Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Среда, 06 Ноября 2013
#1981
QUOTE(Artoks @ Среда, 06 Ноября 2013) Поменял движок целиком,а он когда завёл через км 20 езды белым дымом начал с выхлапухи валить.Подымит,перестанет и так постоянно не то чтоб на холодную или на горячую,а как хочет...Что делать? искать, где ОЖ в двиг попадает. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
#1982
Подскажите где у Джетты смотреть номер шасси?
Одни источники говорят,что на табличке в моторном отделении, по направлению движения - справа, приклепана с внутренней стороны крыла, недалеко от фары.У меня есть такая и на ней есть номер 2030820 По другим источникам Номер шасси выбит на верхней стороне верхней опоры амортизационной стойки. Кто прав? -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
#1983
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 06 Ноября 2013) Подскажите где у Джетты смотреть номер шасси? Одни источники говорят,что на табличке в моторном отделении, по направлению движения - справа, приклепана с внутренней стороны крыла, недалеко от фары.У меня есть такая и на ней есть номер 2030820 По другим источникам Номер шасси выбит на верхней стороне верхней опоры амортизационной стойки. Кто прав? Прав тот, кто видит номер кузова на верхней части моторного щита. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
#1984
Хотите сказать,что правы третьи которые утверждают,что номер шасси надо смотреть в ВИН номере, это последние 6 цифр?
Вот нашел такое объяснение:Нумерация шасси идёт по порядку возрастания цифр и букв. Теперь перейдём к вашему номеру: SED52SUD2RV625715. Интересующую вас часть номера я выделил жирным шрифтом — RV625715. Конкретно в вашем случае машина с номером шассии, начинающимся с букв RV выпушена раньше любой из машин с номером на SV. То есть вы по-любому попадаете в первый диапазон. Поэтому вам надо заказывать деталь с каталожным номером 03 44 217 (если вы правильно этот номер определили). Всё правильно?Конечно поставив свой номер и надо знать какой год обозначает 10 цифра нашего ВИН кода. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| TeameR |
#1985
а может кто подскажет мне, подшипники на генераторах valeo 65a и bosch 65 a одинаковые? особенно интересует задний подшипник, тк в экзисте на валео его нет в наличии, только передний, а на бош - есть оба
| Artoks |
- Четверг, 07 Ноября 2013
#1986
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Воскресенье, 05 Мая 2013, 0:09 Пользователь №: 8 843 |
Сегодн обнаружил НПО(Неопозднанный Поломаный Объект)-это просто пи...ц какой то снал приборку и без неё поехал по делам прокатиться и что вы думаете случилось? Чувствую как вудто бензина в баке нет,хотя там литров 5 как минимум.Хоть и не работает датчик,я в этом уверен.Ехал я так и думаю ну её на остановлюсь и посмотрю в чём дело.Подумал изначально что в приборке дело присоединил все разъёмы на место и начал зажигание включать и что вы хотите!Зажигание есть,насос качает,а стартер не крутит просто щёлк и всё тишина.Я в панике всё обратно поснимал тот же эффект.Потом недолго думая начал с толкача заводить и завёл как не странно.Встал на стоянке и давай всё перебирать под рулём и все провода просматривать на разрывы и опять ничего...Только контактная группа какая то покоцаная у меня вся замотана перемотана,там всё перешурудил и опять ничего.В общем опять с толкача и на этот раз ноль!Вообще не пыхтит(((Подъехал знакомый на тросе толкнул и опять ничего.Постояли провода потыкали уже вдвоём ничего не нашли мол приборы и раскладка нужны и поехали было уже на галстуке её заводить.Попробовал напоследок с 2 завестись и завелась через секунду!!!Домой на радостях ехал и опять та же хрень как будто бензин не поступает или искры нет.Заглох на 5 или 6 повороте и думаю ВСЁ,ПИ...Ц!!!Но нет крутанул от безисходности ключ и стартер ЗАРАБОТАЛ!!!В общес итог стартер работает снова,но я так думаю искра пропадает или контакт в общем не знаю.УМОЛЯЮ СПАСИТЕ МОЮ МАШИНУ!!!!Я ЖЕ ЕЁ СВОИМИ ГРАБЛЯМИ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ УБЪЮ!!!
