116 Страницы « < 99 100 101 102 103 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Среда, 20 Ноября 2013
Отправлено #2001
QUOTE(lenochek67 @ Среда, 20 Ноября 2013)
трос автоматический.
автоматическим тросам тоже свойственен износ. Еще может быть выработка на вилках.
edkiygluk
post - Четверг, 21 Ноября 2013
Отправлено #2002
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Когда у меня стоял автоматический трос, и ему наставал пипец, пока не купил другой, подкладывал под него хомуты))) т.е. укорачивал на высоту хомута... Отъездил так с неделю гдет...
jon007
Отправлено #2003
Пользователь №: 4 437
Решил ещё раз перечитать про работу карбюратора. Как всё таки правильно установить обратный клапан между ресивером задержки и тройником на коллекторе?
Отправлено #2004
QUOTE(jon007 @ Четверг, 21 Ноября 2013)
между ресивером задержки и тройником на коллекторе(кстати, не на коллекторе, а на магистрали ВУТ) ещё тройник на пуллдаун. Установить клапан нужно между тройником на пуллдаун и магистралью ВУТ(то есть первым от магистрали), причем таким образом, чтобы от ресивера в магистраль воздух шёл, а обратно-нет. Это же несложно: разрежение в магистрали тянет мембрану пуллдауна, следовательно, клапан должен пропускать в сторону магистрали. А разве у тебя снизу на капоте схемка не приклеена?))
lenochek67
post - Пятница, 22 Ноября 2013
Отправлено #2005
Пользователь №: 2 932
QUOTE(Евген @ Среда, 20 Ноября 2013)
На вилках каких? те которые шестерни двигают или которые в механизме переключения. Эксперементировал 2 дня вот ещё несколько симптомов, если выжать сцепу один раз не включишь если два раза то можно, но трудно. Ещё не обязательно включать вторую, можно просто отодвинуть рычаг в право до конца и потом включаешь первую. По моему прорисовывается два варианта или сцепа(может тросик), или износ механизма включения, только вот на каком этапе износ.
AlexSht
Отправлено #2006
Пользователь №: 5 939
Ну механизм кулисы посмотреть просто - под капотом подергать за все тяги, не должно быть люфтов на всех соединениях, они должны только вращаться или перемещаться продольно. Еще надо бы снять чехол с ручки КПП в салоне и посмотреть как там дела обстоят.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
jon007
Отправлено #2007
QUOTE(Евген @ Пятница, 22 Ноября 2013)
У меня там и стоит и схемка есть, пропускает в сторону тройника пулдауна, то есть если тянуть воздух со стороны тройника ВУТа, клапан закрыт. Смутила эта статья.
Отправлено #2008
QUOTE(jon007 @ Пятница, 22 Ноября 2013)
статью писал кто-то, а схему нарисовали на ВАГе.
Alex91
post - Суббота, 23 Ноября 2013
Отправлено #2009
Пользователь №: 9 085
Вопрос такой: Приобрёл новую прокладку гбц под мотор с компенсаторами, а он оказался безкомпенсаторным, подойдёт ли прокладка или надо покупать другую?
post - Понедельник, 25 Ноября 2013
Отправлено #2010
у кого под рукой есть партнамбер прокладки под 2е2?
hagen
post - Среда, 04 Декабря 2013
Отправлено #2011
Пользователь №: 5 109
Всем добрый день, может кто встречался с такой проблемой?На не прогретом двигателе, при переключении передач происходит резкое падение оборотов (с 2500 об/мин до 500 об/мин за доли секунды). Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, проблема исчезает. Может подскажите что-нибудь ?
Джетта 91г. , 1.8 RP
jon007
post - Четверг, 12 Декабря 2013
Отправлено #2012
Такой вопросик. Стоит БК-08, подключен перед замком зажигания. При заведённой машине кажет 13,8 вольт, если включить ближний свет напруга падает до 13,2 (даже при движении), а временами до 12,9 (на холостых) вольт. Я так понимаю это есть хорошо? Обогрев стекла или Емеля садят напругу до 13,6 вольт. Очень редко напруга может подняться до 13,9 вольт. Наверное хана приходят щёткам на гене?
