ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
Maroder
post - Понедельник, 24 Февраля 2014
Отправлено #2061
Пользователь №: 3 886
ну под рулем, справа, круглый прибор небольшого диаметра, в котором есть шкала зарядки аккума с красным и зеленым полем (и чуток белого в середине).
Отправлено #2062
QUOTE(Maroder @ Понедельник, 24 Февраля 2014)
Вольтметр? Родной или как(родной обычно в бороде, но мало у кого оно есть)? Куда подключен?
Начни с искры и МЗ.
Maroder
post - Вторник, 25 Февраля 2014
Отправлено #2063
родной, куда подключен не знаю, но показывает на не заведенной машине степень заряда аккума, при заведенной как идет зарядка на аккум.
Вопрос решился заменой свечей.
TeameR
post - Четверг, 06 Марта 2014
Отправлено #2064
Пользователь №: 5 912
валяется у меня полурабочая приборка с тахометром motometer. тах соотвественно рабочий. на другой джетте нужно подкректирвать обороты хх. там приборка с курантами и прибрка с 2мя разъёмами, поэтому свою в сборе не прицеплю. а если из своей прибрки вынуть тах, соотвественно плюс и минус с аккума, и еще провод с катушки, с контакта, куда обычно стробоском цепляется? должно что то показать? или тахометр сгорит нафиг? вроде бы не должен, но для перестраховки хотелось бы узнать мнение более опытных соклубников
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
Отправлено #2065
а что мешает вместо часов тахо воткнуть?
там есть сигнал изначально на тахо.
TeameR
Отправлено #2066
QUOTE(Chucky @ Четверг, 06 Марта 2014)
джеттафорум почти наизусть выучил, о том что там есть сигнал речи не идёт, сам 2 раза прибрки менял
машин не мой-раз
мотометровский тах и спидометр вдо как не очень-2
не люблю с приборками ковыряться, особенно с чужими, уж очень плата нежная-3
ковыряться приходится с разными не моими гольфами и джеттами, пэтому чем пдключаться каждый раз к приборкам или к косе приборочной, проще соорудить чтото типа 3 крокодила подцепил и рабтает))
я на драйв2
я вконтакте
Отправлено #2067
ну дык и подцепи)
TeameR
Отправлено #2068
ну дык и подцепи)
ну ход мыслей то у меня правильный? схемы сейчас нет под рукой. я к тому, что может в прибрке тах тоже 10тью вольтами питается со стабилизатора? поломаю прибор, жалко будет))
я на драйв2
я вконтакте
Отправлено #2069
QUOTE(TeameR @ Четверг, 06 Марта 2014)
возьми блок питания на 12в(любой старый зарядник от мобилы или от другой техники). Переделай мост на однополупериодный выпрямитель. Получишь на выходе с диода 25гц(стабилизацию отрежь, тебе как раз полуволна нужна будет). Зная, что 1 оборот КВ- это 2 искры, можно высчитать, какие обороты покажет твой тах.
jon007
post - Четверг, 13 Марта 2014
Отправлено #2070
Пользователь №: 4 437
Привет соклубники. С какой машины, кроме джеты и второго гольфа, можно поставить задние ремни безопасности? Сейчас поездил по разборкам, с других ремни отказываются работать в рабочем положении, не нравится угол наклона катушки. Попался типа ништяк в виде пластмассовых колец на диски, вот думаю брать или нет, состояние только под покраску.
post - Суббота, 15 Марта 2014
Отправлено #2071
Друзья,придётся менять рейку(уже пару лет на всех проверках говорят,что ей крайне нехорошо) посоветуйте, рискнуть с General Ricambi WW 4022/N за 3500р. или лучше взять TRW JRM 193 за 9300р.?
AlexSht
Отправлено #2072
Пользователь №: 5 939
Мне тоже так говорили, я приехал в гараж, взял ключик на 10 и подтянул регулировочный болт, все стало нормально.
Я бы не стал сразу рейку менять. Я бы посоветовал разобрать её и посмореть что к чему. Заменить рулевые тяги и наконечники, смазать и поставить новые пыльники.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #2073
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 15 Марта 2014)
Не надо рисковать с новыми рейками вообще. На самом деле они не лучше топрана за 3500)))). Сначала надо убедиться в реальной необходимости замены.
В первую очередь надо проверить тяги, наконечники, шаровые опоры. Потом беремся за рулевое. Алгоритм проверки прост:
Снимаем рулевой кардан с рейки. Рукой проверяем люфты кардана (на этой стадии большинство убеждается в том, что рейка жива: даже миллиметровый люфт на кардане- это почти 3 см гуляния дуги руля.
Теперь сама рейка. НЕ ВЫВЕШИВАЕМ МОРДУ!!!
1) Откручиваем от тяги наконечник, снимаем пыльник. Выворачиваем руль в эту сторону, видим шарнир тяги. Шатаем подвижную часть рейки за саму рейку, смотрим на люфты.
2) То же самое с другой стороны.
Ну и самое оптимальное- один качает руль, другой смотрит.
post - Воскресенье, 16 Марта 2014
Отправлено #2074
Попробовал покачать тяги,при прямом положении колёс,левая не болтается ,а правая ходит вверх-вниз у рейки и по моему что-то там из рейки вылезло,наверное втулка.Это кранты рейке или тяге?
Отправлено #2075
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 16 Марта 2014)
Разбери да посмотри.
Jimello
post - Понедельник, 24 Марта 2014
Отправлено #2076
Пользователь №: 5 478
Скажите пожалуйста, как проверить этот клапан на работоспособность Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II - 1,6EZ - 1986
Отправлено #2077
Насколько я помню: когда холодно продувается,когда тепло закрывается.
Отправлено #2078
Подскажите какой фирмы трос газа взять?HANS PRIES польский пойдёт?
Отправлено #2079
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 24 Марта 2014)
Любой. Смазать не забудь.
Jimello
Отправлено #2080
Спасибо. А через маленькую дырочку посередине должен воздух всасываться?
43 чел. читают эту тему (43 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
