Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Otto_Hofstetter |
- Воскресенье, 27 Октября 2013
#1961
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Вторник, 27 Августа 2013, 1:58 Пользователь №: 9 009 |
Помогите((( сегодня пытался снять ремень генератора (заменить) открутил болты, что на картинках регулировочные на генераторе а как и куда он должен двигаться не понял, дальше продолжать не стал так как боюсь угробить
| AlexSht |
- Понедельник, 28 Октября 2013
#1962
Генератор должен поворачиваться на нижнем болте. Чтобы ослабить ремень надо двигать генератор к двигателю.
Нижний болт, который через крышку ремня ГРМ под шестигранник, тоже ослабил? -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Otto_Hofstetter |
- Среда, 30 Октября 2013
#1963
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 28 Октября 2013) Генератор должен поворачиваться на нижнем болте. Чтобы ослабить ремень надо двигать генератор к двигателю. Нижний болт, который через крышку ремня ГРМ под шестигранник, тоже ослабил? Да, всё сделал но поздно((( Запел подшипник генератора и помпа от перенатяга(((( А всё потому, что ремень не штатный, я когда на замену масла заехал к мужикам, все трое ужаснулись глянув в сторону ремня, вообщем ремень натянут, но, снять его невозможно не срезав, генератор опущен до конца и регулировочная направляющая рейка, итог, попал на ремень помпу и подшипники гены(эт в хорошем случае) -------------------- |
| Otto_Hofstetter |
#1964
Кстати, кто подскажет данные самого клинового ремня?
| AlexSht |
#1965
Элкатс для 1,6EZ без гидроусилителя руля выдает ремень под номером 050 903 137
Длина, мм 950 Ширина, мм 10 -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Otto_Hofstetter |
#1966
QUOTE(AlexSht @ Среда, 30 Октября 2013) Элкатс для 1,6EZ без гидроусилителя руля выдает ремень под номером 050 903 137 Длина, мм 950 Ширина, мм 10 Во!!! благодарю!!! -------------------- |
| Alex91 |
- Четверг, 31 Октября 2013
#1967
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Понедельник, 07 Октября 2013, 22:48 Пользователь №: 9 085 |
Доброго времени суток! Вопрос возник по включению вентилятора. Он включается только тодга когда стрелка доходит, как отмечено на фото, нормально ли это? или должен включаться раньше?
| jetta kz |
#1968
Вентилятор включается от температуры ОЖ, а стрелка это просто "показометр".
Пусть хоть по центру стоит, главное чтобы рабочая температура поддерживалась. -------------------- |
| Muzich |
#1969
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Пятница, 30 Ноября 2012, 11:31 Из: Киев Пользователь №: 7 073 |
QUOTE(Alex91 @ Четверг, 31 Октября 2013) Доброго времени суток! Вопрос возник по включению вентилятора. Он включается только тодга когда стрелка доходит, как отмечено на фото, нормально ли это? или должен включаться раньше? ![]() Норм, у меня так же, как белая стрелка, а что с оборотами? -------------------- Renault Safrane 1994г 3.0 V6- эвакуирован без возврата
Citroen Xantia 1996г 1.8 16v- продан Mazda 323F 1997г 1.8 16v- продан с трудом VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан VW Passat B3 1989г 1.8 ABS ГБО- продан VW Jetta 2 1990г 1.8 GU- катаюсь [color=#0000BF]Кто наблюдает, тому все открывается[/color] |
| putin1 |
- Пятница, 01 Ноября 2013
#1970
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Вторник, 13 Ноября 2012, 15:42 Пользователь №: 6 911 |
Такая проблема - примерно месяц назад появился скрип из кпп при троганье на холодной машине. Сначала было буквально 10-20 секунд и скрип проходит. Чем дальше - тем дольше - причем переключения 1-2-3-4 - скрип не исчезает. Включаю нейтралку - пропадает. Стал долго прогревать машину - с мыслью заодно прогреть масло в коробке - стало получше, но сейчас уже без разницы - скрипит и минуту и две и три. В какой то момент скрип исчезает и больше уже не появляется.