Стоит моновпрыск |
#1987
Да и хрен с ней, убьёшь- так убьёшь. Не ты первый))
Выключаешь зажигание, ставишь нейтраль, берешь отвертку, лезешь под капот. Снимаешь тонкий провод со стартера и коротишь тонкую клемму втягивающего отверткой на толстую клемму с толстым же проводом. Если 5-7 попыток крутить успешны, а с замка периодически не получается, то ищем проблему в контактной группе и проводе. Ну и не забываем зачищать массу, контакты. Поливать спреем для контактов(советую Liqui moli, он дороже, но точно лучше). -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| vitakit |
#1988
QUOTE(TeameR @ Среда, 06 Ноября 2013) а может кто подскажет мне, подшипники на генераторах valeo 65a и bosch 65 a одинаковые? особенно интересует задний подшипник, тк в экзисте на валео его нет в наличии, только передний, а на бош - есть оба На bosch задний 201-ый, а на valeo вроде 200-й. Лучче б посмотреть, конечно.. -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
| jon007 |
- Пятница, 08 Ноября 2013
#1989
Сегодня на улице +4, завожу мотор и прогреваю. До 60 градусов нагревается за 10 минут, чёт мне кажется это долго.
- Среда, 20 Ноября 2013
#1990
Подскажите размеры резьбы на штоках передних и задних амо, хочу купить плашки, прогнать резьбу, в свете последних проблем с откручиванием задних штоков)) информацию не удалось найти.
#1991
QUOTE(jon007 @ Пятница, 08 Ноября 2013) Сегодня на улице +4, завожу мотор и прогреваю. До 60 градусов нагревается за 10 минут, чёт мне кажется это долго. Нормально. По мануалу греть вообще не положено: завел и поехал, в движении прогреется. А так и трата топлива и урон экологии, в Норвегии быстро нагнули бы за такое. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
#1992
Да не едет она холодная, хотя бы до 40 прогреть надо, а то газ в пол и ничего, а надо в поток влиться.
#1993
QUOTE(jon007 @ Среда, 20 Ноября 2013) Да не едет она холодная, хотя бы до 40 прогреть надо, а то газ в пол и ничего, а надо в поток влиться. ищи проблемы, это не жигули. Едет она холодная, и не как попало. Не хуже, чем горячая. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Гайка |
#1994
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 152 Регистрация: Среда, 24 Апреля 2013, 16:29 Пользователь №: 8 824 |
а у меня покашливает и дергается, если на холодную выезжать...
но в принципе греется быстро, торопиться особо некуда... |
#1995
QUOTE(Гайка @ Среда, 20 Ноября 2013) а у меня покашливает и дергается, если на холодную выезжать... но в принципе греется быстро, торопиться особо некуда... у тебя перелив из-за плохой иглы. Мотор захлебывается -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1996
не ехала на холодную пока не выставил зажигание по стробоскопу. сейчас 1-2 минуты грею и можно смело рулить
| Гайка |
#1997
| lenochek67 |
#1998
Друзья, есть такой вопрос. Первая передача не включается, но это происходит так, на месте не заведённая всё включается без проблем. Едешь останавливаешься на светофоре если сцепление не отпускал(педаль нажата), то включишь без проблем, ну, а если сцепление отпустил(педаль не нажата), то выжимаешь сцепление и первая не включается, сначала надо включить вторую, а потом первую включаешь. Коробка не хрустит, не воет, не шумит, куда копать может кулиса, может сцепление( со сцепление всё в порядке). Коробка 4Т, 5-ступка.
| AlexSht |
#1999
А трос педали сцепления нормально отрегулирован?
| lenochek67 |
#2000
QUOTE(AlexSht @ Среда, 20 Ноября 2013) трос автоматический. -------------------- джетта 2, 1.6 RF, 5MT ATH, 1988г. 75 л.с.
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 9:35 |
