники, проехал 1-2тыс, потом машина стала на прикол. Через 2 месяца генератор отказался давать заряд. Снял, купил такой же и поставил. Сейчас взял старичка, который лежал в гараже, а там люфт и скрежет. интересно... Подшипники фаговские ставились, лично. :\ Думал пока старый сделаю, а который купил уже потом вскрою, когда будет подменный сделан.
bolgarin_s
Отправлено #1895
Обычно для такой пайки используется паяльник по мощнее, от 100 ватт и выше, ещё есть много факторов влияющих на сам процесс. Например температура воздуха на улице, ветер и присадки. Лучше всего паять в помещении и использовать паяльную кислоту, за неимением её можно промазать место пайки электролитом, осторожно. И самое главное - хорошо прогревай место пайки.
Отправлено #1896
С условиями неимения чего- либо для нормальной пайки лучше вообще не браться. Хотя, я для тяжелой пайки флюсы давно не использую, в основном аспирин(запасы пока позволяют), с ним хоть сталь к меди паяй))
Можно попытаться и паяльничком 80 ватт, но долго греть придется и не факт, что тугой немецкий припой поддастся. Если не получится- не ломай дальше.
Artoks
post Бензин жрёт!!!Караул!!! - Суббота, 14 Сентября 2013
Отправлено #1897
Пользователь №: 8 843
Народ поменял карбуратор на 2Е с 1.6 на 1.8 перекинул,думал ничего не надо настраивать,но когда завёл страшно захлёбывалась.Покрутил первый попавшийся винт если смотреть сверху на карбюратор,то он в металлической трубочке.Работает хорошо,когда разогреется,но пока холодная дёргает всю машину и самое страшное расход 30литров на 100км)))Чё посоветуете?
post - Воскресенье, 15 Сентября 2013
Отправлено #1898
QUOTE(Artoks @ Суббота, 14 Сентября 2013)
Посоветуем почитать, прежде, чем крутить. Ну и вообще хоть как-то разобраться в устройстве того, что настраиваешь. Иных советов быть не может, карб- штука не самая простая и начинать надо с примитивной теории "что, где, зачем".
Artoks
Отправлено #1899
Ещё хотел вопрос задать на засыпку с чего начать машину в порядок приводить с Ходовых,Проводки или кузова и что лучше сделать пороги и арку покупать отдельно или срезать с донора,который есть в наличии?
Отправлено #1900
QUOTE(Artoks @ Воскресенье, 15 Сентября 2013)
С того, что больше мешает нормально(безопасно и эффективно) ездить. С железом лучше не экспериментировать, годы берут свое. Ну если только совсем жалко денег и донорское железо в оооооооочень хорошем состоянии.
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