Что это может быть? Меня уже обрадовали заменой коробки, но может можно не так кардинально - поменять масло, например, рем комплект какой нить купить. П.С. Коробка 5 ступка, езжу год, масло коробочное не менял ни разу. -------------------- Jetta2 91г, 1.6PN, 70л/с, 2EE
| AlexSht |
#1971
Как минимум стоит проверить уровень масла. Надо открутить маслозаливную пробку сбоку и проверить. Нормальный уровень масла - по пробку.
| Alex91 |
#1972
QUOTE(Muzich @ Четверг, 31 Октября 2013) Не, не у меня срабатывает как я отметил красной линией мож чуть раньше, а выключается когда остынет примерно на половине лампочки с оборотами всё ок, приборка не моя вообщем включается почти на предпоследней точке QUOTE(jetta kz @ Четверг, 31 Октября 2013) Вентилятор включается от температуры ОЖ, а стрелка это просто "показометр". Пусть хоть по центру стоит, главное чтобы рабочая температура поддерживалась. а как проверить поддерживается ли? |
| jon007 |
#1973
QUOTE(Alex91 @ Пятница, 01 Ноября 2013) Не, не у меня срабатывает как я отметил красной линией мож чуть раньше, а выключается когда остынет примерно на половине лампочки с оборотами всё ок, приборка не моя вообщем включается почти на предпоследней точке а как проверить поддерживается ли? Я себе поставил цифровой термометр, воткнув датчик в углубление в тройнике ОЖ на голове, думаю разница в температуре (ож и корпус тройника) минимальна. При езде видно реальную температуру головы. -------------------- |
| Alex91 |
- Суббота, 02 Ноября 2013
#1974
QUOTE(jon007 @ Пятница, 01 Ноября 2013) Я себе поставил цифровой термометр, воткнув датчик в углубление в тройнике ОЖ на голове, думаю разница в температуре (ож и корпус тройника) минимальна. При езде видно реальную температуру головы. можно по подробней что за датчик и как ставил? Ещё такой вопрос. Сегодня снял ГБЦ, должен ли быть небольшой свободный ход поршней в цилиндрах? |
| jon007 |
- Воскресенье, 03 Ноября 2013
#1975
QUOTE(Alex91 @ Суббота, 02 Ноября 2013) Это тот датчик который идёт с термометром. Стоит такой. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Вот сюда, придавив с стенке отверстия кусочком дерева. В моторном отсеке ему можно найти ещё применение, например: проверить работу клапана зима-лето, засунув датчик в воздушный фильтр. -------------------- |
| jon007 |
- Вторник, 05 Ноября 2013
#1976
Вопрос такой. Сосок на бескамерке немного травит воздух в месте соеденения с ободом, можно ли поменять сосок неразбортовывая колеса, или как то заклеить?
#1977
QUOTE(jon007 @ Вторник, 05 Ноября 2013) Вопрос такой. Сосок на бескамерке немного травит воздух в месте соеденения с ободом, можно ли поменять сосок неразбортовывая колеса, или как то заклеить? можно. спустить шину, отодвинуть борт и поменять. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
- Среда, 06 Ноября 2013
#1978
Буквально на днях отдал за такую же операцию 200р (тяжелое жыповое колесо), а самому возиться- а ну его нафиг.
| Otto_Hofstetter |
#1979
QUOTE(AlexSht @ Среда, 30 Октября 2013) Элкатс для 1,6EZ без гидроусилителя руля выдает ремень под номером 050 903 137 Длина, мм 950 Ширина, мм 10 Купил, 10х940 поставил без проблемм, отдал 130р и в недоумении)))) неужели нельзя было поставить так же??? Ремень бошевский продаётся на каждом углу у нас,колхозники блин... -------------------- |
| Artoks |
Помогите - Среда, 06 Ноября 2013
#1980
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Воскресенье, 05 Мая 2013, 0:09 Пользователь №: 8 843 |
Поменял движок целиком,а он когда завёл через км 20 езды белым дымом начал с выхлапухи валить.Подымит,перестанет и так постоянно не то чтоб на холодную или на горячую,а как хочет...Что делать?