AlexSht
Отправлено #2013
QUOTE(jon007 @ Четверг, 12 Декабря 2013)
Чтобы диагностировать щетки гены надо прибор подключать на гену. А сейчас он показывает напряжение после падения напряжения на проводах от АКБ до замка зажигания, эта разница может быть от 0,5 до 1В.
jon007
post - Пятница, 13 Декабря 2013
Отправлено #2014
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 13 Декабря 2013)
Я его подключил к шине на блоке предохранителей до замка зажигания, после замка он показывает как раз на разницу до 1в.
Отправлено #2015
Дело в том, что сам генератор НЕ МОЖЕТ вырабатывать напряжение ниже нормы. Это просто куча меди и его смерть- обрыв либо межвитковое замыкание. А просадки напряжения на выходе- это проблемы выпрямителя, стабилизатора или щеточного узла. Чтобы не заниматься безрезультатной фигнёй при незнании матчасти на уровне хотя бы электрика-ПТУшкника, я советую снять генератор и отнести на диагностику спецу со стендом. ИМХО, более верное решение, чем онанизм с поиском случайного решения.
jon007
Отправлено #2016
QUOTE(Евген @ Пятница, 13 Декабря 2013)
У нас надо ещё найти спеца со стендом. У меня за спиной 19 лет ремонта электроники, так что думаю смогу сам с ним разобраться. У меня вот есть небольшая вибрация шкива коленвала в вертикальной плоскости, может в нём проблемка, но он стоит абсолютно новый, на холостых слышно как поскрипывает ремень генератора на нём.
Отправлено #2017
Я говорю об уровне знаний, а не о количестве лет ремонта. Ибо видел, как отлетают от щитов электрики со стажем в 30+ лет и как "телемастера", меняя на плитке нагревательную спираль, УКОРАЧИВАЮТ её "чтобы грела не так сильно". И сам, как инженер-радиоэлектронщик, скажу: генератор КРАЙНЕ простая вещь. Там нечего чинить. Но в большинстве случаев люди ищут проблему там, где её нет, потому что забывают (или не знают) простую схематику диагностики любого подобного устройства. Ну то есть не могут снять осциллограмму выходного напряжения, оценить по ней состояние моста. (у меня, например, сейчас нет осциллографа и я предпочту заехать к ремонтниками и за 500р+полчаса сделать нормальную диагностику и не искать черную кошку в темной комнате). Не могут проверить правильность работы регулятора (тупо прицепив на щётки источник питания, например), не могут прозвонить обмотки (потому что не представляют, что такое обмотка и КАК её прозванивать, ЧТО надо увидеть) и при этом предпочитают неделями искать простую неисправность, которую нормальный диагност найдёт за минуты.
lenochek67
Отправлено #2018
Тоже стоит БК, но другой, и такие же расхождения в показаниях, подключён через блок предохранителей. Ломал голову, почему так? Взял тестер, и всё замерил, напругу на генадии biggrin.gif, на аккумуляторе, с нагрузкой и без и т.д. и о чудо везде показывает 14 с копейками. Стало быть, либо БК нагло врёт, либо показания теряются пока доходят, до БК. Больше даже в голову не беру, аккумулятор не разряжается, в любой лютый мороз заводится без проблем. Вот только хочу реле на фары поставить, как думаете, стоит или нет их ставить?
QUOTE(jon007 @ Пятница, 13 Декабря 2013)
проблема не в шкиве это точно. Надо проверить искру в заднем колесе, может туда напруга с генадия убегает? Простите не сдержался facepalm.gif
jon007
post - Вторник, 17 Декабря 2013
Отправлено #2019
В общем померил сегодня напругу на клеммах аккумулятора цифровым тестером. На холостых без нагрузки 14,2В. На полной нагрузки (дальний, подогрев стекла, печка на макс.) обороты заметно падают и напруга 12,8 - 12,9 вольт. БК соответственно матерится на пониженное напряжение.
Отправлено #2020
Фигово. Надо искать причину.
48 чел. читают эту тему (48 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
